Thema: automatische Cache-Reinigung (1447 mal gelesen)
Beiträge: 4755 Registriert: 27.09.2000 Dell precision M4300, 4GB Arbeitsspeicher NVidia FX360M Windows XP professional SP3 CATIA V5 R16SP9, R17SP8, R18SP8, R19SP6 Adobe Acrobat 8 Linux: Ubuntu 8.04LTS
erstellt am: 16. Mai. 2005 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe seit kurzem auf einem Rechner den firefox-1.0.4 installiert, mit einigen Extensions. Leider crashte er zweimal kurz hintereinander. Ich habe den Verdacht, daß der Cache vollgelaufen ist und die Crashs deshalb zustande kamen. Kennt jemand eine Möglichkeit, den firefox so einzustellen, daß der Cache regelmäßig geleert wird? Oder gar der Cache überhaupt nicht verwendet wird? Zu den Daten: firefox-1.0.4 deutsch für Linux Extensions: Addblock, Tabpreferences, Flashblock, Lifebookmarks Java und Javascript sind aktiviert. Viele grüße, CEROG ------------------ Inoffizielle Linux-Hilfeseite Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ole Mitglied Schlossherr, sie schrieben's bei der Ausbildung nur ständig verkehrt
Beiträge: 486 Registriert: 02.08.2002 Kein Plan, kein System - trotzdem wichtig: Zum testen mit und für zauberhaft! z-Fanclub
erstellt am: 18. Mai. 2005 21:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CEROG
Nach dem was man so liest, sind oft Extensions Schuld an Abstürzen beim FF. Kann Dir leider auch nicht sagen, welche genau. Bisher hatte ich selbst das Problem noch nicht. Da ist die Aufmerksamkeit beim Lesen solcher Artikel nicht sonderlich hoch . Beim cache: Imo sollte doch reichen, wenn man den auf 0 stellt? Oder bedeutet die Einstellung hier soviel wie benötigt? Ansonsten: about:config, nach cache suchen: browser.cache.disk.enable auf false setzen, sollte wohl der Ausschalter für den Plattencache sein. Hm, regelmäßig leeren, sollte doch zumindest beim Plattencache per script machbar sein über cron. In den FF-Originaloptionen scheint dafür jedenfalls kein Schalter für vorgesehen. ------------------ .o. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2005 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CEROG
strela Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 338 Registriert: 17.09.2002
erstellt am: 23. Mai. 2005 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CEROG
Falls es an den Extension liegen sollte: Man kann den Firefox auch ohne Extensions im "Safe Mode starten". Entweder in der Programmliste die Verknüpfung "Mozilla Firefox (Save Mode)" wählen. Oder Verknüpfung erstellen mit ""[PFAD]/firefox.exe" -safe-mode". [EDIT] Bei Linux muss natürlich ein Slash statt wie bei Windows ein Backslash rein. (Ich hatte die Verknüpfung aus Windows 2000 kopiert gehabt. [Diese Nachricht wurde von strela am 23. Mai. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2005 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CEROG
Hallo zusammen, es scheint an einem Extension zu liegen - im Zusammenhang mit bestimmten Websites. Im Augenblick ist die Situation so, daß der Firefox bei mir abstürzt, wenn ich bei bestimmten Seiten die Javascript-Unbterstützung ein- oder ausschalte. Diese feine Auswahl erfolgt über das NoScript-Extension. Da es nicht bei jeder Website passiert, vermute ich, daß die Website selber auch einen Einfluß hat, bzw. etwaige enthaltene Scripte. Da ich mir ziemlich sicher bin, daß Extension beim ursprünglichen Problem nicht installiert gehabt zu haben, scheint dies mir eher eine weitere Mögliche Ursache zu sein. Aber man kann ja nicht wissen... Viele grüße, CEROG PS: Die Seiten auf denen Firefox crasht werden von mir in Zukunft ignoriert, wenn möglich. ------------------ Inoffizielle Linux-Hilfeseite Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
