 | Lenovo erstellt zum dritten Mal in Folge die achte jährliche Liste der besten Arbeitsplätze für Innovatoren in den Bereichen KI, Automatisierung und Machine Learning, eine Pressemitteilung
Thema: Bundesliga-Tipprunde Saison 2010 - 2011 Teil 1 (175644 mal gelesen)
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 2227 Registriert: 07.07.2006 Wie wissen wie das Spiel ausgeht, bevor es angepfiffen wurde ;-)
erstellt am: 27. Aug. 2010 06:52 <-- editieren / zitieren -->
Nachdem gestern Abend die Gruppenauslosung zur UEFA Champions League stattfand - hier die Übersicht: Was für ein Hammerlos - für die Gegner des FC Bayern Gerüchten zufolge überlegen Basel und CFR Cluj (rumänischer Meister) gar nicht erst anzutreten, da dann die Spiele nur mit 2 : 0 für Bayern gewertet würden. Da es heute in der Bundesliga weiter geht und noch ein paar Tipps abgehen: TIPPEN NICHT VERGESSEN!!! Und auch an das Tabellenzusatzspiel sei an dieser Stelle nochmals erinnert. Ich kann auch DEINE Us gebrauchen ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dorfy Mitglied Double-Dipl.-Ing. Bleistiftanspitzer
 Beiträge: 251 Registriert: 21.07.2006 ACAD, ProE, HiCad, XP, 7Pro
erstellt am: 25. Aug. 2010 07:34 <-- editieren / zitieren -->
ich erinner mal an die aktuelle Bundesligatabelle und das Hoffenheim 4 (vier) : Bremen 1(eins) da wird sich auch bis zum 34. Spieltag nix ändern ------------------ Mfg Heiko Elefantenjagd in Afrika "... LISP-Programmierer bauen einen Irrgarten aus Klammern und hoffen, dass sich der Elefant darin verirrt..." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralficad Plauderprofi V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 9772 Registriert: 25.11.2005 AMD Athlon XP 2800; 2,08 GHz 1,0 GB RAM WIN XP Prof., SP2 ACAD 2005 - nackig, EPT
erstellt am: 25. Aug. 2010 07:32 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Entsorger01: Und genau dieses 3 : 2 wird ihnen mindestens zwei Plätze in der Bundesliga kosten.Verdammt: Hab meine Tabelle offensichtlich zu früh reingestellt...
es wird ihnen schei$$egal sein btw: hab sie schon weit genug hinten einsortiert ------------------ ralfi Bier, mäßig genossen, schadet selbst in großen Mengen nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2010 06:55 <-- editieren / zitieren -->
Und genau dieses 3 : 2 wird ihnen mindestens zwei Plätze in der Bundesliga kosten. Verdammt: Hab meine Tabelle offensichtlich zu früh reingestellt... ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied Maschinenbau Ingenieur
 Beiträge: 1738 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 24. Aug. 2010 22:51 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 24. Aug. 2010 22:36 <-- editieren / zitieren -->
bgischel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ...und Dippel-Ing ET...
 Beiträge: 6937 Registriert: 09.03.2001 Wir l(i)eben Fußball! :) ♥ ✮ BVB09 ✮ ♥
erstellt am: 24. Aug. 2010 20:16 <-- editieren / zitieren -->
Jörg_B Mitglied Staatlich geprüfter Techniker Maschinenbau
 Beiträge: 85 Registriert: 24.03.2003 Beruf<P>Solid Works 2011 SP 5<P>Windows 7 Intel Q6600, 3GB Ram FX 1500 / 6.14.10.9163<P>Privat Alibre 11 Standard HP dv 9700 AMD Turion 64 X2, 2GB Ram NVIDIA GForce 8400M GS
erstellt am: 24. Aug. 2010 20:07 <-- editieren / zitieren -->
Tom2005 Plauderprofi V.I.P. h.c. Elektrotechniker
 Beiträge: 6088 Registriert: 12.05.2005 EPLAN 5.70 prof. EPLAN Electric P8
erstellt am: 24. Aug. 2010 17:19 <-- editieren / zitieren -->
Michi, ich besteh' drauf, dass Du die vier Null-Punkte-Tipper aber auch fragst - ob sie noch mitmachen wollen  huch, der Bernd auch dabei ------------------ Es sind die kleinen Dinge im Leben, die einen glücklich machen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cora1982 Plauderprofi V.I.P. h.c. *Prinzessin*
 Beiträge: 4927 Registriert: 04.09.2009
erstellt am: 24. Aug. 2010 08:51 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Entsorger01: So, die ersten Tipps sind schon eingegangen. Danke Cora1982, nett von dir, dass du Bayern nicht gleich auf einen Abstiegsplatz gesetzt hast
Wenn mir das nicht zuuuuuuuuuu abwägig erschienen wäre, dann hätte ich das getan ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Plauderprofi V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
 Beiträge: 9405 Registriert: 23.06.2005 FCB
erstellt am: 24. Aug. 2010 08:29 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Marita:Da müssen also die 1. vorne hin: 1. FC Nürnberg 1. FC Kaiserslautern 1. FC Köln 1899 Hoffenheim [/B]
Wenn Franken anfangen zu sortieren..... ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2010 08:03 <-- editieren / zitieren -->
so, die richtiger Reihenfolge wurde dem Michi durch mich grade mitgeteilt. Jetzt hoffe ich, dass noch einige mitmachen, damit mein Jackpott ordentlich voll wird ------------------ ralfi Bier, mäßig genossen, schadet selbst in großen Mengen nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2010 07:29 <-- editieren / zitieren -->
So, die ersten Tipps sind schon eingegangen. Danke Cora1982, nett von dir, dass du Bayern nicht gleich auf einen Abstiegsplatz gesetzt hast Ausserdem kamen Bedenken, ich würde alle Tipps abwarten, dann abschreiben oder z.B. das Mittel für meine Tipps ermitteln. Dem hab ich folgendes entgegenzusetzen: Erstens traue ich selbstverständlich keinem und - genderkonform - keiner bessere Tipps als meine zu. Zweitens hab ich meine Tabelle natürlich schon vor dem Spezial-Thread erstellt und vom DFB + der DFL absegnen lassen Und schließlich Drittens: Im Anhang meine Tipps. Natürlich verschlüsselt Das Passwort gibts nach Abgabeschluß ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marita Plauderprofi
 Beiträge: 1545 Registriert: 29.12.2005 Hans Dampf in allen Gassen
erstellt am: 23. Aug. 2010 17:37 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Clinton:
Habe ich das so richtig gemacht?
Nein hast du nicht, mensch! Da steht doch ganz klar Zitat: (die Reihenfolge ist wichtig!)
Da müssen also die 1. vorne hin: 1. FC Nürnberg 1. FC Kaiserslautern 1. FC Köln 1899 Hoffenheim Bayer Leverkusen Bayern München Borussia Dortmund Borussia Mönchengladbach Eintracht Frankfurt FC Schalke 04 FC St. Pauli FSC Mainz 05 Hamburger SV Hannover 96 SC Freiburg VfB Stuttgard VfL Wolfsburg Werder Bremen Also, immer schön alles sortieren, sonst muss unser Chef noch zur Chefin ins Forum zwecks Hilfe bei der Auswertung ------------------ Liebe Grüsse, Marita "Ich glaube, dass der Tabellenerste jederzeit den Spitzenreiter schlagen kann." --Berti Vogts-- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bombi Plauderprofi V.I.P. h.c. Umknacker
 Beiträge: 9728 Registriert: 23.12.2002 God I must confess... ...I do envy the sinners. <-NW->
erstellt am: 23. Aug. 2010 16:56 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Clinton: Klar, wenn man in einem Blechkanister steckt, fühlt man sich sicher... Clinton
Da ist man sicher
------------------ aka the Ritter des Umbruchs zur Kaffeebohne (geadelt von Wingmengvoniftigay) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2010 16:15 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Entsorger01: @Clinton: Verwirr mir hier die Leute nicht!
Immer feste druff
erstellt am: 23. Aug. 2010 16:09 <-- editieren / zitieren -->
@Clinton:  Verwirr mir hier die Leute nicht! ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2010 15:46 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 23. Aug. 2010 15:42 <-- editieren / zitieren -->
Nachdem bei der WM-Tipprunde das Zocker-Spezial so großen Anklang fand, soll es auch hier in der Bundesligarunde Einzug finden. Natürlich ist dieses kleine Extra wieder völlig freiwillig und hat keinerlei Einfluß auf eine eventuelle Preisverteilung in der Hauptrunde. Auch kann dieses mal das Spezial mit oder ohne Einsatz gespielt werden (für diejenigen, die nur mal sehen wollen, wie sie abgeschnitten hätten). Allerdings gibt es selbstverständlich nur eine Pott-Ausschüttung unter den Einzahlern! Zu den Regeln: Nachdem sich ja schon ein Trend bei der Bundesligatabelle abzeichnet dürfte es ja ein Einfaches sein, die End-Tabelle nach dem 34. Spieltag vorauszusagen. Und darin besteht auch die Aufgabe. Jede Abweichung von der Vorhersage um einen Platz, führt zu einem Strafpunkt. Heißt: Wenn Tipper xyz z.B. Hoffenheim den 10. Platz in seiner Endtabelle zuweist und sie werden bloß 16., so erhält er für diesen Tipp 6 Strafpunkte. Oder jemand glaubt Bayern wird nur vierter und sie werden aber Meister, gibts drei Miese auf's Konto. Und so werden alle Strafpunkte addiert. Wer nach dem 34. Spieltag die wenigsten Strafpunkte verbuchen kann hat gewonnen. Tippabgabe: Bitte folgende Aufzählung der Manschaften in eine PM an mich kopieren (die Reihenfolge ist wichtig!) und hinter den Mannschaftsnamen einfach die jewilige Plazierung von 1 - 18 schreiben. 1899 Hoffenheim 1. FC Kaiserslautern FC St. Pauli Bayern München Hamburger SV Hannover 96 1. FC Nürnberg Borussia Mönchengladbach FSC Mainz 05 Bayer Leverkusen Borussia Dortmund VfB Stuttgard Eintracht Frankfurt FC Schalke 04 VfL Wolfsburg 1. FC Köln SC Freiburg Werder Bremen Der Einsatz beträgt - wie schon bei der WM - 333 Unities. CAD.de wird den Pott auch diesmal wieder etwas auffüllen. Die Ausschüttung ist abhängig von der Teilnehmerzahl. Einzahlung über unseren Einzahlungsthread bei Übay
Abgabeschluß: Freitag, der 03. September 2010 - 12:00 Uhr Dann hoff ich mal auf viele Gegner und wünsche allen Mitzockern viel Spaß... ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2010 12:40 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 23. Aug. 2010 12:39 <-- editieren / zitieren -->
eumel23 Mitglied Elektroing.
 Beiträge: 315 Registriert: 20.04.2006 eplan 5.x P8: 1.9 SP1, . . P8: 2.2
erstellt am: 23. Aug. 2010 12:29 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von runkelruebe: Hab ich nicht? Vermutlich, weil ich nicht gedacht hätte, dass man das nem Lüdenscheider extra sagen muß ;-) Nimm als Ausgleich halt endlich mein Geschenk an, das ich Dir schon letztes Jahr mit blutenden Fingern gestrickt hab:
Steht ihm aber, der Hut ------------------ Gruß Manfred ..durch'n Wald isses kürzer als zu Fuß... Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 1568 Registriert: 09.03.2006 Exilschalker
erstellt am: 23. Aug. 2010 12:09 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 23. Aug. 2010 11:59 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 23. Aug. 2010 11:44 <-- editieren / zitieren -->
rAist Plauderprofi V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
 Beiträge: 3709 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 23. Aug. 2010 11:21 <-- editieren / zitieren -->
Man hats als Geisbock-Fan schwer genug, jetzt kommt auch noch ne Nullrunde beim Tippen hinzu ... Wer den Schaden hat ... ------------------ "Dunkel die andere Seite ist...!" "Sei still, Yoda, und iss dein Toast!" Grüße, Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2010 10:13 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 23. Aug. 2010 10:04 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 23. Aug. 2010 09:18 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Clinton: Bisher ist mein Passwort nicht wieder aufgetaucht
Auf der Einlogseite gibt es einen Link "Passwort vergessen". ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2010 09:11 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 23. Aug. 2010 08:59 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 23. Aug. 2010 08:56 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 23. Aug. 2010 08:45 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Torsten Niemeier: .... Frag' mal beim HSV nach, wie sowas laufen kann.Gruß, Torsten
vergessen ... ------------------ ralfi Bier, mäßig genossen, schadet selbst in großen Mengen nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2010 08:39 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Entsorger01: @Torsten: Könntest Du mal beim Bremer Trainigsgelände vorbeischauen und den Jungs erklären, wie eine Abseitsfalle funktioniert? Sonst wird die TOP-Begegnung der nächsten DFB-Pokalrunde soooo langweilig, wenn's zur Halbzeit schon 5:0 für Bayern steht
Ich glaube, die werden das schon bis zur Generalprobe am 11.09. perfekt draufhaben. Frag' mal beim HSV nach, wie sowas laufen kann. Gruß, Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2010 08:28 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 23. Aug. 2010 08:27 <-- editieren / zitieren -->
Peterpaul Plauderprofi V.I.P. h.c. Mb Ing.
 Beiträge: 2236 Registriert: 09.09.2003 Nüscht
erstellt am: 23. Aug. 2010 08:25 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 23. Aug. 2010 08:23 <-- editieren / zitieren -->
charlieBV Mitglied Bauzeichnerin
 Beiträge: 447 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 23. Aug. 2010 08:12 <-- editieren / zitieren -->
Gratuliere ebenso... Rübchen und Cora, stellt ihr den Sekt so lange kalt, bis Marita und ich bei euch angelangt sind? Froggy sammeln wir zwischendurch bestimmt auch noch ein... Und Rübe: Diesmal hole ich schon ab dem ersten Spieltag Anlauf... vielleicht komn ich damit weiter ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2010 07:58 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 23. Aug. 2010 07:57 <-- editieren / zitieren -->
Ich red mir selber einfach ein das ich den ersten Spieltag zu spät getippt habe und deshalb 0 Punkte habe ...  ------------------ "Dunkel die andere Seite ist...!" "Sei still, Yoda, und iss dein Toast!" Grüße, Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2010 07:54 <-- editieren / zitieren -->
 ich hab vergessen zu tippen,  das gab's noch nie,  als alter Veteran der ersten Tippstunde muss sowas doch in Fleisch und Blut übergehen. Ich war mir so sicher, getippt zu haben, Michi, Rübe, habt ihr meine Tipps gelöscht??? Angst??? Rüüüüüüüüüüüüd - zwei - Raul - nulllll
deepspeed Mitglied
 Beiträge: 332 Registriert: 28.06.2004
erstellt am: 23. Aug. 2010 07:53 <-- editieren / zitieren -->
