Thema: Emulation zum Test von Steuerungssoftware, welche Software? (1006 mal gelesen)
Ghostwriter Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 13.07.2005
erstellt am: 13. Jul. 2005 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich möchte ein Modell einer Fördertechnikanlage (Fahrerloses Transportsystem) erstellen. Dieses Modell dient nur dem Zweck, die Steuerung dieser Anlage (Telegramme über TCP/IP) zu testen. Es handelt sich somit um ein Emulationsmodell, logistische Kennzahlen usw. sind uninteresant. Die Frage: welche Software würdet ihr als geeignet ansehen? Ich habe mich mal über AutoMod, Arena, eM-Plant, WinMOD, FlexSim,... informiert. Was ich bräuchte ist eigentlich Echtzeitfähigkeit, Schnittstellen, 2D-Visualisierung, Objektorientierung, Bibliothekserstellung. Und noch einen schnellen Kernel, da mit bis zu 200 Fahrzeugen kommuniziert werden muss. Außerdem muss man die Intelligenz der Fahrzeuge programmieren können. Generell würde mich eM-Plant interessieren, aber geht das damit überhaupt mit vertretbarem Aufwand? Puh, irgendwelche Ideen? Gruß, Ghostwriter
erstellt am: 15. Jul. 2005 11:25 <-- editieren / zitieren -->
dhofmann Mitglied
Beiträge: 54 Registriert: 20.05.2002
erstellt am: 08. Aug. 2005 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ghostwriter
erstellt am: 16. Aug. 2005 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank soweit... @Simulator: Inzwischen habe ich mir den TBA Beitrag angeschaut und auch mal in eM-Plant hineingeschnuppert. In diesem Fall könnte man wohl das System mit dem Elementen "Weg" und "Fahrzeug" modellieren, die man dann noch um einige Attribute erweitert. Interessant wäre es noch zu wissen, wie man durchgehende Positionsdaten eines Fahrkurses(z.B. Absolutmesssystem in der Realität) in mehreren Weg-Elementen als Positionsparamter ablegen kann. Was ich nicht in Erfahrung bringen konnte ist, ob eM-Plant auch genügend Leistung bringt, um quasi in Echtzeit mit der Steuerung zu kommunizieren. Wie ist Deine Einschätzung hierzu? Und: welche Lizenz/ welche Zusatzmodule bräuchte ich wohl bei Verwendung von eM-Plant?? Ich bin für jede Meinung hierzu dankbar... Gruß, Ghostwriter
dhofmann Mitglied
erstellt am: 21. Aug. 2005 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ghostwriter
Hallo Ghostwriter, so hat jede Software ihre Vor- und Nachteile, in QUEST würde man z.B. beim Fahrkurs die reale Streckenlänge abbilden und das Fahrzeug mit der realen Geschwindigkeit programmieren, so daß diese Parameter nicht hinterlegt und zusätzlich berücksichtigt werden müssen. ------------------ Mfg Dirk Hofmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2005 10:34 <-- editieren / zitieren -->
HI, @dhofmann und in Quest kannst Du dann die absoluten Koordinaten des Fahrzeuges während der Simulation abfragen ? @Ghostwriter in eM-Plant-2D kannst Du (wie Du schon beschreiben hast) mit der Standardfunktionalitaet die zurueckgelegte Wegstrecke relativ zum Anfangspunkt des Wegobjektes bestimmen. Bei Kurven muß über die wegbeschreibenden Segmente die (x,y)-Position berechnet werden. (werde mir hierzu mal ein Beispiel überlegen) Im 3D-Bereich wird die relative (x,y,z)-Position & Orientierung für beliebige Wegobjekte dargestellt. Für eM-Plant gibt es optional die TCP/IP-Schnittstelle (beschrieben unter Socket in der eM-Plant-Hilfe).
------------------ DER SIMULATOR |
Stauber Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 29.08.2005
erstellt am: 29. Aug. 2005 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ghostwriter
Hallo Ghostwriter, rein technisch ist Deine Aufgabenstellung wohl mit einer Vielzahl von Simulationstools zu bewerkstelligen. Aus eigener Erfahrung (Emulationsprojekte mit Automod, Enterprice Dynamics und eM-Plant) hängt es aber sehr stark von den Randbedingungen ab: - Sind bereits Grundkenntnisse in dem einen oder anderen Simulationstool vorhanden. - Wie komplex ist die unterlagerte Steuerung aufgebaut (in Deinem Fall: Kommunizieren die Fahrzeuge untereinander oder läuft alles auf der überlagerten dispositiven Ebene ab) - Ist reine TCP/IP Schnittstellenkommunikation ausreichend oder muss auch auf Datenbanken zugegriffen werden um z.B. eine Modellvorbelegung machen zu können oder manuelle Arbeitsplätze (Kommissionierbuchungen) durchführen zu können? - Die Anzahl der Fahrzeuge spielt weniger die Rolle, entscheidender ist die Anzahl der Meldepunkte bzw. der zu erwartende Schnittstellentraffik - Handelt es sich um reine ASCII Telegramme? - bei der Intelligenz der Fahrzeuge müsste erst abgeprüft werden, inwieweit es den vorhandenen Steuerungsstrategien einiger Simulationstools entsprechen. Wahrscheinlich habe ich jetzt mehr zusätzliche Frage aufgeworfen, als beantwortet?
Viel Spass beim Emulieren Stephan Stauber Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
