Thema: Cookies sperren im IE (807 mal gelesen)
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 13. Jul. 2004 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, bei mir haben sich schon einiges unter der Cookie-Sperren Option im IE6 angesammelt. Ich hab aber bisher keine Importieren-/Exportierenfunktion gefunden um die gesperrten auch auf andere Rechner zu übertragen. Es muss doch irgendwo eine Liste der gesperrten Cookies im System angelegt worden sein die man übertragen kann? ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, Monitore, ..., einige AutoCADs 200x & SWX 2k5 Pro 3.0
erstellt am: 08. Dez. 2004 22:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Caladia
Diese Feature ist direkt in dem Menü Datei Importieren/Exportieren angesiedelt (kann man eigentlich nicht übersehen). Dann einfach die ensprechende Option auswählen, das Ziel fpr die cookies.txt angeben und fertig ist das Ding. ------------------ "Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?" Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2004 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Caladia
Opps, du willst ja die Rules exportieren ! Also Zitat von Microsoft. Die Aussage Zitat:
SYMPTOMS On the Privacy tab of the Internet Options dialog box in Microsoft Internet Explorer, there is an option that you can use to import custom privacy settings from a file, but you cannot export these settings to a file. CAUSE This behavior occurs because there is no option to export custom privacy settings in Internet Explorer. STATUS This behavior is by design.
ist leider zutreffend und imho mehr als peinlich. kanst mal unter diesem Link schlau machen, jedoch ist es ein extremer Aufwand. ------------------ "Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?" Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2004 00:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
