Jörg Baumgartl Moderator CAE-Administrator und Konstrukteur
Beiträge: 32 Registriert: 26.02.2013 DELL Precision 7530 Windows 10 Pro CADISON R18 Autodesk Product Design Suite 2018 NavisWorks Manage 2018
erstellt am: 11. Mrz. 2013 20:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beim Beschriften mit CADISON ist es leider nicht möglich eine Beschriftung zu konfigurieren welche zusätzlich eine Zelle aus einem Übergeordneten Element mit ausgibt, welches nicht an den Bogen weiter vererbt wird. z.B. beim Objekttyp „Bogen“ können Sie nicht die „Nennweite der Anschlüsse“, die „Leitungsnummer“ und zusätzlich das „Medium“ nicht beschriften, da das „Medium“ nicht von der Rohrleitung an den Bogen vererbt wird. Dies können Sie lösen, indem Sie eine Beschriftungs-Konfiguration erstellen. Diese wird automatisch im Verzeichnis „C:\ITF\CADISON\LocalCfg\“ in der Datei „pl.lab“ gespeichert. Wenn Sie die Datei mit den Notepad (Editor) öffnen enthält diese in unserem Beispiel:
Code: PHI-PARC;PIPE_NO+‘/‘+DNCALC
Um nun zu erreichen das das „Medium“ mit beschriftet wird, fügen Sie vor die „PIPE_NO“ die entsprechende Formel ein, in unserem Beispiel „P_majobj.PHI-PLIN.MEDIA“, so dass der Inhalt der Datei nun wie folgt aussieht:
Code: PHI-PARC;P_majobj.PHI-PLIN.MEDIA+‘/‘+PIPE_NO+‘/‘+DNCALC
Nun erhalten Sie eine 3-zeilige Beschriftung welche die entsprechenden Felder ausliest. Da Sie allerdings nicht nur Bögen beschriften sondern auch T-Stücke, Rohre, Rohrschellen, .... ist es sehr mühsam für alle Objekttypen solch eine Konfiguration zu erstellen, vor allem müssten Sie jedes Mal eine andere Konfiguration wählen. Dies können Sie umgehen, indem Sie die Konfiguration Objekttypenunabhängig speichern. Dies ist auch in der Konfiguration in CADIOSN möglich, dazu müssen Sie unten links den Haken „Unabhängig von Objekttyp“ anhaken. Da wir uns bereits in der Konfigurationsdatei befunden ersetzten wird in unserer Konfiguration
den an erster Stelle stehende Objekttyp „PHI-PARC“ durch „*“, so dass die Zeile nun wie folgt aussieht:
Code: *;P_majobj.PHI-PLIN.MEDIA+‘/‘+PIPE_NO+‘/‘+DNCALC
Dies ist lediglich ein Beispiel anhand dessen Sie sich Ihre Beschriftungen, über die des CADISON-User-Interface hinaus, selbst anpassen können.Viel Erfolg Grüße Jörg Baumgartl ---------------------------------------------
--------------------------------------------- Weitere CADISON-Hilfen www.zbb-home.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
