Thema: Zählen der verarbeitenden Loads (1348 mal gelesen)
Mars1 Mitglied Maschbau Student
Beiträge: 12 Registriert: 02.11.2006
erstellt am: 08. Nov. 2006 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich würde gerne in meine vorhandene Simulation eine Möglichkeit zum zählen der verarbeitenden Loads in der verstrichenen Zeit einbauen. Und wie kann ich mir die Werte im Report ansehen? Ich habe bis jetzt nur gesehen, das man sich eine Prozesszeit anzeigen lassen kann. Dann noch eine Frage. Ist es möglich, die Animation so zu speichern, das ich sie mir auch anschauen kann, ohne dass das Programm installiert ist. Sprich, um es irgendwo präsentieren zu können? Danke für Hilfe. [Diese Nachricht wurde von Mars1 am 08. Nov. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rolan Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 177 Registriert: 15.04.2005 AMech 2008
erstellt am: 09. Nov. 2006 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mars1
Hallo Markus, Zählen: eine Variable definieren, die jedesmal erhöht wird, wenn eine load die Simulation verläßt. Das kann man mit dem print-Befehl z.B. auf den Bildschirm oder in ein file ausgeben. Dann gibt es das Standardstatistik-Reportfile im Verzeichnis, in dem dein Modell sich befindet: <name>.report Das ist ein Textfile, da stehen sehr viele Zahlen zu den einzelnen Modellelementen und deren Durchsätzen. Und dann kann man Statistiken definieren: in der RUN-Umgebung unter view/Business graphs. Animation ohne AutoMod... Ich zitiere aus einem tutorial: " AutoView is a chargeable extension to AutoMod that allows you make a movie of your model for presentation." Wenn das bei euch da ist: das gibt dann einen "Film" von der Sim.
Beste Grüße Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2006 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roland, vielen Dank für die Hilfe. Das mit dem Zählen klappt jetzt prima. Das mit dem Auto-view nicht so sehr. Ich habe zwar immer wenn ich die Simulation starte eine textzeile, in der steht, das das Auto-view Output on ist, aber ich kann dann den file in dem Ordner nicht öffnen. Braucht man dazu ein bestimmtes Programm,weil der Media-Player zum Beispiel spielt es nicht ab. Ich habe zwar gelesen, das man es auch als AVI Datei speichern kann, aber ich weiß nicht wie. Da sich in meiner Bedieneroberfläche nicht die File liste öffnen lässt, nehme ich mal an, das sowas mit der Studentenversion nicht geht. Oder doch? Da ich mit meinen Entities Haushalten muß, hat sich jetzt ein neues Hinderniss eingestellt. Es sieht so aus, ich habe ein cppoint, den fahren drei verschiedene Fahrzeuge an, alle drei Fahrzeuzge haben einen eigenen cppark, ich habe auch eine Parklist angeleg, mit cppark1,cppark2 und cppark3. Aber jedesmal, wenn ein Fahrzeug von z.B. cppark2 losfährt, fährt es anschließend immer zu cppark1, obwohl es zu cppark2 soll. Muß ich das Programmtechnisch hinterlegen, oder kann man die hierachie der Parkliste irgendwie übergehen? Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2006 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mars1
Hallo Markus, ich habe also leider das AutoView nicht, ich weiß aber, dass die erzeugten files mit dem Mediaplayer laufen. Vielleicht testweise mal einen anderen player nehmen, bei mir ging es mit PowerDVD auch.Die Möglichkeit, .avi Dateien zu erzeugen muss aber jedenfalls gegeben sein! Das mit der parklist: wenn in der NÄCHSTLIEGENDEN Parkposition von den 3 zur Auswahl stehenden Platz ist, fährt das V dahin. Ökonomie des Weges. Ein Weg (aber nicht unkompliziert) ist: Vehicle scheduling --> move to parking procedure erstellen, bei der ein Fahrzeug in Abhängigkeit von einem Parameter nur eine Parkposition hat. 3 Fahrzeugtypen erforderlich. Anderer Weg: 3 nahe beieinanderliegende Punkte cppoint1,2,3 , die jeweils nur von einem Fahrzeugtyp angefahren werden und deren Parklist dann jeweils nur eine Parkposition enthält. Schönes WE
erstellt am: 27. Nov. 2006 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roland, vielen Dank für deine Hilfe. Ich habe die Variante mit den verschiedenen cppoint gewählt und so klappt es auch. Hat zwar wieder einige entities gekostet aber hauptsache es funktioniert. Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
