Schau mal in der Windoof Hilfe unter "Internetverbindung, gemeinsame Nutzung, Einstellungen"
Hier ein Auszug, da sollte was zu finden sein (Hier Win2000)
Freigabe von Internetverbindungen
Mit der Funktion zur Freigabe von Internetverbindungen der Netzwerk- und DFÜ-Verbindungen können Sie Ihr Netzwerk zu Hause oder im Büro unter Windows 2000 mit dem Internet verbinden. Wenn Sie zuhause über ein Netzwerk verfügen, können Sie beispielsweise über eine DFÜ-Verbindung eine Verbindung mit dem Internet herstellen. Aktivieren Sie die Freigabe von Internetverbindungen auf dem Computer, mit dem Sie die DFÜ-Verbindung herstellen. Auf diese Weise stellen Sie die Netzwerkadressübersetzung, die Adressierung und die Dienste zur Namenauflösung für alle Computer im privaten Netzwerk zur Verfügung. Weitere Informationen zur Aktivierung der Freigabe von Internetverbindungen finden Sie unter So aktivieren Sie die Freigabe der Internetverbindungen bei einer Netzwerkverbindung.
Sobald die Freigabe von Internetverbindungen aktiviert wurde und die Benutzer die Optionen für Netzwerk und Internet überprüft haben, können Benutzer in Netzwerken daheim oder in einem kleinen Büro Anwendungen wie Internet Explorer oder Outlook Express auf dieselbe Weise nutzen, als wären sie bereits mit dem Internetdienstanbieter (ISP) verbunden. Der Computer für die Freigabe von Internetverbindungen wählt den ISP an und stellt die Verbindung her, so dass der Benutzer auf die gewünschte Internetadresse oder Ressource zugreifen kann. Um die Funktion für die Freigabe von Internetverbindungen nutzen zu können, müssen die Benutzer in Netzwerken daheim oder im kleinen Büro TCP/IP so für die lokale Verbindung konfigurieren, dass die IP-Adresse automatisch bezogen wird. Weitere Informationen finden Sie unter So konfigurieren Sie TCP/IP-Einstellungen. Darüber hinaus müssen die Benutzer in Netzwerken daheim oder im kleinen Büro die Internetoptionen für die Freigabe von Internetverbindungen konfigurieren. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Konfigurieren von Internetoptionen für die Freigabe von Internetverbindungen.
Die Funktion zur Freigabe von Internetverbindungen wird in kleinen Netzwerken in Büros oder zu Hause eingesetzt, bei denen die Netzwerkkonfiguration und die Internetverbindung durch den Windows 2000-Computer verwaltet werden, auf dem sich die freigegebene Verbindung befindet. Hierbei wird vorausgesetzt, dass dieser Computer die einzige Internetverbindung sowie das einzige Gateway zum Internet in diesem Netzwerk darstellt und dass dieser Computer alle internen Netzwerkadressen vergibt.
Unter Umständen müssen Sie die Anwendungen und Dienste auf dem Computer konfigurieren, der für die Freigabe von Internetverbindungen eingesetzt wird, so dass die Nutzung über das Internet problemlos möglich ist. Wenn die Benutzer im Netzwerk daheim beispielsweise das Spiel "Diablo" mit anderen Benutzern im Internet spielen möchten, muss die Anwendung Diablo für die Verbindung konfiguriert und die Freigabe von Internetverbindungen aktiviert werden. Umgekehrt müssen von Ihnen angebotene Dienste so konfiguriert werden, dass Benutzer über das Internet darauf zugreifen können. Angenommen, Sie betreiben einen Webserver im privaten Netzwerk, und die Internetbenutzer sollen eine Verbindung zu diesem Server herstellen können. Hierzu konfigurieren Sie den Webserverdienst auf dem Computer, der für die Freigabe von Internetverbindungen eingesetzt wird. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter So konfigurieren Sie die Freigabe von Internetverbindungen für Anwendungen und Dienste.
Weitere Informationen zu den Protokollen, Diensten, Schnittstellen und Routen, die bei der Aktivierung der Internetverbindungsoptionen konfiguriert werden, finden Sie unter Einstellungen für die Freigabe von Internetverbindungen.
Wichtig
Sie müssen ein Mitglied der Gruppe "Administratoren" sein, um die Freigabe von Internetverbindungen konfigurieren zu können.
Verwenden Sie diese Funktion nicht in einem bestehenden Netzwerk zusammen mit anderen Windows 2000 Server-Domänencontrollern, DNS-Servern, Gateways, DHCP-Servern oder mit Systemen, die für statische IP-Adressen konfiguriert sind. Wenn Sie Windows 2000 Server verwenden und eine oder mehrere der aufgeführten Komponenten vorhanden sind, müssen Sie die Netzwerkadressübersetzung einsetzen, um dieselben Ergebnisse zu erzielen. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Bereitstellen der Netzwerkadressübersetzung.
Für einen Computer mit Freigabe von Internetverbindungen werden zwei Verbindungen benötigt. Über die erste Verbindung (in der Regel ein LAN-Adapter) stellen Sie die Verbindung zu den Computern im Netzwerk daheim her. Über die zweite Verbindung wird das Netzwerk mit dem Internet verbunden. Hierbei muss die Internetverbindungsfreigabe für die Verbindung des Netzwerks daheim mit dem Internet aktiviert sein. Auf diese Weise erhalten die Benutzer im Netzwerk daheim die korrekten TCP/IP-Adressen (diese werden durch die Verbindung für das private Netzwerk zugewiesen). Über die freigegebene Verbindung können Sie das Netzwerk mit dem Internet verbinden, und es wird sichergestellt, dass den Benutzern außerhalb des privaten Netzwerkes keine ungültigen Adressen durch das Netzwerk zugewiesen werden. Wenn Sie die Freigabe von Internetverbindungen aktivieren, wird der entsprechende Computer zum DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol)-Zuordner für das Netzwerk daheim. Mit DHCP werden den Benutzern die TCP/IP-Adressen beim Starten zugewiesen. Wenn Sie die Freigabe von Internetverbindungen für einen falschen Netzwerkadapter aktiviert haben, erhalten Benutzer außerhalb des privaten Netzwerkes möglicherweise eine TCP/IP-Adresse über den DHCP-Zuordner in diesem Netzwerk, so dass Probleme in den jeweiligen Netzwerken der Benutzer auftreten können.
Wenn Sie die Freigabe von Internetverbindungen aktivieren, wird dem Adapter, der mit dem Netzwerk zu Hause oder dem im Büro verbunden ist, eine neue Konfiguration für die statische IP-Adresse zugewiesen. Die TCP/IP-Verbindungen zwischen einem Computer, der sich in einem Netzwerk daheim oder in einem Büro befindet, und dem Computer für die Freigabe von Internetverbindungen werden daher bei der Aktivierung dieser Freigabe getrennt und müssen neu hergestellt werden.
Anmerkungen
Es ist nicht möglich, die Standardkonfiguration für die Freigabe von Internetverbindungen zu bearbeiten. Dies betrifft beispielsweise die Deaktivierung des DHCP-Zuordners, die Bearbeitung des Bereichs für die ausgegebenen privaten IP-Adressen, die Deaktivierung des DNS-Proxys, die Konfiguration eines Bereichs für öffentliche IP-Adressen sowie die Konfiguration von eingehenden Zuordnungen. Zur Bearbeitung dieser Elemente verwenden Sie die Netzwerkadressübersetzung.
Wenn Benutzer von zu Hause aus auf ein Firmennetzwerk zugreifen möchten, das über einen Tunnelserver in einem Netzwerk mit Internetverbindungsfreigabe mit dem Internet verbunden ist, erstellen Sie eine VPN(virtuelles privates Netzwerk)-Verbindung, mit der ein Tunnel von dem Computer im betreffenden Netzwerk zum unternehmenseigenen Tunnelserver im Internet hergestellt wird. Die VPN-Verbindung ist authentifiziert und sicher. Beim Herstellen der Tunnelverbindung werden die korrekten IP-Adressen, DNS-Serveradressen und WINS-Serveradressen für das Firmennetzwerk zugewiesen. Weitere Informationen über das Erstellen einer VPN-Verbindung finden Sie unter So stellen Sie virtuelle private Netzwerkverbindungen (VPN) her.
Gruß, der Teddibaer
Besucht mich doch mal ...
Sie brauchen einen Computer nicht einzuschalten um festzustellen, ob WINDOWS installiert ist.
Sehen sie einfach nach, ob die Aufschrift auf der Reset Taste noch lesbar ist.
