Thema: Internetseiten lassen sich nicht öffen (6020 mal gelesen)
gehry Mitglied Architekt
Beiträge: 140 Registriert: 06.05.2003 Win10 Autocad Lt 2021
erstellt am: 05. Dez. 2004 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Sytem privat: P4 3,0 Ghz, win xp home ed. - Internet Explorer Problem: Einige Seiten lassen sich nicht öffnen, bzw. nicht darstellen, wie unter anderem die Seiten von Esprit, sehr ärgerlich! Die Seite kann angewählt werden, es erscheint auch oben der Espritbalken, allerdings bleibt die eigentliche Seite weiss. Es erscheint keine Fehlermeldung. Habe einen Popup-Blocker und Norten. Funktioniert aber auch nicht bei Deaktivierung - hat jemand eine Idee woran das liegen könnte. Die Sicherheitseinstellung habe ich schon ganz nach unten geschraubt, hat auch nichts gebracht... Besten DAnk im Vorraus für eure Ideen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 4755 Registriert: 27.09.2000 Dell precision M4300, 4GB Arbeitsspeicher NVidia FX360M Windows XP professional SP3 CATIA V5 R16SP9, R17SP8, R18SP8, R19SP6 Adobe Acrobat 8 Linux: Ubuntu 8.04LTS
erstellt am: 05. Dez. 2004 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gehry
Huetti Mitglied Techniker Maschinenbau / Konstrukteur
Beiträge: 98 Registriert: 25.01.2004
erstellt am: 05. Dez. 2004 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gehry
Hallo gehry, nur so zum Spaß habe ich die Esprit-Site geladen. Also bei mir funzt sie einwandfrei (ISDN-Einkanal, Popupblocker, Firewall, Firefox). Vielleicht nur ein temporäres Problem!? Ich kann auch alles auf der Seite sehen und die verschiedenen Unterangebote (women, men, kids usw...) Vielleicht liegt's wirklich woanders dran. ------------------ M.f.G. Hütti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2004 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Dez. 2004 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gehry
erstellt am: 05. Dez. 2004 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gehry
Hallo zusammen, ich bin ja kein Javascript-Fachmann, aber für mich sieht der Quellcode zu der Seite so aus, als ob die gar nicht mehr als den Header anzeigen soll. Oder vielmehr, da wird nur ein Teil der Seite erzeugt, der dann in anderen Seiten eingebunden wird. Demnach würden deine Browser richtig arbeiten. Viele Grüße, CEROG ------------------ Inoffizielle Linux-Hilfeseite http://linux.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2004 21:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
paTTer Mitglied
Beiträge: 121 Registriert: 06.10.2004 Intel Core2Duo E6320 OCZ 2GB DDR-2 800 BFG Geforce 8800GTS EVGA 650i Ultra
erstellt am: 07. Dez. 2004 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gehry
erste lösung: ich mutmaße einfach mal, du hast DSL. dann denk ich mal du hast nen router. wenn beides zutrifft, dann überprüfe mal die mtusize deiner netzwerkkarte und die, die du im router eingestellt hast. die meisten router haben eine mtu-size von 1492 oder 1500, wobei ich ersteres vorschlagen würe einzustellen. zu einstellen der mtu-size der netzwerkkarte kannst du dr.tcp benutzen. zweite lösung: hast du irgendwelche software an wie norten internet gedöns oder ähnliches. java virual machine muss installiert sein - meines wissen bei der xp-home nicht dabei. tipp: wenn du deinen fehler besser beschreibst, also was der browser zeigt, was nicht, wie du ins inet kommst und sowas, kann dir besser geholfen werden. nur mit rechnerdaten alleine kann man keine diagnose machen.
erstellt am: 07. Dez. 2004 19:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Dez. 2004 19:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gehry
Hallo gehry, ich glaube nicht, daß es an abgeschaltetem Java liegt. Die Seite ist mit Javascript programmiert. Die beiden Sprachen haben normalerweise nichts miteinander zu tun, auch wenn sie ähnlich heißen. Dein "Norton und sonstiges Gedöns" solltest du wieder einschalten. Es hat mit diesem Problem nichts zu tun. Die Seite geht offensichtlich einwandfrei durch den Port. Sonst könntest du im Internet gar nichts erreichen... Ich bin immer noch (wie Huetti) der Meinug, daß dein Bookmark auf eine Datei zeigt, die nur den Kopf der Seiten darstellt. Mit dieser Art der Website-Erstellung ersparst du dir, für jede Seite den Kopf neu zu programmieren. Wenn ich auf den zweiten von Huettis Links gehe, erhalte ich eine komplette Seite. Du solltest zur Abhilfe einfach deinen Bookmark ändern. Viele Grüße, CEROG ------------------ Inoffizielle Linux-Hilfeseite http://linux.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2004 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CEROG, bin direkt über die Startseite auf Esprit gegangen und habe die Seite neu eingetippt, kein Bookmark vorhanden. Habe sogar sämtliche temp-Dateien gelöscht. Falls noch jemand eine Idee hat, immer her damit und nochmals DANKE!!! Gehry Zitat: Original erstellt von CEROG: Hallo gehry,ich glaube nicht, daß es an abgeschaltetem Java liegt. Die Seite ist mit Javascript programmiert. Die beiden Sprachen haben normalerweise nichts miteinander zu tun, auch wenn sie ähnlich heißen. Dein "Norton und sonstiges Gedöns" solltest du wieder einschalten. Es hat mit diesem Problem nichts zu tun. Die Seite geht offensichtlich einwandfrei durch den Port. Sonst könntest du im Internet gar nichts erreichen... Ich bin immer noch (wie Huetti) der Meinug, daß dein Bookmark auf eine Datei zeigt, die nur den Kopf der Seiten darstellt. Mit dieser Art der Website-Erstellung ersparst du dir, für jede Seite den Kopf neu zu programmieren. Wenn ich auf den zweiten von Huettis Links gehe, erhalte ich eine komplette Seite. Du solltest zur Abhilfe einfach deinen Bookmark ändern. Viele Grüße, CEROG
paTTer Mitglied
erstellt am: 10. Dez. 2004 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gehry
das was du auf sun.com gesucht hast ist hier: http://java.sun.com/j2se/1.4.2/download.html da auf "Download J2SE JRE" und dein rechner ist fähig Java zu nutzen. Das hat aber fast nichts mit dem Webbrowser zu tun, da es sich hier um eine Implementierung handelt, dem Java-Applet oder den Java-Scripts. Deinem Browser ist es dann möglich Java Applikationen wiederzugeben. FAST nichts soll heissen, dass bei der Installation des J2SE JRE auch gleich die Browser-Implementierung vorgenommen wird. Die Installation ist also nicht unnütz. (Es gibt auch schon einige Programme die Java voraussetzen, also nicht nur die blose Implementierung im Browser.) Ich hatte ein ähnliches Problem und schwupps wars weg. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mapcar Mitglied CADmin
Beiträge: 1250 Registriert: 20.05.2002 Das Faszinierende an der Morsetelegrafie ist, dass es ermöglicht, auch ohne Fremdsprachenkenntnisse weltweit zu kommunizieren. (Inhaber einer Website über Morsetelegrafie)
erstellt am: 10. Dez. 2004 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gehry
Hi gehry, schön, wenn andere dann wenigstens die Links nachliefern, die du vergessen hast anzugeben... Die Seiten von Esprit sind als Framesets aufgebaut - ein Technik, die dafür bekannt ist, dass man keine vernünftigen Bookmarks speichern kann. Wie Cerog schon sagte: der Link auf den oberen Balken ist eben nur ein Links auf den Frame, der den roten Balken enthält. Mit Java (hier ginge es übrigens wenn überhaupt um Java-Applets, nicht aber um Java-Applikationen) hat dein Problem nichts zu tun. Aber nun mal wieder was ganz anderes: Auch dieser Beitrag läuft im falschen Forum! Dies ist das Forum für "Netzkultur, Trends, Highlights usw." - aber im Beitrag geht es nicht um Netzinhalte, da geht es um Browser bzw. HTML-Techniken. Ich möchte alle noch einmal bitten, sich wenigstens grob an die neue Einteilung der Foren zu halten - sonst können wir gleich alles in einem Topf versenken. Und auch hier wieder die Bitte an den Moderator de_bpa: Bitte den Beitrag verschieben! Gruß, Axel Strube-Zettler ------------------ (defun - Lisp over night - AutoLisp-Programmierung für AutoCad - Da weiß man, wann man's hat Meine AutoLisp-Seiten Mein Angriff auf dein Zwerchfell Mein Lexikon der Fotografie Mein gereimtes Gesülze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2004 19:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi paTTer, vielen Dank für den Tipp, J2SE JRE ist installiert. Allerdings funktionierts immer noch nicht... :-( Bin für weitere Ratschläge sehr dankbar Gehry PS @ mapcar...................??? (...ich hoffe doch der Schaden ist begrenzt!!!)
JPietsch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002 Windchill PDMLink 11.1 M020 Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv) Creo Parametric 9.0.0.0 (Test) SimuFact Forming 2022
erstellt am: 11. Dez. 2004 05:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gehry
erstellt am: 12. Dez. 2004 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...keine Frage, dass die Espritseiten funktionieren, nur nicht bei mir/ meinem Rechner... :-( Daher ist die Frage, was könnte bei meiném Rechner/Software falsch laufen...? Gehry erstellt von JPietsch: Die Seiten von exprit-online-shop.com funktionieren problemlos. Gerade getestet mit Microsoft IE und Mozilla Firefox.[/QUOTE] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2004 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gehry
erstellt am: 13. Dez. 2004 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo jPietsch, nein habe ich noch nicht. Dachte, weil ich keinen Router besitze ist dies nicht erforderlich. Muss auch gestehen, Asche über mein Haupt, dass ich nicht weiss wo ich das einstellen/ überprüfen kann. HAste du da noch ein Tipp für mich? Danke Gehry Zitat: Original erstellt von JPietsch: Die MTU-Size hast Du überprüft?
erstellt am: 14. Dez. 2004 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gehry
Teddibaer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Struktur-Experte
Beiträge: 2125 Registriert: 09.02.2004
erstellt am: 16. Dez. 2004 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gehry
Hast Du SP2 von XP installiert? Da gibt's jetzt die Möglichkeit PopUps von Seiten zu gestatten oder eben nicht. Je nachdem, was da steht, wird die Seite nicht zugelassen! Schau mal in Sicherheitscenter und da in die Einstellungen der Firewall/Programme oder so ähnlich, ob die Seiten aufgeführt sind. ------------------ Gruß, der Teddibaer Besucht mich doch mal ... --------- Linux Unser, Der Du bist im Kernel, Geöffnet sei Dein Swap-File, Dein KDE komme, Dein Bash-Command geschehe, Wie ein Red Hat so auch in Suse. Unser täglich Login gib uns heute, Und vergib uns unsere zu kleine Festplatte, Wie auch wir vergeben Dir Deiner Installation. Und führe uns nicht in die Kernel-Panik, Sondern erlöse uns von Microsoft. Denn Dein ist das Netz Und die Festplatte Und die Stabilität In Ewigkeit [Diese Nachricht wurde von Teddibaer am 16. Dez. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
