Thema: Tuning Firefox (1772 mal gelesen)
ole Mitglied Schlossherr, sie schrieben's bei der Ausbildung nur ständig verkehrt
Beiträge: 486 Registriert: 02.08.2002 Kein Plan, kein System - trotzdem wichtig: Zum testen mit und für zauberhaft! z-Fanclub
erstellt am: 03. Feb. 2005 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gerade gelesen, das will ich hier der zunehmenden Zahl der Firefox-Nutzer nicht vorenthalten: In der Adresszeile gebt ihr about:config ein. (Für die, die es noch nicht kannten: macht auch Einstellungsmöglichkeiten des FF zugänglich, die über die Optionen nicht erreichbar sind) Die Einträge: network.http.pipelining, network.http.proxy.pipelining und network.http.pipelining.maxrequests. suchen (nach Eingabe von about:config erscheint im Browserfenster u.a. eine Zeile Filter, dort lässt sich bspw. der Begriff network eingeben, um die angezeigten Zeilen auf die zu begrenzen, die diesen Begriff enthalten) Mit Doppelklick den Wert der Einträge von network.http.pipelining und network.http.proxy.pipelining von false auf true setzen. Der Wert von network.http.pipelining.maxrequests wird nach einem Doppelklick auf 30 festgelegt. Mit Rechtsklick (irgendwo innerhalb des about :config-Fensters) den neuen Eintrag "nglayout.initialpaint.delay" anlegen (neu -> integer -> Wert = 0) Firefox mit dem Parameter "/prefetch:1" starten (unter Windows Rechtsklick auf das Startsymbol des FF -> Eigenschaften und hinter den Startbefehl (Ziel) den Parameter eintragen Bsp: c:\programme\ff\firefox.exe /prefetch:1) Das bringt bei mir auf Arbeit deutliche Geschwindigkeitsvorteile (Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.7.5) Gecko/20041107 Firefox/1.0).
------------------ .o. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 4755 Registriert: 27.09.2000 Dell precision M4300, 4GB Arbeitsspeicher NVidia FX360M Windows XP professional SP3 CATIA V5 R16SP9, R17SP8, R18SP8, R19SP6 Adobe Acrobat 8 Linux: Ubuntu 8.04LTS
erstellt am: 03. Feb. 2005 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ole
Hallo ole, ich hab's mal beim firefox-0.8 unter Linux ausprobiert. Die Option /prefetch:1 macht da noch Probleme. Die Geschwindigkeit scheint beim Aufbau schneller geworden zu sein. Da ich jedoch nur ein Analog-Modem habe, ist der Flaschenhals möglicherweise woanders. Viele Grüße, CEROG
------------------ Inoffizielle Linux-Hilfeseite http://linux.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2005 01:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, zu Hause auch noch zu später Stunde zum Testen gekommen. Unter Mandrake funktioniert bei mir /prefetch:1 ebenfalls nicht mit FF1.0. Ist also offensichtlich "Windows only". edit: Manchmal bin ich um die Uhrzeit auch "Windows only" . Es funktioniert mit FF1.0 ebenfalls ohne Fehlermeldung unter Mandrake, muss dann nur mit -prefetch:1 (- statt /) gestartet werden. /edit Geschwindigkeitsvorteil habe ich ebenfalls nur unter XP festgestellt, unter Mandrake10.0 beim kurzen Test auf cad.de schien mir alles wie vorher. Ausgiebigerer Test ist allerdings noch von nöten - cad.de hat bei mir hin und wieder sowieso etwas längere Ladezeiten. (Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; chrome://navigator/locale/navigator.properties; rv:1.7.5) Gecko/20041107 Firefox/1.0). ------------------ .o. [Diese Nachricht wurde von ole am 04. Feb. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2005 05:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ole
erstellt am: 06. Feb. 2005 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ole
Hallo zusammen, ich habe noch einen Tipp für den firefox: Beim Aufrufen einer Seite, auf der man schon mal war, besteht die Möglichkeit, mit "Tab-Completion" zu arbeiten. Das heißt, sobald eine passende Seite in der History des Browsers gefunden ist, kann die URL mit der Tab-Taste ergänzt werden. Das geht zumindest bei der Linux-Version. Ich denke, daß es auch bei der Windows-Variante geht... Viele Grüße, CEROG ------------------ Inoffizielle Linux-Hilfeseite Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlausJ Mitglied
Beiträge: 1336 Registriert: 17.03.2003 CATIA V4.2.4 Ref 2 CATIA V5R12SP6 AIX 4.3.3, AIX 5.1 und AIX 5.2 Windows 2000 und XP
erstellt am: 09. Feb. 2005 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ole
KlausJ Mitglied
erstellt am: 09. Feb. 2005 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ole
erstellt am: 13. Feb. 2005 22:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kann ich bei mir nicht bestätigen, habe da keine Probleme. Keine Ahnung, ob das womöglich an einer Kombination mit anderen Einstellungen liegt . @Cerog: Nun läuft das ja schon ein paar Tage mit den Einstellungen und für mich bleibe ich dabei: Unter XP merklich schneller, unter Mandrake nicht (mit und ohne prefetch) ------------------ .o. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2005 22:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Thomas G Mitglied
Beiträge: 293 Registriert: 05.06.2001 Auch das Chaos gruppiert sich um einen festen Punkt, sonst wäre es nicht einmal als Chaos da. (Arthur Schnitzler)
erstellt am: 15. Feb. 2005 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ole
