Thema: Hilfe eine RIESENSCHRIFT!!! (866 mal gelesen)
Thomas G Mitglied
Beiträge: 293 Registriert: 05.06.2001 Auch das Chaos gruppiert sich um einen festen Punkt, sonst wäre es nicht einmal als Chaos da. (Arthur Schnitzler)
erstellt am: 31. Jan. 2006 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! seit ich einen neuen Graphiktreiber installiert habe, ist bei meinem Internet-Explorer und bei Outlook-Express eine riesige Schriftgröße eingestellt. Kann mir jemand sagen, wo man diese einstellen kann? Leider kann ich nirgens was finden... Danke & Grüße Thomas
===== Win2k SP2 IE 6.0 =====
C. Thiel Mitglied
Beiträge: 442 Registriert: 15.10.2001 ACAD2k2, MDT6 mit aktuellen SP's, SE V17 SP6 + PM/KM WIN-XP/SP2 im Novell-Netz 3,4GHz Pentium, 2GB RAM
erstellt am: 31. Jan. 2006 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas G
Hallo Thomas, eine möglichkeit wäre das Du unter "Eigenschaften von Anzeige->Darstellung" (rechts Klick auf den Desktop und dann Eigenschaften) dort schaust ob der Schriftgrad da vielleicht auf Extragroß gestellt ist. Oder aber Du schaust im IE selbst einmal unter "Ansicht->Schriftgrad" was da eingestellt ist. HTH MfG Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas G Mitglied
erstellt am: 31. Jan. 2006 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von C. Thiel: Hallo Thomas,eine möglichkeit wäre das Du unter "Eigenschaften von Anzeige->Darstellung" (rechts Klick auf den Desktop und dann Eigenschaften) dort schaust ob der Schriftgrad da vielleicht auf Extragroß gestellt ist. Oder aber Du schaust im IE selbst einmal unter "Ansicht->Schriftgrad" was da eingestellt ist. HTH MfG Chris
Da ich _den_ Rechner gerade nicht da habe , kann ich es im Moment nicht ausprobieren, aber ich denke die zweite Lösung ("Ansicht->Schriftgrad") sollte es eigentlich sein. Danke! Thomas ... und ich such immer in den Optionen ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
