  Heisse Eisen
  Messeteile für Tag der offenen Tür gesucht
Autor Thema:  Messeteile für Tag der offenen Tür gesucht (7046 mal gelesen)
ledock
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von ledock an!   Senden Sie eine Private Message an ledock  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ledock
Win 10 64bit
Core I7 9700K
16HBRAM
Intel UHD Graphics 630
Direct Modelling Express
erstellt am: 18. Mrz. 2013 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Zusammen,
wir planenen demnächst einen Tag der offenen Tür in unserer Fertigung.
Als "Schmankerl" hätte ich da folgende Idee:
Die Kunden bekommen am Empfang einen Klotz Rohmaterial in die Hand gedrückt
und können damit anschließend folgende Fertigungsschritte ablaufen:
1. Drehmaschine(n) (falls nötig mit angetriebenen Werkzeugen)
2. 5-Achs Fräsmaschine(n) (CAM vorhanden --> Freiformflächen kein Problem)
3. Beschriftungslaser (Teil z.B. mit eigenem Namen versehen)
So weit so gut, aber was für ein Teil kann man da herstellen?
Ich dachte vielleicht an einen Aschenbecher oder Schlüsselanhänger.
Da aber die Anzahl der Raucher ständig abnimmt und mir kein gescheides Design
für den Schlüsselanhänger einfällt möchte ich gerne eure Kreativität nutzen  .
Habt ihr irgendwelche Ideen.
Das Teil sollte idealerweise aus Alu sein und pro Maschine nicht länger als 2min.
Bearbeitungszeit benötigen.
Danke schonmal
Grüße Matthias
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 18. Mrz. 2013 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Mein Großer war mit dem Opa mal bei so einem TdoT. Da wurde in einen Alublock (10x15x5) eine Werksansicht und der Firmenname hineingefräst. Nicht unbedingt persönlich. Habt ihr ein markantes Werksgebäude? Turm, Schornstein, Einfahrtsttor? Wäre ein erster Ansatzpunkt. Ein Männel davor, welches ein Schild hochhält. Dort kann der persönliche Name drauf. Untendrunter noch euer Firmanloge.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 18. Mrz. 2013 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
http://www.3dcontentcentral.de
hier gäbs eine 3D Modelle zur freien Verfügung
Wenn die Klügeren immer nachgeben, geschieht nur das, was die Dummen wollen.
Knuddel25
Technische Zeichnerin Maschinen- und Anlagentechnik
Sehen Sie sich das Profil von Knuddel25 an!   Senden Sie eine Private Message an Knuddel25  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Knuddel25
erstellt am: 18. Mrz. 2013 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Wir haben sowas auch schon mehrmals gemacht.
Einmal gab es einen Büroklammenspender Zylinder Ø5cm und 4cm hoch. Von unten eingedreht und dann einen Magneten druntergeklebt. Am unteren Bereich durchgebohrt und im oberen Bereich zwei Linien eingedreht.
Dann gab es mal einen Teelichthalter, rechteckigen Klotz ca. 15cm lang, 8cm breit und 8cm hoch.
Oben drauf zwei Kreise eingefräst, so dass zwei Teelichter knapp verschwanden.
Vorne drauf konnte sich dann jeder eingravieren lassen, was er wollte.
Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen!
CAD-Maler
erstellt am: 18. Mrz. 2013 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Idee: Stifthalter für den Schreibtisch. (siehe Bild)
Entweder aus Rundmaterial die Kuppel drehen, dann auf die Fräse, die Taschen fräsen und anschließend auf die Zylinderfläche den Namen lasern. Oder eben gleich auf die Fräse und den Dom mitfräsen...
Gruß, Jens
carsten-3m
Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
Sehen Sie sich das Profil von carsten-3m an!   Senden Sie eine Private Message an carsten-3m  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carsten-3m
Of all the things I've lost
I miss my mind the most
erstellt am: 18. Mrz. 2013 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Sowas ähnliches: Wir rüsten für die Kinderstadt hier vor Ort einmal im Jahr eine Werkstatt ein. Dort geht das Selbstmachen sogar etwas weiter: Jeder kann seine eigene Konstruktion in gewissen Grenzen in einem NC-Programmiersystem erzeugen und dann der angeschlossenen Drehmaschine beim Herstellen das ganz eigenen Teils zuschauen. Kam super gut an bei den Kinderstadtbewohnern. Es handelte sich letztendlich um einen Kerzenständer aus Aluminium, der bei konstanter Höhe eine variable Außenkontur zuließ. Da kamen recht interessante und vor allem sehr unterschiedliche Kerzenständer bei raus.
Gruß, Carsten
Devastator
Sehen Sie sich das Profil von Devastator an!   Senden Sie eine Private Message an Devastator  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Devastator
erstellt am: 19. Mrz. 2013 07:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
also bei uns in der Lehrwerkstatt gab es folgende Teile:
Briefbeschwerer: Eine rechteckige Stahlplatte mit einer Messingwürfel (die Punkte waren "angesenkt") Die eine Ecke wurde unter 45° entfernt und in die Fläche ein M4 oder M5 Gewinde gebohrt. Dann wurde der Würfel mit der Platte verschraubt. Er steht quasi auf der entfernten Ecke.
Fernsehturm
Schachfiguren: Ist aber witzlos, wenn die Besucher nur eine Figur bekommen.
Könnt Ihr nicht etwas aus eurer Produktion abstrakt betrachten und als Flaschenöffner mit Namensgravur herstellen?
Smartphonehalterung aus Alu
Management ist,
wenn 10 Leute für das bezahlt werden,
was 5 billiger tun könnten,
wenn sie nur zu dritt sind
und davon 2 krank sind.
eumel23
Elektroing.
Sehen Sie sich das Profil von eumel23 an!   Senden Sie eine Private Message an eumel23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eumel23
eplan 5.x
P8: 1.9 SP1,
P8: 2.2
erstellt am: 19. Mrz. 2013 07:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Eierbecher mit Namen oder Spruch drauf
Gruß Manfred
"Die Arbeit läuft dir nicht davon, wenn du deinem Kind den Regenbogen zeigst. Aber der Regenbogen wartet nicht, bis du mit der Arbeit fertig bist."
(Chinesisches Sprichwort)
Ing. Gollum
Sondermaschinenbau
Win7 64-Bit
SWX 2013
Ansys 13
Labview 2012
erstellt am: 19. Mrz. 2013 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Lochkamera ( Lochblende als Drehteil, Rest aus Blech, schönes Schild mit Namen der Firma als gefrästes Freiformteil ) Ich würde nur noch bei euch kaufen!
Butterbrotstanze
Smartphonestativadapter
Oder sowas in der Art. Einfach mal die Gadgetseiten durchforsten.
Grüße,
Gollum
'Wir leben in Zeiten epochaler Veränderungen.' - Angela Merkel, 2011
Holger.S
erstellt am: 19. Mrz. 2013 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ich schlage dir einen Eierschalensollbruchstellenverursacher vor. Ihr besorg euch so ein Teil und baut das einfach in abgewandelter Form nach. Gibts auch bei Amazon.
Youtube
Als Belohnung für meinen guten Vorschlag, darfst du mir dann einen schicken.
Gruß, Holger
Wer nichts verändern will, wird auch das verlieren, was er bewahren möchte. (Gustav Heinemann)
[Diese Nachricht wurde von Holger.S am 19. Mrz. 2013 editiert.]
ledock
Win 10 64bit
Core I7 9700K
16HBRAM
erstellt am: 20. Mrz. 2013 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Ihr,
tschulidgung, dass ich mich so lange nicht gemeldet hab,
war aber endlich wieder einmal zwei Tage lang völlig "offline"
Tausend Dank für Eure Hilfe. Mit diesen Ideen werden wir mal ins Brainstorming gehen.
Sobald wir uns entschieden habne, lass ichs euch wissen.
Die übrigen Teile gibts dann bei Übay
Grüße Matthias
ralficad
AMD Athlon XP 2800;
2,08 GHz 1,0 GB RAM
WIN XP Prof., SP2
ACAD 2005 - nackig, EPT
erstellt am: 20. Mrz. 2013 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Holger.S:
Youtube
Gruß, Holger
so einen möchte ich auch haben
ralfi
                             Selbes Getränk, neue Flasche.
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 20. Mrz. 2013 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ob aber Alu dabei funktioniert? Ist das dann nicht zu leicht? Nicht umsonst sind die aus Edelstahl.
Ihr könntet auch Alubesteck herstellen. Macht sich bei den Amalgamplomben immer sehr gut.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
Fyodor
Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Lenovo ThinkPad P15v
Intel Core i7-12800H @2,4GHz
32 GB RAM
NVISIA RTX A2000 Laptop GPU
Windows 11 Enterprise
Siemens NX 2007
erstellt am: 20. Mrz. 2013 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
So einen Eierknacker würde ich auch nehmen
Alu müßte vom Gewicht her auch funktionieren, der Kopf muß halt etwas größer werden.
Die Fragen sind eher, ob sich das auf der Stange nicht fest frißt im Laufe der Zeit (für Eloxieren wird ja keine Gelegenheit sein), und ob die Schneidkante scharf bleibt.
Man könnte aber in den Alu-Kopf auch (vorbereiteten) Stahlbuchsen einpressen. Bohrbuchsen gibt es fertig in allen möglichen Größen, vielleicht ist da was dabei.
Cheers,
    Jochen
Devastator
erstellt am: 20. Mrz. 2013 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Zum Glück ist die Aktion nicht bei uns, sonst müssten die Besucher den Eierknacker mit dem Tieflader abholen, bzw. Straußeneier kaufen
Management ist,
ledock
Win 10 64bit
Core I7 9700K
16HBRAM
erstellt am: 21. Mrz. 2013 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Devastator:
Mein Chef sagt immer:
"Wenn ihr Schaufeln konstruieren würdet, könnte die kein Sch*ein mehr tragen! "
Grüße Matthias
ford.prefect
Architekt
erstellt am: 22. Mrz. 2013 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Wie wäre es mit einem Familienbenutzer?
Gruß F.
murphy2
Sehen Sie sich das Profil von murphy2 an!   Senden Sie eine Private Message an murphy2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für murphy2
C 64
Amiga 1000 mit
8.5 MB RAM und
Seagate ST225
RLL formatiert
Z80 mit 256 kB RAM
erstellt am: 22. Mrz. 2013 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Bei solchen Events soll es bei den einen dahingehend klingeln, einen potentiellen Lieferanten gefunden zu haben, bei den anderen dahingehend, daß sie es mit einem weit überlegenen oder zumindest ernstzunehmenden Konkurrenten zu tun haben, der - sofern noch nicht geschehen - das Marktgefüge zu seinen Gunsten verändern wird.
Das bedeutet, daß man etwas über die Grenze des Üblichen hinausgehen muß und damit zeigt, daß das Unternehmen kreativ agieren und kundenseitige Kopfstände mitmachen kann.
Recht gut eigneten sich bis dato meine platonischen Figuren wie eben der Amoro-Pentagon-Dodecaeder, wenn es schnell gehen soll, grad am Fünfachser, aus Automatenalu:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/murphy2/Amorododekaeder.jpg
Hier nur an der unteren Seite einen Veirkant zum Spannen lassen, ist zwar Stilbruch, aber dann kann's je nach Möglichkeiten sogar in einer Aufspannung und recht kurzem Programm gehen, das man ausgedruckt an die Maschine pinnt.
Sollte es einem Besucher dann tatsächlich am Respekte mangeln, ist der Triangolo-Icosaeder eine passende Antwort:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/murphy2/Ikosaeder.gif
Aber den vorher mal üben, wenn keiner zuschaut und in fünf Minuten hat den noch keiner geschafft.
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 22. Mrz. 2013 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Murphy,
klasse Teile, ich finde den Sollbruchstellendingsbums auch eher langweilig...
Michael
ledock
Win 10 64bit
Core I7 9700K
16HBRAM
erstellt am: 22. Mrz. 2013 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Murphy,
dass sieht ja mal klasse aus. Kann ich die Teile als Step haben
Nee Quatsch da werde ich mich mal selbst dran wagen.
Ich meld mich, sobald ich was zustande gebracht habe.
Wobei der "Sollbruchstellendingsbums" find ich auch klasse.
Ich hab mir mal so ein Teil bestellt und bin schon gespannt.
Ich weis nur nicht, ob das den finanziellen Rahmen sprengt, da man das
Ding meiner Meinung nach auf jeden Fall aus Edelstahl machen sollte...
Grüße Matthias
murphy2
C 64
Amiga 1000 mit
8.5 MB RAM und
Seagate ST225
RLL formatiert
Z80 mit 256 kB RAM
erstellt am: 23. Mrz. 2013 00:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Danke für die Blumen, sowas gibt's auch für die Drehbank mit angetriebenen Werkzeugen, kommt natürlich drauf an, was das Ding letztlich kann:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/murphy2/Sphaeroelypsospiraloeder.jpg
Damit dürfte die Distanz zu den "nur-Würfel-Könnern" ausreichend dokumentiert sein.
Ein Spaß, den man sich hier aber unbedingt gönnen sollte, ist das Entgraten der seitlichen Aussparungen in der Maschine mit dem Fasenfräser.
Für den Beschriftungslaser würde ich ein Spirographmuster nehmen.
Was im Regelfall auch gut rüberkommt, ist der hier:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/murphy2/cwoelvzylinder.gif
Den Plan gibt's bei VTH zu kaufen, die Teile bemerkenswert einfach, auf Youtube kann man ihn auch laufen sehen. Man fertigt also je nach Maschine einen Zylinderkopf, da die sehr einfach sind, gehen sie auch recht schnell.
Bei mir heisst das "der Anti-Brennsuppn-Effekt", d. h. der Besucher soll sehen, daß man eben nicht auf der sog. Brennsuppe dahergeschwommen gekommen ist.
Wenn ich mein neues Fertigungshüttchen mal stehen hab, mach ich vielleicht auch mal einen Tag der offenen Tür. Nur online natürlich.
ledock
Win 10 64bit
Core I7 9700K
16HBRAM
erstellt am: 18. Apr. 2013 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Zusammen,
ich bin kräftig am Konstruieren und Programmieren.
Das Modell könnt ihr schonmal hier bewundern .
Bilder vom Frästeil gibts hoffenltich    auch noch.
Ich bin auch am überlegen, ob so ein "schwebender-Weinflasche-Halter" auch was wäre.
Ist zwar lang nicht so der "wow" Effekt wie Murphys Ikosaeder, aber dafür alltagstauglicher.
Vieleicht mach ich auch beides, ich halt euch auf dem Laufenden...
Die Teile für die Drehmaschine mit den angetriebenden Werkzeugen sind der Hammer.
Ziemlich sicher scheitere ich da aber am Modell- und Programmerstellen.
Grüße Matthias
erstellt am: 20. Apr. 2013 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Das Werkstück ist ein Gekufi und habe selber mal ein paar gedreht.
Die funktionieren powermäßig.
Mit einer geschlitzten Exzenterscheibe ins Backenfutter eingespannt, kann die Bohrung gemacht werden.
Die Zeichnung ist nicht von mir, aber der Erfinder hat ausdrücklich die freie Verwertung draufgeschrieben.
www.youtube.com/watch?v=FmLpQmPqyr0
Holger.S
Solidworks PDM
Lenovo Thinkpad
Microsoft Windows10 Pro
32 GB RAM
NVIDIA Quadro RTX 3000
erstellt am: 22. Apr. 2013 07:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Julian72:
Das ist aber nicht etwas womit man potentielle Kunden gewinnt. Wenn erst einmal die Ehefrau geduscht ist und der Haussegen schief steht, ist schnell die schei... Firma mit ihrem Dingens daran schuld.
Auch so ein Vielflächner finde ich, sieht zwar spektakulär aus, steht eine Weile eventuell als Briefbeschwerer auf dem Schreibtisch und wandert dann in die Schublade wenn der nächste kommt. Etwas womit man täglichen Umgang hat und es auch richtig benutzen kann finde ich da besser. Sollte allerdings auch gut funktionieren. Nicht umsonst ist das beliebteste Werbegeschenk ein Kugelschreiber.
erstellt am: 06. Mai. 2013 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Sowas als Werbegeschenk finde ich ziemlich ausgelutscht und ideenlos.
Kugelschreibergeschenke sind mehr was für SWR4 Hörer.
