Thema: Lichtschalter - Steckdose Anschlussproblem :-/ (3268 mal gelesen)
3D-Papst Moderator
Beiträge: 5248 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 05. Mrz. 2018 08:54 <-- editieren / zitieren -->
Moin zusammen, und wieder mal stehe ich vor einem Elektronikproblem :-/ Ich habe im Flur 2 Kippschalter für das Licht. Unter einem der beiden möchte ich eine Steckdose anbringen und den Strom dazu vom Lichtschalter abgreifen und was soll ich sagen…ich bekomm es nicht hin! Anbei ein Foto der Verdrahtung des Lichtschalter. „Messungen“ mit einem Fasenprüfer (FP) ergaben folgendes: Lichtschalter an: Braunes Kabel: FP leuchtet schwarzes Kabel links: FP leuchtet schwarzes Kabel rechts: FP leuchtet schwach blaues Kabel: FP leuchtet schwach Lichtschalter aus: Braunes Kabel: FP leuchtet nicht schwarzes Kabel links: FP leuchtet schwarzes Kabel rechts: FP leuchtet nicht blaues Kabel: FP leuchtet nicht Habe schon verschiedene Kombinationen versucht, aber nichts klappt. Könnt ihr mir sagen wie ich die Verkabelung meiner Steckdose machen muss? Vielen lieben Dank Heiko ------------------ Der Papst empfiehlt: Richtig Fragen * Nettiquette * alte Suchfunktion * System-Info * Unities * CAD Freeware * Forenübersicht * Hilfeseite OSM * Moderatorenguide * 3D-Modelle * Forenstatistik
Jörg Schwenke Mitglied Ingenieur Tiefbau
Beiträge: 248 Registriert: 27.09.2005 GEOvision 9.1 @ i7; W10 x64<P>Im Zoo: CADdy 11 + ACAD 10 @ i486DX2-66; Miro-Tiger 8 SPEA Graphiti Hilite; DOS 5.0 + WIN 3.11
erstellt am: 05. Mrz. 2018 08:59 <-- editieren / zitieren -->
M-Ott Moderator
Beiträge: 68 Registriert: 21.11.2008 Ja!
erstellt am: 05. Mrz. 2018 09:19 <-- editieren / zitieren -->
Sei mir nicht böse: Da Du offensichtlich nicht vom Fach bist, lass die Finger davon oder hol Dir jemandem vom Fach dazu, der sich das ganze vor Ort anschauen kann. Ratschläge aufgrund eines Fotos und der Ergebnisse eines Phasenprüfers wären grob fahrlässig. ------------------ Grüße Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MiHo Mitglied Dipl.-Ing E-Technik
Beiträge: 409 Registriert: 12.12.2002 "Die einzige Tiefe, die Männer an Frauen schätzen, ist die ihres Dekoletees." (Tsa Tsa Gabor - Schauspielerin)
erstellt am: 05. Mrz. 2018 09:35 <-- editieren / zitieren -->
Mein Tipp - gar nicht! Für eine Steckdose benötigst du z.B. einen Schutzleiter gn/ge, der fehlt hier! Meines Wissens muss seit geraumer Zeit, auch bei Änderung bestehender Anlagen - z.B. sogenannter Nutzungserweiterungen, die Steckdose über einen FI geschalten werden! Das, was du schreibst, klingt übrigens nach einer Wechselschaltung der beiden Kippschalter. Hol dir also lieber einen Fachmann!
------------------ Beste Grüße MiHo "Die Welt ist außerhalb der Irrenhäuser nicht minder drollig als drinnen" (Hermann Hesse) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Arne Peters Mitglied CAD Dokumentation / Training / Programmierung / Datenbanken
Beiträge: 1481 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 05. Mrz. 2018 09:43 <-- editieren / zitieren -->
Dass die Farben nicht immer sauber zugeordnet sind, kommt vor. Aber wenn Du bei ausgeschaltetem Licht nicht ermittel kannst, welches die stromführende Leitung ist, solltest Du es lassen. Steckose ohne Schutzleiter ist auch nicht Standard. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2018 09:50 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von MiHo: [...]Meines Wissens muss seit geraumer Zeit, auch bei Änderung bestehender Anlagen - z.B. sogenannter Nutzungserweiterungen, die Steckdose über einen FI geschalten werden! [...]
Stimmt. Bestand kann m.W. bleiben. Aber Steckdose dazu ist eine Erweiterung = neuer Standard. Also eine Steckdose mit integriertem FI oder Elektriker. Der macht es oft trotzdem. Auch die Vorschriften für die Querschnitte sind inzwischen anders. Es kommt ja ein Verbraucher hinzu. Man sieht das in der Praxis oft nicht so eng, aber es wäre doch schön, wenn die Nutzer es überleben und das Haus nicht abbrennt.
E-Boy Plauderprofi V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 9405 Registriert: 23.06.2005 FCB
erstellt am: 05. Mrz. 2018 09:52 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 05. Mrz. 2018 10:01 <-- editieren / zitieren -->
nightsta1k3r Plauderprofi V.I.P. h.c. plaudern
Beiträge: 19337 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 05. Mrz. 2018 10:35 <-- editieren / zitieren -->
Was ist den mit dem blauen Draht, kannste den mal anfassen? Zum Entschärfen fehlt aber der Rote, den muss man immer zuerst durchschneiden!
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2018 11:00 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Was ist den mit dem blauen Draht, kannste den mal anfassen? Zum Entschärfen fehlt aber der Rote, den muss man immer zuerst durchschneiden!
Nein Juggernaut, nicht den roten. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2018 16:36 <-- editieren / zitieren -->
KlaK Mitglied Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 91 Registriert: 02.05.2006 über Dies und Das
erstellt am: 05. Mrz. 2018 17:44 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Heiko, Kann mich den Vorschreibern nur anschließen, das schaut nach einer typischen Wechselschaltung aus. Aber was mir aufgefallen ist: Zitat: Original erstellt von 3D-Papst: „Messungen“ mit einem Fasenprüfer (FP) ergaben folgendes:Lichtschalter an: Braunes Kabel: FP leuchtet schwarzes Kabel links: FP leuchtet schwarzes Kabel rechts: FP leuchtet schwach <= darf nicht sein blaues Kabel: FP leuchtet schwach <= darf nicht sein Lichtschalter aus: Braunes Kabel: FP leuchtet nicht schwarzes Kabel links: FP leuchtet schwarzes Kabel rechts: FP leuchtet nicht blaues Kabel: FP leuchtet nicht
Da solltest Du dringend die Lampe und den anderen Schalter überprüfen, irgendwo hast Du dort einen Kriechstromproduzenten! Staub oder Faserkontakte. Ich vermute das braune Kabel (Phase) geht zur Lampe, die beiden schwarzen zum anderen Wechselschalter und das blaue (Neutralleiter) kommt ebenfalls von der Lampe. Wenn man tiefer in die Wand hineinschaut wird man vermutlich noch den abgeschnittenen Schutzleiter (gelb-grün) finden. Theoretisch könntest Du also die Steckdose über das braune und blaue anschließen, die sollte dann funktionieren wenn der blaue sauber durchgeschliffen ist. Die Steckdose liefert dann Strom wenn das Licht an ist. Allerdings wäre mir das zu heikel. Üblicherweise wird erst die Steckdose angeschlossen und danach kommt der Abzweig der Phase zum Wechselschalter, die Steckdose am 2. Wechselschalter bekommt eine eigene Zuleitung. Grüße Klaus
M-Ott Moderator
erstellt am: 06. Mrz. 2018 06:09 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von KlaK: Theoretisch könntest Du also die Steckdose über das braune und blaue anschließen, die sollte dann funktionieren wenn der blaue sauber durchgeschliffen ist. Die Steckdose liefert dann Strom wenn das Licht an ist. Allerdings wäre mir das zu heikel. Üblicherweise wird erst die Steckdose angeschlossen und danach kommt der Abzweig der Phase zum Wechselschalter, die Steckdose am 2. Wechselschalter bekommt eine eigene Zuleitung.
Tolle Idee, so ganz ohne PE! Vielleicht sollten sich die Hobbyelektriker einfach mal mit Ratschlägen zurückhalten! Eine nicht fachgerecht durchgeführte Installation einer Steckdose gefährdet Menschenleben! 230 V können töten! Kann vielleicht mal ein Moderator den Thread schließen, bevor hier noch mehr lebensgefährliche Tipps gegeben werden? ------------------ Grüße Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jpsonics Plauderprofi V.I.P. h.c. Auftragsabwicklung und Konstruktion
Beiträge: 10266 Registriert: 04.01.2006 Master of the Unicorns
erstellt am: 06. Mrz. 2018 06:50 <-- editieren / zitieren -->
Im Groben und Ganzen sollte die Steckdose jetzt nicht das Problem sein. Ich bin hier nur etwas irritiert wegen der Kabelfarben und der "Prüfergegnisse" mit dem FP. Wenn ich bei Google "506 U" suche finde ich bei "Jung" dieses Datenblatt und über Jörgs Link diese Webseite mit Schaltplan. Demnach müsste aber das braune Kabel auf dem Foto eigentlich dauerhaft unter Strom (weil am rt-Anschluß) stehen und nicht eins der Schwarzen. Ebenfalls irritiert mich "leuchtet schwach" ein wenig. Sollte eigentlich auch nicht sein. Der PE sollte eigentlich auch irgendwo vorhanden sein. .oO(Genau genommen sollte der eigentlich auch am Schalter befestigt sein). Vermutlich irgendwo zusammen geknödelt noch in der Dose ^^ .oO(Da liebe ich unsere Kabelaffen manchmal ) Warum die Steckdose seperat gesichert sein soll weiß ich nicht (manche Vorschriften muss ich aber vielleicht nicht verstehen). Ich meine wir reden hier von einem Flur. Was wird da wohl dran hängen? Vielleicht ein Ladekabel für Handy, Router oder Telefon und ein oder zwei 60-Watt-Birnen. Glaube nicht, dass da ein Leuchtfeuer für den Rettungshubschrauber ran soll Naja, alles in allem wäre es mir aber momentan doch etwas zu heikel. (Kabelfarben stimmen mMn nicht, schwacher Strom auf zwei Adern und ein PE der nicht da ist wo er sein sollte). P.S. Irgendwie finde ich es lustig wie hier manche gleich wieder den Teufel an die Wand malen müssen. ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. ----------------------------------------------- Einmal immer !!! ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2018 07:29 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von jpsonics: Im Groben und Ganzen sollte die Steckdose jetzt nicht das Problem sein. Ich bin hier nur etwas irritiert wegen der Kabelfarben und der "Prüfergegnisse" mit dem FP. Wenn ich bei Google "506 U" suche finde ich bei "Jung" dieses Datenblatt und über Jörgs Link diese Webseite mit Schaltplan. Demnach müsste aber das braune Kabel auf dem Foto eigentlich dauerhaft unter Strom (weil am rt-Anschluß) stehen und nicht eins der Schwarzen. Ebenfalls irritiert mich "leuchtet schwach" ein wenig. Sollte eigentlich auch nicht sein. Der PE sollte eigentlich auch irgendwo vorhanden sein. .oO(Genau genommen sollte der eigentlich auch am Schalter befestigt sein). Vermutlich irgendwo zusammen geknödelt noch in der Dose ^^ .oO(Da liebe ich unsere Kabelaffen manchmal ) Warum die Steckdose seperat gesichert sein soll weiß ich nicht (manche Vorschriften muss ich aber vielleicht nicht verstehen). Ich meine wir reden hier von einem Flur. Was wird da wohl dran hängen? Vielleicht ein Ladekabel für Handy, Router oder Telefon und ein oder zwei 60-Watt-Birnen. Glaube nicht, dass da ein Leuchtfeuer für den Rettungshubschrauber ran soll Naja, alles in allem wäre es mir aber momentan doch etwas zu heikel. (Kabelfarben stimmen mMn nicht, schwacher Strom auf zwei Adern und ein PE der nicht da ist wo er sein sollte). P.S. Irgendwie finde ich es lustig wie hier manche gleich wieder den Teufel an die Wand malen müssen.
Bitte... lass es was zu schreiben wovon Du keine Ahnung hast, da wird einem schlecht. Frage wurde gestellt! Antwort war, geht nicht. ENDE ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2018 08:21 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von E-Boy: Bitte... lass es was zu schreiben wovon Du keine Ahnung hast, da wird einem schlecht. Frage wurde gestellt! Antwort war, [b]geht nicht. ENDE [/B]
Erklär es doch. Macht sich ganz toll in einem Forum. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M-Ott Moderator
erstellt am: 06. Mrz. 2018 08:22 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Arne Peters: Der Profielektriker darf sein Fachwissen gerne kundtun und erläutern. Aufblasen alleine hilft ja nicht.
Der Profielektriker sagt: Irgendjemand vom Fach muss sich das vor Ort angucken, alles andere wäre fahrlässig. ------------------ Grüße Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2018 08:30 <-- editieren / zitieren -->
Von einer separaten Absicherung war keine Rede. Wir haben was von einem FI geschrieben - das ist was anderes! Nur ein Passus aus deinem Beitrag, der zeigt, dass du nicht allzu viel von der Materie verstehst. E-boy sowie M-Ott haben eigentlich abschließend alles gesagt. Mehr kann und möchte ich da auch nicht hinzufügen. Schönen Tag allen. ------------------ Beste Grüße MiHo
"Die Welt ist außerhalb der Irrenhäuser nicht minder drollig als drinnen" (Hermann Hesse) [Diese Nachricht wurde von MiHo am 06. Mrz. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Plauderprofi V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 3512 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2021 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 06. Mrz. 2018 09:07 <-- editieren / zitieren -->
Vielleicht muss doch eins ran, wenn er so weiter bastelt! ------------------ Gert Dieter Wer will, dass die Welt so bleibt, wie sie ist, der will nicht, dass sie bleibt. Erich Fried Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2018 10:10 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 06. Mrz. 2018 10:22 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von M-Ott: Kann vielleicht mal ein Moderator den Thread schließen, bevor hier noch mehr lebensgefährliche Tipps gegeben werden?
Bist doch selber Mod ;)
Zitat: -------------------------------------- Original erstellt von Arne Peters: Der Profielektriker darf sein Fachwissen gerne kundtun und erläutern. Aufblasen alleine hilft ja nicht. --------------------------------------Der Profielektriker sagt: Irgendjemand vom Fach muss sich das vor Ort angucken, alles andere wäre fahrlässig.
Manchmal ist es auch ganz hilfreich dem TE zu erklären warum - bevor dieser das basteln anfängt. Dass bei den erwähnten Ergebnissen der Phasenprüfung etwas nicht in Ordnung ist sollte auch der Hobbyelektriker sofort sehen oder darauf hingewiesen werden. Kann das durchaus verstehen dass man nicht wegen jeder Steckdose gleich den Fachmann holen möchte, jedoch sollte auch ein gewisses Grundverständnis der Materie vorhanden sein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bene Moderator ich putz' hier nur
Beiträge: 5988 Registriert: 10.04.2002 ich hatte mal Inventor...
erstellt am: 06. Mrz. 2018 10:30 <-- editieren / zitieren -->
runkelruebe Ehrenmitglied Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 1567 Registriert: 09.03.2006 Exilschalker
>> Bist doch selber Mod Aber nicht in diesem Brett, das wird nur in den Plauderbrettern noch so angezeigt, solang ein Mod kein Plauderprofi ist Die Sterne müssen funkeln, damit man wirklich modsen darf. Und ansonsten lassen wir doch einfach die natürlichen Auslese ihren Job erledigen, wer in einem Plauderbrett nach DIY-Elektroinstallation fragt, hat die gelben Seiten sicherlich schon verheizt ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 2194 Registriert: 07.07.2006 Wie wissen wie das Spiel ausgeht, bevor es angepfiffen wurde ;-)
erstellt am: 06. Mrz. 2018 10:49 <-- editieren / zitieren -->
Ja nun, die Aussage stimmt ja in deinem Fall auch nicht so ganz, oder? ------------------ Gruß Michi ""Mögen hätt ich schon wollen, aber dürfen hab ich mich nicht getraut." Karl Valentin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2018 12:32 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Entsorger01: Ja nun, die Aussage stimmt ja in [b]deinem Fall auch nicht so ganz, oder? [/B]
Doch. Ich hab's geprüft. Es gibt Foren, in denen die Runkelrübe ine Funkelrübe ist. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2018 14:37 <-- editieren / zitieren -->
Die Sonne in meinem Herzen läßt ganz CAD.de in gleißendem Licht erstrahlen. Da braucht's keine Sterne ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3D-Papst Moderator
erstellt am: 06. Mrz. 2018 16:29 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 06. Mrz. 2018 16:47 <-- editieren / zitieren -->
Ist natürlich die beste Lösung! Aber wenn Du schon mal dabei bist würde ich an Deiner Stelle mal nachforschen warum bei eingeschaltenem Licht auf dem freiliegendem blauen Kabel Strom anliegt. Das darf eigentlich nicht sein und kann nur vom falschen Lampenanschluß herkommen (blaues Kabel hat leichten Kontakt zu Lampe). Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2018 07:39 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 07. Mrz. 2018 07:49 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 07. Mrz. 2018 08:14 <-- editieren / zitieren -->
Wieso Bohren und Leitungen legen? Einfach ein paar Zierstreifen an die Wand malen. ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. ----------------------------------------------- Einmal immer !!! ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2018 08:21 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 07. Mrz. 2018 09:16 <-- editieren / zitieren -->
ccmpe20 Mitglied Maschinenbauingenieur / Allrounder
Beiträge: 64 Registriert: 16.06.2009 HP ZBook 17 G4 Mobile Workstation Windows 10 Pro 64 Intel Core i7-7820HQ NVIDIA Quadro P3000 Creo Elements/Direct 19 daheim: PE6
erstellt am: 07. Mrz. 2018 09:27 <-- editieren / zitieren -->
@3D-Papst: Auf die Schnelle das hier gefunden. Wichtig ist nur, daß man in deinem Fall den richtigen (stromführenden) Leiter erwischt, sonst schaltet man beim Lichtaufdrehen die Steckdose ein/aus. Zum Glück hast Du noch Hilfe von oben - wir leider nicht . Adele und gutes Gelingen ------------------------------------------- Elektrotechnik ist Glückssache ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-Maler Mitglied Konstrukteur / CAD-Admin / Mädchen für alles
Beiträge: 248 Registriert: 17.01.2007 =)
erstellt am: 12. Mrz. 2018 08:37 <-- editieren / zitieren -->
Vielleicht hätte der Papst mal mit einem Phasen- statt einem Fasenprüfer testen sollen. Wenn der Fasenprüfer schwach leuchtet, dann ist da aber gehörig Saft drauf. Gruß, Jens ------------------ CSWA, CSWP, CSWPA-SM & -SU =) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2018 09:26 <-- editieren / zitieren -->
kau Mitglied Ex-ELCAD'ler
Beiträge: 14 Registriert: 22.10.2014
erstellt am: 29. Mrz. 2018 12:25 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 29. Mrz. 2018 13:17 <-- editieren / zitieren -->
