Thema: Cadison Projekte (2318 / mal gelesen)
Epi-Zentrum Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 211 Registriert: 25.01.2016
erstellt am: 23. Jun. 2016 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Ich sitze hier bei einem Kunden der mal Cadison verwendet hat. Ich selber habe 2010 eine Schulung genossen, aber damit hatte sich das ganze auch wieder. Folgende Situation stellt sich nun da. Es gab hier einen Administrator Wechsel und auch ein Software Wechsel auf ACAD Plant. Wir haben nur noch die Cadison Projekte, in denen keine DWG Dateien zu finden sind. Haben nun den Erweiterungsauftrag einer Anlage die in Cadison gemacht wurde und nun aber in Plant erweitert wird. Kann man die Projekte irgendwie in Plant Konvertieren?? Wo werden erstellte Zeichnungen vom Cadison Projekt gespeichert (Lokal oder Projekt Ordner) ?? Ich bedanke mich schon mal für die Mühen. ------------------ ----------------------------------------------- Gruß Steffan ----------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 23. Jun. 2016 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Epi-Zentrum
Jörg Baumgartl Moderator CAE-Administrator und Konstrukteur
Beiträge: 32 Registriert: 26.02.2013 DELL Precision 7530 Windows 10 Pro CADISON R18 Autodesk Product Design Suite 2018 NavisWorks Manage 2018
erstellt am: 23. Jun. 2016 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Epi-Zentrum
Hallo Stefan, in CADSION werden die Zeichnungen in Projekt-Verzeichnis gespeichert. Ob dies Lokal oder auf dem Server geschieht, liegt an der Installation und der ausgewählten CADISON-Domäne (normalerweise Server wenn einer vorhanden ist/war). Wenn diese dort nicht auffindbar sind, wurden diese sicher in die Datenbank eingelesen. Um diese wieder auszulesen benötigst Du natürlich CADISON. Falls CADISON nicht mehr verfügbar sein sollte gerne PM an mich. ------------------ Grüße Jörg Baumgartl ZBB Zeichenbüro Baumgartl ---------------------------------------------
--------------------------------------------- Weitere CADISON-Hilfen www.zbb-home.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2016 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Danke für die schnellen antworten. Cadison ist hier nicht mehr greifbar. Gibt es evtl auch eine Procejtmanager der Ohne die Software betrieben werden kann?? ------------------ ----------------------------------------------- Gruß Steffan ----------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2016 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Epi-Zentrum
Hallo Stefan, leider gibt es keine Software, welche ohne Installation betrieben werden kann. Hier würde letzendlich die Installation von CADISON und der Import der vorhandenen Datenbanken, weiterhelfen.
erstellt am: 28. Jun. 2016 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir haben hier eine Cadison Version gefunden, die hier verwendet wurde (8.6). Die damalige Lizenz ist auch vorhanden. es ist eine html von It and Factory. Allerdings exestiert der Server nicht mehr, auf dem die Lizenzen abgerufen wurden. Da wir alle auf 64 bit sind und Cadison noch auf 32 lief habe wir eine Virtuelle Maschine erstellt, auf der nun Cadison installiert ist. Wäre jetzt noch gut wenn wir auch die Lizenz dafür noch hin bekommen. Hat einer von euch eine Idee... ------------------ ----------------------------------------------- Gruß Steffan ----------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2016 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Epi-Zentrum
>>Wäre jetzt noch gut wenn wir auch die Lizenz dafür noch hin bekommen. Hat einer von euch eine Idee... Wenn die Lizenz auf die MAC-Adresse (Ethernet-Adresse) ausgestellt wurde, sollte es möglich sein, die Adresse der VM oder auch des physischen Adapters zu ändern. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 211 Registriert: 25.01.2016 Windows 10, Dell Precision 7720 64-Bit; Intel Core i7 - 7920HQ 3,1GHz;Nvidia Quadro p4000; PLANT 3D 2017; Advanced Steel 2017
erstellt am: 28. Jun. 2016 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es ist eine Netzwerklizenz. Es wurden damals 3 Stück betrieben. Wenn ich versuche die Lizenz einzulesen dann sagt er mir immer sentinel lock code. Habe ein Bild angehangen ------------------ ----------------------------------------------- Gruß Steffan ----------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2016 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wollte das Thema noch mal aufgreifen, und fragen, ob jemand noch eine Lösung wüsste bezüglich der Lizenz?? ------------------ ----------------------------------------------- Gruß Steffan ----------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
