Thema: Einzelne Zeichnungen sperren (Schreibschutz) und freigeben (931 mal gelesen)
ZieRoe Mitglied
Beiträge: 72 Registriert: 27.04.2016 AutoCAD2017, Cadison 17, Navisworks 2017
erstellt am: 20. Jul. 2016 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, lassen sich einzelne Zeichnungen in der Datenbank (Designer) sperren wenn sie fertig sind damit sie nicht mehr verändert werden können? Gibt es zusätzlich in einem weiteren Schritt eine Freigabe einzelner Zeichnungen damit dies für andere Mitarbeiter ersichtlich ist? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg Baumgartl Moderator CAE-Administrator und Konstrukteur
Beiträge: 32 Registriert: 26.02.2013 DELL Precision 7530 Windows 10 Pro CADISON R18 Autodesk Product Design Suite 2018 NavisWorks Manage 2018
erstellt am: 20. Jul. 2016 20:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ZieRoe
Hallo ZieRoe, um einer Zeichnung den Status "freigegeben" zuzuweisen, kannst Du den normalen Workflow verwenden. Diese kann natürlich auch im Tree angezeigt werden. Eine einzelne Zeichnung über den Status zu sperren, ist nicht möglich. Dies würde aber auch einiges an Datenbanksperren erfordern. Denn die Objekte auf der Zeichnung sind ja von der Datenbankseite (Engineer) bearbeitbar. Um die Änderung der Zeichnung zu verhindern müssten diese auch gesperrt werden. Dagegen kann ein ganzen Projekt über den Status geschützt werden. ------------------ Grüße Jörg Baumgartl ZBB Zeichenbüro Baumgartl ---------------------------------------------
--------------------------------------------- Weitere CADISON-Hilfen www.zbb-home.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ZieRoe Mitglied
erstellt am: 21. Jul. 2016 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Maschinenbauingenieur / Konstruktionsingenieur (w/m/d) Gas- und Energiewirtschaft | Die PSE Engineering GmbH bietet im Bereich Planung alle Ingenieurdienstleistungen rund um die betriebstechnischen Einrichtungen in der Energie- und Gaswirtschaft an. Für die unterschiedlichsten Anforderungen unserer Kunden werden die erforderlichen technischen Konzepte und Lösungen individuell erarbeitet und die komplette Planung von der ersten konzeptionellen Vorstudie bis hin zur Bauüberwachung und Inbetriebnahme der kompletten Betriebsanlagen durchgeführt.... | Anzeige ansehen | Maschinenbau |
Willu Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 12.08.2005
erstellt am: 12. Aug. 2016 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ZieRoe
Hallo ZieRoe, vielleicht reicht es dir über das CADISON Revisionsmanagement eine Zeichnungsrevision zu erstellen. Revisionen werden an die Zeichnung angehängt und sind schreibgeschützt, können also nicht mehr geändert werden. Enthält eine Zeichnung Xrefs, werden diese Xrefs gebunden und es entsteht eine einzige schreibgeschützte Datei. Die Originaldateien bleiben aber weiterhin veränderbar. Gruß Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
