Thema: Daten Import von AutoCAD (2615 mal gelesen)
güni Mitglied
Beiträge: 460 Registriert: 16.02.2004
erstellt am: 02. Mrz. 2004 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! Ich arbeit auf Autocad und muss meine Daten einer Wohnwagenfirma zu Verfügung stellen und irgendwie funktioniert das einlesen in ThinkDesign nicht so richtig. Ich weis jetzt nicht mehr weiter ich hoffe ihr könnt mir helfen. Ich poste auch mal eine zeichnung von mir damit ihr es eventuell einmal versuchen könnt. wäre über eure hilfe sehr Dankbar. mfg. güni
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2071 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 14 SWX 2007 mit RWX 5 Proe WF2 DesignSpace 12 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB Dell M70 2,13GHz 2GB Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 02. Mrz. 2004 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für güni
Hallo güni, habe mit Think3 nix zu tun, nachdem ich mir deine Datei angesehen habe, kann ich mir aber vorstellen woran es liegt. Du hast 3D AutoCAD Daten und ich bezweifle, ob Think3 damit was anfangen kann. Versuch mal eine neutrale 3D schnittstelle wie Acis, Iges oder Step, evenntuell sogar DXF. Da wirst du probieren müssen und auch deinen Kunden fragen, was Think3 für Importformate zulässt ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
güni Mitglied
erstellt am: 02. Mrz. 2004 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Mrz. 2004 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für güni
Hallo güni, das nackte Acad kann auch SAT (Acis), STL, und 3DS Zum exportieren mit SAT musst du deine Möbel erst einmal auflösen. Da es sich um 3D daten handelt, wirst du das ganze über irgendeine 3D Schnittstelle machen müssen. Frag deinen Kunden mal danach ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
waheyxyz Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 02.08.2004
erstellt am: 02. Aug. 2004 21:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für güni
hallo, normalerweisekann autocad auch dxf formate rausschreiben. .dwg und .dxf formate sind 2d zeichnungen. aber es kann sein, dass du mit einer zu neuen oder zu alten autocad version arbeitest und sie im entsprechend älteren oder neuern dwg format speichern musst. falls du 3d daten übermittlen willst, ist dwg völlig falsch. da musst du sie als .stp, .vda oder .igs abspeichern.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndreasM Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 07.02.2001
erstellt am: 03. Aug. 2004 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für güni
Hallo Güni, das Einlesen von ACAD DWG/DXF klappt schon ziemlich gut. Am besten in den Schnittstellen-Optionen von DWG/DXF auf Vorgabe klicken und einlesen. Wenn Modell- und Paperspace vorhanden ist, dann werden zwei Dateien geöffnet. Im Gif ist das zu sehen, was ich importieren konnte. Im Log worden keine Fehler geschrieben. Noch einen kleinen Hinweis: Ebenen und Ausgeblendete Elemente evtl. prüfen. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
güni Mitglied
erstellt am: 05. Aug. 2004 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke für eure antworten aber es hat sich schon erübrigt. aber think-design kann die volumenkörper von acad nicht und darum funktioniert es auch nicht ich mach das jetzt mit inventor dort wandle ich es in iges um. mfg. güni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
