  CADISON
  PDF in Cadison Designer importieren und auch öffnen können
Autor Thema:  PDF in Cadison Designer importieren und auch öffnen können (1159 mal gelesen)
ZieRoe
Sehen Sie sich das Profil von ZieRoe an!   Senden Sie eine Private Message an ZieRoe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ZieRoe
AutoCAD2017, Cadison 17, Navisworks 2017
erstellt am: 30. Jan. 2019 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
im Designer kann ich ja über Dokumentenverwaltung --> Neues Dokument anlegen --> Bestehende Dokumente importieren auch PDF auswählen.
Das wird mir dann als Dokument angezeigt danach. Leider lässt es sich danach nicht mehr öffnen.
Wie muss man sonst PDF oder Dateien aller Art importieren?
Jörg Baumgartl
CAE-Administrator und Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Jörg Baumgartl an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg Baumgartl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg Baumgartl
DELL Precision 7530
Windows 10 Pro
CADISON R18
Autodesk Product Design Suite 2018
NavisWorks Manage 2018
erstellt am: 30. Jan. 2019 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ZieRoe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ZieRoe,
da das Anlegen von Dokumenten in erster Linie für bearbeitbare Dokumente gedacht ist und dabei die Import-Funktion wahrscheinlich ähnliches erwartet (von mir nicht getestet), würde ich Dir einen anderen und schnelleren Weg vorschlagen.
Öffnen den Engineer und einen Windows-Explorer und ziehe die PDF-Datei direkt in den Engineer (Drag'n'Drop).
Jörg Baumgartl
ZBB Zeichenbüro Baumgartl
Weitere CADISON-Hilfen www.zbb-home.de
ZieRoe
erstellt am: 30. Jan. 2019 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jörg,
gerade versucht per Drag and Drop im Engineer.
Leider lässt es sich auch dort nicht öffnen.
Wird auch dann nur als "Dummes"  Dokument angezeigt.
Jörg Baumgartl
DELL Precision 7530
Windows 10 Pro
CADISON R18
erstellt am: 30. Jan. 2019 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ZieRoe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ZieRoe,
dann stimmt etwas wohl generell nicht, denn nach dem DnD einer PDF-Datei sollte diese aus dem heraus Engineer sich öffnen lassen (Standard-PDF-Viewer) und wie im angehängte Screenshot im Engineer angezeigt werden.
Wie wird es bei Dir angezeigt?
Jörg Baumgartl
ZieRoe
erstellt am: 30. Jan. 2019 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So sieht es bei mir aus.
Jörg Baumgartl
DELL Precision 7530
Windows 10 Pro
CADISON R18
erstellt am: 30. Jan. 2019 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ZieRoe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ZieRoe,
versuch mal bitte folgendes. Benenne die Datei im Engineer um und ergänze ".PDF". Ich vermute das er die Erweiterung nicht richtig importiert.
Jörg Baumgartl
ZieRoe
erstellt am: 30. Jan. 2019 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich den Dateinamen ändern möchte steht schon PDF drin.
Im Windows Explorer kann ich sie normal öffnen wenn ich direkt zum Pfad gehe.
[Diese Nachricht wurde von ZieRoe am 30. Jan. 2019 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von ZieRoe am 31. Jan. 2019 editiert.]
ZieRoe
erstellt am: 31. Jan. 2019 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gerade noch probiert.
Mit Doppel Klick wie die anderen Dateien bekomme ich es nicht geöffnet.
Mit --> Dokument öffnen oder anzeigen funktioniert es.
Besser als nichts.
Danke Dir aber schon mal Jörg für die Hilfe.
Ohne Deine Hilfe hier, wäre die Online Hilfe für Cadison tot.....
Maschinenbauingenieur / Konstruktionsingenieur (w/m/d) Gas- und Energiewirtschaft
Die PSE Engineering GmbH bietet im Bereich Planung alle Ingenieurdienstleistungen rund um die betriebstechnischen Einrichtungen in der Energie- und Gaswirtschaft an.
Für die unterschiedlichsten Anforderungen unserer Kunden werden die erforderlichen technischen Konzepte und Lösungen individuell erarbeitet und die komplette Planung von der ersten konzeptionellen Vorstudie bis hin zur Bauüberwachung und Inbetriebnahme der kompletten Betriebsanlagen durchgeführt....
Anzeige ansehenMaschinenbau
Jörg Baumgartl
DELL Precision 7530
Windows 10 Pro
CADISON R18
erstellt am: 31. Jan. 2019 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ZieRoe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ZieRoe,
Doppelklick im Engineer? Das funktioniert nicht, zumindest ist mit keine Konfiguration bekannt die dies ermöglicht.
Ich bin davon ausgegangen das Du über RMT und Kontext Öffnen/anzeigen gehst und es damit nicht geht.
Also ist das gelöst. Super.
Schönen Tag noch.
Jörg Baumgartl
