Thema: Erfahrung mit Lechuza Pflanzsystem? (3847 mal gelesen)
Devastator Mitglied Projektleiter
Beiträge: 134 Registriert: 14.07.2005 HP ZBook 17 G3 Win 7 64Bit, SP1 Intel Xeon E3-1545M v5 @2.90GHz 16 GB RAM HP Z Turbo Drive 256 GB SSD NVIDIA Quadro M2000M 2x HP ZR2440w TFT SolidWorks2016, AutoCAD Mechanical 2015 keytech13, penta8.3
erstellt am: 01. Okt. 2020 16:17 <-- editieren / zitieren -->
Moin Moin, ich verwende seit einiger Zeit das Lechuza System für meine Pflanzen. Wie ihr seht, habe ich die Pflanzen komplett in das Substrat eingepflanzt. Obwohl die Pflanzen nie mit Erde in Kontakt kamen (Ableger in Wasser gezogen), habe ich einen leichten Schimmelbelag oben drauf. Der Support meinte, das liegt an organischen Stoffen, wie Erde oder so. Das kann ich aber ausschließen. Nach der "Angießphase" von oben über mehrere Wochen, gieße ich nur noch über den Wasserstandsanzeiger und das auch wirklich nur noch sehr wenig. Trotzdem bekomme ich das nicht richtig in den Griff. Hat jemand etwas ähnliches beobachten können und vielleicht ne Lösung für mich??? Grüße Adrian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nightsta1k3r Plauderprofi V.I.P. h.c. plaudern
Beiträge: 19337 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 01. Okt. 2020 17:02 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 01. Okt. 2020 19:30 <-- editieren / zitieren -->
Hey danke. Ich habe bewusst hier im WBF gefragt, da ich somit (hoffentlich) um einen neuen Account in einem anderen Forum herum komme. ------------------ Management ist, wenn 10 Leute für das bezahlt werden, was 5 billiger tun könnten, wenn sie nur zu dritt sind und davon 2 krank sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Moderator Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 662 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 02. Okt. 2020 10:30 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Adrian, ich verwende das System auch, allerdings das Substrat nur als Zugmittel. Oben drauf verwende ich Erde und gieße nur indirekt über die Befüllöffnung. So bleibt die oberste Erdschicht prinzipiell immer relativ trocken. Das Thema organische Stoffe und Schimmel stimmt rein von der Aussage, aber Schimmel kann sich auf allem Bilden, was nass ist. Organische Stoffe sind allgegenwertig; siehe Staub. Ungefiltertes Wasser enthält ebenfalls organische Stoffe. Wurzeln sind ebenfalls organisch; Daher ist das nicht ungewöhnlich. Wird das Substrat bis oben hin nass oder gießt du direkt auf das Substrat bzw. zu viel, dann ist das durchaus normal. Hier gilt eher mal weniger Gießen, denn das Substrat enthält sehr lange Wasser\Feuchtigkeit bzw. speichert das Wasser entsprechend lang. ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. - Unities
Arne Peters Mitglied CAD Dokumentation / Training / Programmierung / Datenbanken
Beiträge: 1481 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 02. Okt. 2020 10:51 <-- editieren / zitieren -->
Das kenne ich auch. Meist heißt es, das wäre eher Kalk- und Düngemittelkristalle, die durch die Verdunstung oben entstehen. Selbst, wenn es etwas pelzig aussieht. Da es immer ein sehr sauber weißer Belag ist, tendiere ich auch zu der Annahme.
------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Okt. 2020 12:52 <-- editieren / zitieren -->
Danke für die Infos. Ich hatte mich nur an die Anleitung gehalten. Danach sollte man einige Wochen von oben gießen, bis die Wurzeln unten im Wasser angekommen sind. Werde ab sofort nur noch durch das Loch und weniger gießen.
erstellt am: 06. Okt. 2022 14:01 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, auch wenn mein Beitrag etwas älter ist, möchte ich nochmals ein Feedback geben: Das beschriebene Problem hat sich einfach von selbst gelöst. Ich kann nur vermuten, dass der Belag eher als eine Art von "Ausblühung" aus dem Substrat zu sehen ist. Jetzt sieht alles ganz normal aus. Leider hat meine Monstera (ging mittlerweile bis zur Zimmerdecke) eine längere Dienstreise von mir nicht überlebt. Ich hatte den Wasserbehälter gut zur Hälfte gefüllt. Scheinbar hat sie mir das übel genommen und ist recht schnell eingegangen Gruß Devastator ------------------ Management ist, wenn 10 Leute für das bezahlt werden, was 5 billiger tun könnten, wenn sie nur zu dritt sind und davon 2 krank sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Moderator Dipl. Ing.
Beiträge: 56 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 05. Nov. 2022 06:32 <-- editieren / zitieren -->
Nur Wasser verdunstet, der Rest bleibt unten. Wenn die Töpfe, wie meistens, in der Ecke stehen, wo es oft kühler ist und weniger Luft hinkomt kann die schon Schimmel entstehen. Technisch gibt es schon die Ausblühungen und Nadelkristalle , aber auf den Bildern sieht das nicht so aus. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
