Thema: Dialogfenster die die Welt nicht braucht (1310 mal gelesen)
cadwomen Mitglied Mädchen für fast alles
Beiträge: 371 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2018.1.2 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2020 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 24. Okt. 2019 14:37 <-- editieren / zitieren -->
Hallo zusammen, manchmal net , manchmal zun verzweifeln, wer kennts / lösts oder lacht mit drüber cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2019 14:38 <-- editieren / zitieren -->
CAD-Maler Mitglied Konstrukteur / CAD-Admin / Mädchen für alles
Beiträge: 248 Registriert: 17.01.2007 =)
erstellt am: 24. Okt. 2019 14:43 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 24. Okt. 2019 15:23 <-- editieren / zitieren -->
...okay das mit der Diskette gibt auch zu denken ... ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Taifun Plauderprofi V.I.P. h.c. CAD/CAM ADMIN
Beiträge: 4770 Registriert: 16.12.2003 Hier steht nix!
erstellt am: 30. Okt. 2019 10:36 <-- editieren / zitieren -->
Cooba Plauderprofi V.I.P. h.c.
Beiträge: 7845 Registriert: 21.10.2003 Technische Zeichnerin & Familienmanagerin
erstellt am: 06. Dez. 2019 19:47 <-- editieren / zitieren -->
Iris2 Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 55 Registriert: 17.02.2004 REVIT 2014/2015/2016 TEKLA Structures liNear AutoCAD 2014 / Soficad ACA 2014 Microstation V8i
erstellt am: 10. Dez. 2019 14:25 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 10. Dez. 2019 14:35 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Iris2: Höfliche Programmierer....
Hy Iris, las mich raten TEKLA cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Plauderprofi V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 3512 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2021 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 10. Dez. 2019 16:01 <-- editieren / zitieren -->
Ich finde es leider nicht mehr - aber es gab mal eine Powerpoint-Präsentation mit lauter solchen Fehlermeldungen. Das heimlich dem Kollegen aufspielen - jedes Mal, wenn er bei einer Meldung auf OK klickt, kommt die nächste. ------------------ Gert Dieter Da das, was du weißt, weniger ist als das, was du nicht weißt, sprich nicht zu viel. Ramon Llull Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2019 16:40 <-- editieren / zitieren -->
| Meister / Techniker als Werkzeugmanager (m/w/d) Einkauf ? Spritzgusswerkzeuge | Wegweisende Ideen, höchste Qualitätsansprüche, maximaler Kundennutzen: Rund um den Globus setzen wir mit mehr als 5.900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in 52 Landesgesellschaften und 39 Ländern Maßstäbe. Unser Handeln wird weltweit bestimmt von unserem Leitbild und unseren Werten ? innovativ, eigenverantwortlich und seriös. Kern unseres fischer ProzessSystems (fPS) ist es, in allen Unternehmensbereichen ... | Anzeige ansehen | Einkauf |
erstellt am: 10. Dez. 2019 17:07 <-- editieren / zitieren -->
Du wirst es nicht glauben: REVIT
das glaub ich jetzt wirklich nur ganz schwer cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
