  CADISON
  Isolierung in bestimmten Ansichtsfenstern ausblenden im Layout
Autor Thema:  Isolierung in bestimmten Ansichtsfenstern ausblenden im Layout (791 mal gelesen)
ZieRoe
Sehen Sie sich das Profil von ZieRoe an!   Senden Sie eine Private Message an ZieRoe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ZieRoe
AutoCAD2017, Cadison 17, Navisworks 2017
erstellt am: 30. Mrz. 2017 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie lässt sich die Isolierung in einzelnen Ansichtsfenstern ausblenden bzw. nicht mit drucken?
Wenn ich die einzelnen Isolierungs Layer auf AF Frieren und/oder Plot deaktivieren einstelle wird die Isolierung weiterhin angezeigt.
habe ich etwas vergessen noch einzustellen?
[Diese Nachricht wurde von ZieRoe am 30. Mrz. 2017 editiert.]
Jörg Baumgartl
CAE-Administrator und Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Jörg Baumgartl an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg Baumgartl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg Baumgartl
DELL Precision 7530
Windows 10 Pro
CADISON R18
Autodesk Product Design Suite 2018
NavisWorks Manage 2018
erstellt am: 06. Apr. 2017 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ZieRoe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ZieRoe,
hier müssen wir zwei Dinge beachten.
Die Ansicht selbst:
Hier kann man die Isolierung im Ansichtsfenster frieren, wie bereits von Dir vorgenommen, allerdings wird beim Visuellen Stil "2D Wireframe" die Isolierung (in der Farbe des Medium) weiterhin dargestellt. Bei allen anderen Visuellen Stilen nicht.
Beim plotten ist es Ähnlich dieser Fehler tritt bei "Alt verborgen" auf.
Jörg Baumgartl
ZBB Zeichenbüro Baumgartl
Weitere CADISON-Hilfen www.zbb-home.de
Maschinenbauingenieur / Konstruktionsingenieur (w/m/d) Gas- und Energiewirtschaft
Die PSE Engineering GmbH bietet im Bereich Planung alle Ingenieurdienstleistungen rund um die betriebstechnischen Einrichtungen in der Energie- und Gaswirtschaft an.
Für die unterschiedlichsten Anforderungen unserer Kunden werden die erforderlichen technischen Konzepte und Lösungen individuell erarbeitet und die komplette Planung von der ersten konzeptionellen Vorstudie bis hin zur Bauüberwachung und Inbetriebnahme der kompletten Betriebsanlagen durchgeführt....
Anzeige ansehenMaschinenbau
ZieRoe
erstellt am: 19. Apr. 2017 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jörg, super und danke für die gut erklärte Antwort.
Leider setzen wir nur den Visuellen Stil "2D Wireframe" ein.
Offtopic
Ich wollte dir am 06. Apr. 2017  schon antworten, aber da konnte ich keinen Beitrag schreiben da die Anmeldung mich immer wieder rausgeschmissen hat.
