Thema: Ungewünschte Startseite im IE (1765 mal gelesen)
Lucian Vaida Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. / Konstruktion
Beiträge: 3809 Registriert: 14.11.2002
erstellt am: 11. Dez. 2005 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich vermute, daß aufgrund eines Virus irgendeine Einstellung auf meinem PC vorgenommen wurde, wegen denen ich die "sonderbarsten" Seiten als Startseite aufgetischt kriege. Die Änderung in den Einstellungen des Browsers wird durch diese "Einstellung" sofort überschrieben. Kann mir jemand sagen wo ich was ändern muss, um wieder Ruhe zu haben? In der Zwischenzeit habe ich auch ein AV-Programm installiert, welches ein Virus identifiziert und gelöscht hat. Leider hat sich danach nichts geändert. ------------------ Gruß Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, Monitore, ..., einige AutoCADs 200x & SWX 2k5 Pro 3.0
erstellt am: 11. Dez. 2005 19:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lucian Vaida
Schau mal unter www.lavasoftusa.com/software/adaware/ und check mal dein System ... aber der Name vom Virus wäre mir (denke anderen geht es genauso) echt lieber, da die Gegenmassnahmen einfacher zum beschreiben wären. Schau mal bitte in den Prüfprotokollen nach, es gibt halt ein haufen von "Viren" die IE verändern. Schau mal auch in der Registry ob da etwas drin in deiner Regstry steht unter HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\Start Page Reg_Sz. ------------------ MfG Proxy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
murphy2 Ehrenmitglied -
Beiträge: 1726 Registriert: 30.07.2002
erstellt am: 11. Dez. 2005 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lucian Vaida
Bei mir ist es genau umgekehrt, ich krieg die bescheuerte T-Online-Startseite nicht weg, hab schon beim IE CAD.De eingetragen, auf der T-Online-Startbox auch alle gefunden Eintragungen geändert und Haken rausgeworfen bzw. gesetzt, die Reg durchwühlt. Fehlanzeige, ich krieg die Startseite nicht weg. Es würde evtl. helfen, die "sonderbaren Seiten" ein wenig näher zu bezeichnen. Ich hatte mal eine Weile mit Dialern zu kämpfen, die kamen - man höre und staune - aus überaus seriösen Quellen, STERN und Spiegel. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2005 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lucian Vaida
T-online "erlaubt" sich beim ersten HTTP-GET die eingene Domain als Startseite reinzulinken und ist nach deutscher Rechtsprechung nicht als Werbung oder sogar Virus anzusehen, andere ISPs machen das genauso (Freenet, Strato (teilweise) 1&1 usw.) Lösung ... radikal => eigenen ISP in .host datei eintragen oder sogar deren Apaches blocken P.S. bei 1&1 kann man mit der Einwahlkennnung das verhindern (momentan stellen aber die das Verhalten für alle "Kunden" um ) ------------------ MfG Proxy [Diese Nachricht wurde von Proxy am 11. Dez. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2005 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Welcher Virus das war weis ich leider nicht mehr. Wenn ich die Protokoll-Datei finden sollte, dann sag ich bescheid. @murphy Standardmäßig wird IE mit ....e-find.cc gestartet. Nach einer gewissen Anzahl an IE-Starts lande ich auf eine P***o-Seite. Jetzt werde ich mir die Geschichte mit Lavasoft anschauen. Etwas später: Walter hat Recht und daher habe ich den Link editiert. ------------------ Gruß Lucian [Diese Nachricht wurde von Lucian Vaida am 11. Dez. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9273 Registriert: 13.10.2000 Inventor bis 2023, Rhino 7, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 21H2
erstellt am: 11. Dez. 2005 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lucian Vaida
StefanBerlitz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. IT Admin (CAx)
Beiträge: 8756 Registriert: 02.03.2000
erstellt am: 11. Dez. 2005 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lucian Vaida
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 11. Dez. 2005 22:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lucian Vaida
Hast Du eventuell Adaware laufen ? Ich hatte einen ähnlichen Effekt, dass ich meine Startseite nicht ändern konnte, hab alles versucht und war nahe dran die Kiste neu aufzusetzen. Zum Schluss war es der Adwatch, der verhindert hat, dass die Startseite geändert werden darf. Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2005 22:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lucian Vaida
Beiträge: 3809 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2022.2 Windows10 21H2 HP Z240
erstellt am: 12. Dez. 2005 00:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zu später Stunde, danke für eure Unterstützung. Ich habe Ad-Aware installiert und damit einige Viecher vertrieben (es waren 31 Dateien befallen und es gab 'ne Menge Einträge in der Registry). In den nächsten Tagen werde ich feststellen, wie gründlich die Reinigung war. Ich melde mich dazu. Interessant ist, daß ich einen Virenscanner mit Firewll habe (BitDefender). Trotzdem das Malheur. ------------------ Gruß Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JPietsch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 12. Dez. 2005 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lucian Vaida
Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002 Windchill PDMLink 11.1 M020 Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv) Creo Parametric 9.0.0.0 (Test) SimuFact Forming 2022
erstellt am: 12. Dez. 2005 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lucian Vaida
erstellt am: 14. Jan. 2006 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Endbericht: Dank euren Tipps konnte ich meinen PC wieder sauber kriegen. Im Laufe des letzten Monats habe ich keine Probleme gehabt. Gelegentlich entdeckt Ad-Aware einen Tracking-Cookie, der laut meinem Bekanntenkreis häufig auftaucht und nicht besonders gefährlich ist. Ich hoffe, dass es keine weiteren "Angriffe" gibt. ------------------ Gruß Lucian [Diese Nachricht wurde von Lucian Vaida am 14. Jan. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAx-Architect
Beiträge: 5430 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 NX 12.0.2 MP12 Teamcenter 12.2
erstellt am: 14. Jan. 2006 19:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lucian Vaida
Hallo, Lucian, hat dieses von dir angesprochene Cookie irgendwas mit falkag oder mediaplex zu tun? Die beiden Cookies hab ich immer. Die entfern ich ab und zu mit AdAware, aber die kommen immer wieder. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
