Thema: Feder für Rasermäher (1118 mal gelesen)
smittytomcat Moderator Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau, selbstständig
Beiträge: 1375 Registriert: 23.08.2005 ANSYS Bricscad Windows XP Prof 32 bit SP 3 Windoof 7 Prof 64 bit Dell Precision's Bleistift Radiergummi Dreieck Papier Dubbel etc. Taschenrechner den eigenen Kopf ...
erstellt am: 25. Sep. 2020 12:20 <-- editieren / zitieren -->
Moin, nachdem bei unseren Rasenmäher ne Feder (etwa 40 mm Länge und D=10mm) gebrochen ist, funktioniert der Antrieb durch den Hebel am Griff nicht mehr. Hat jemand nen Tipp wo ich so einer Feder herbekommen kann oder wo ich mal schauen kann? Dank im Voraus an Euch Gruß Gerd ------------------ Gruß Gerd Hunde haben ein Herrchen oder Frauchen - Katzen haben Personal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyoming Plauderprofi V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3281 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 25. Sep. 2020 12:36 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 25. Sep. 2020 14:43 <-- editieren / zitieren -->
Mpin Peter, hab eben mal nachgemessen: D = 10 mm l = 25 mm (reiner gedrehter Federkörper) Drahtdicke so 1.8 - 2mm ------------------ Gruß Gerd Hunde haben ein Herrchen oder Frauchen - Katzen haben Personal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2020 14:56 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 25. Sep. 2020 15:18 <-- editieren / zitieren -->
Holger.S Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 528 Registriert: 01.10.2004 Solidworks Professional 2021 SP5.1 Solidworks PDM Lenovo Thinkpad Microsoft Windows10 Pro Intel(R) Core(TM) i9-10885H CPU @ 2.40GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro RTX 3000
erstellt am: 28. Sep. 2020 10:50 <-- editieren / zitieren -->
Für ein Technikportal ist die Fragestellung und Beschreibung sehr Laienhaft. - Druckfeder oder Zugfeder? - Grobe Abmaße laut Federkatalog. Wollte ich nur mal gesacht haben ------------------ Wer nichts verändern will, wird auch das verlieren, was er bewahren möchte. (Gustav Heinemann) www.vn-biker.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Gündchen Mitglied SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 47 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 28. Sep. 2020 16:55 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Holger.S: …Für ein Technikportal ist die Fragestellung und Beschreibung sehr Laienhaft…
…na und. Gerd und Peter haben sich auch so verstanden - da war wohl noch einiges an Subtext dabei…
erstellt am: 29. Sep. 2020 10:10 <-- editieren / zitieren -->
Holger, also die Länge und den Durchmesser hatte ich genannt, ebenso die Dicke des Drahtes - daraus ergibt sich eigentlich das es eine Zugfeder ist, denn sonst würde die wegknicken. In welchen Katalog soll ich reinschauen - das war de facto ja Teil der Frage. ------------------ Gruß Gerd Hunde haben ein Herrchen oder Frauchen - Katzen haben Personal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2020 10:11 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 29. Sep. 2020 10:33 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von smittytomcat: Holger, also die Länge und den Durchmesser hatte ich genannt, ebenso die Dicke des Drahtes - daraus ergibt sich eigentlich das es eine Zugfeder ist, denn sonst würde die wegknicken. In welchen Katalog soll ich reinschauen - das war de facto ja Teil der Frage.
Wegknicken nicht zwangsläufig, denn man kann Federn auch auf einem Stift führen. hast ja schon eine, aber nachträglich: Katalog: Gutekunst oder Febrotec GmbH. Da ist für jeden was dabei, wie bei den Menüvorschlägen von Tim Schmälzer. |
erstellt am: 29. Sep. 2020 21:10 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 30. Sep. 2020 09:17 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 18. Okt. 2020 19:21 <-- editieren / zitieren -->
CAD-Maler Mitglied Konstrukteur / CAD-Admin / Mädchen für alles
Beiträge: 248 Registriert: 17.01.2007 =)
erstellt am: 19. Okt. 2020 12:06 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 19. Okt. 2020 13:28 <-- editieren / zitieren -->
nightsta1k3r Plauderprofi V.I.P. h.c. plaudern
Beiträge: 19337 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 19. Okt. 2020 13:44 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 19. Okt. 2020 14:38 <-- editieren / zitieren -->
... keine Ahnung, ich hab sie nicht eingebaut - hatte Glück im Unglück und jetzt keine Lust mit Krücken in den Schuppen. Läuft das Ding wurde mir gesagt. ------------------ Gruß Gerd Hunde haben ein Herrchen oder Frauchen - Katzen haben Personal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
