  Allgemeines - Digitale Fabrikplanung
  Was mach ich mit EM-Planner
Autor Thema:  Was mach ich mit EM-Planner (3072 mal gelesen)
Patron
Sehen Sie sich das Profil von Patron an!   Senden Sie eine Private Message an Patron  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Patron
SWX 2012; SWX Enterprise PDM
erstellt am: 31. Aug. 2006 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo hier im Forum,
Hab vorige Tage mal in einem flüchtigen Artikel was über EM-Planner gelesen und über den Begriff der Digitalen Fabrik, aber so ganz geläufig ist mir das noch nicht, was ich damit anstellen kann und was mir das bringen soll. ICH BIN ABER NEUGIERIG ;-)
Also meine Frage:
Kann mir und allen anderen Neugierigen das mal jemand erläutern, als wäre ich 10 Jahre alt:
Was mache ich mit em-planner was kann ich mir darunter vorstellen. Wann und wieso setze ich das ein? und was bringt mir das?
Grüße und schon mal Danke im Vorraus!
Patron
Jankee
Sehen Sie sich das Profil von Jankee an!   Senden Sie eine Private Message an Jankee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jankee
erstellt am: 12. Okt. 2006 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Patron 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich versuche es mal:
Der eM-Planner ist eine datenbankbasierte Software für die Fertigungsplanung. Mit ihm können die kompletten Produktionsprozesse geplant und dokumentiert werden. Die Einzelteile aus der Konstruktion müssen mit Verarbeitungsprozessen und den dazu notwendigen Betriebsmitteln (Maschinen) verknüpft werden. Diese Arbeit wird dabei immer mehr durch 3D-Darstellungen unterstützt. Am Ende der Planung sollten alle relevanten Prozessparameter im eM-Planner abgelegt sein und als Ergebnis ergeben sich die Arbeitspläne für die Produkte.
Der eM-Planner schließt so die Systemlücke zwischen der Produktentwicklung (3D-Konstruktion, ProduktDatenManagement) und den operativen Prozessen (PPS/ERP).
Die Vorteile sind mehr Tranzparenz und Vergleichbarkeit in den Planungen, bessere Planungssicherheit und Datendurchgängigkeit. Daneben erleichtert der Datenbankansatz ein (weltweit) verteiltes Arbeiten.
Jankee
Patron
erstellt am: 13. Okt. 2006 07:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank!
Kann es jetzt nachvollziehen.
Grüße!
Patron
Nichts-Könner
Maschbau-Studi
Sehen Sie sich das Profil von Nichts-Könner an!   Senden Sie eine Private Message an Nichts-Könner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nichts-Könner
erstellt am: 15. Jan. 2007 22:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Patron 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe dazu auch noch eine ähnliche Frage: Kann ich für EM-Planner 3D-Daten eines Werkstücks gebrauchen? Also z.B. ein Teil, was ich in Catia, ProE, Ideas oder was auch immer konstruiert habe, direkt in EM-Planner verwenden?
Oder wenn nicht in EM-Planner, dann evtl. in einem anderen Programm für die Prozess-/Produktions-/Fertigungssimulation?
Vielen Dank schon mal.
Jankee
erstellt am: 01. Feb. 2007 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Patron 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Original-Dateien kannst du nicht verwenden, sondern du musst sie zuerst konvertieren. Der eM-Planner versteht das Dateiformat "co" und der ProcessDesigner kann darüberhinaus auch das Format "jt" verwenden.
Diese Formate reduzieren meines Wissen die detailierten 3D-Daten auf ihre Hüll-Flächen. So kann man sich das Design immer noch gut ansehen, ohne den ganzen "Konstruktionsballast" dabei zu haben.
Die meisten 3D-Programme unterstützen verschiedene Exportformate und darüber hinaus bietet UGS auch Konverter an.
Dieser Konvertierungsmechnismus ist aber nur schwer zu automatisieren.
Wenn du nach anderen Programmen fragst, dann musst du dir vorher überlegen, was du untersuchen willst. Für eine Fertigungsplanung, wie beim eM-Planner, sind detailierte 3D-Daten ziemlich unnötig, bei z.B. Toleranzuntersuchungen sind sie dagegen wichtig.
Also am Besten erstmal eine Aufgabenstellung überlegen, dann das Programm auswählen und dann die Daten irgendwie ins geeignete Format konvertieren.
Jankee
