  Heisse Eisen
  minimal Sudokus lösen
Online-Kurs: Grundlagen des 3D-Druck-Designs für Industrieingenieure , ein Kurs
Autor Thema:  minimal Sudokus lösen (2640 mal gelesen)
Thermoflasche
Sehen Sie sich das Profil von Thermoflasche an!   Senden Sie eine Private Message an Thermoflasche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thermoflasche
Unigraphics NX 2.0.6.2
erstellt am: 16. Dez. 2009 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Leute,
ein Kollege hat mir die folgenden Sudokus geschickt, da ich sehr gerne schwere Rätsel versuche zu lösen  Diese sollen eindeutig lösbar sein, ich bekomme auch 4-5 zahlen hin aber dann geht nichts mehr  Kann mir mal einer ein paar lösungsansätze liefern ?
Gruß Thermo
Mafin
Sehen Sie sich das Profil von Mafin an!   Senden Sie eine Private Message an Mafin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mafin
Intel i7-2600 / WIN 7 64
Inventor 2013
erstellt am: 16. Dez. 2009 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ich nicht, aber vielleicht der hier: http://www.surfpoeten.de/sudoku
Gruß Mafin
Entsorger01
Techniker
Wie wissen wie das Spiel ausgeht, bevor es angepfiffen wurde ;-)
erstellt am: 16. Dez. 2009 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Vorausgesetzt, sie sind wirklich "eindeutig" lösbar, also ohne verschiedene Varianten durchspielen zu müssen kannst du folgendermaßen vorgehen:
Nimm dir ein freies Kästchen nach dem anderen vor und setzt für alle noch möglichen Zahlen einen Bleistiftpunkt. Z.B. Für die
1 = oben/links
2 = oben/mitte
3 = oben/rechts
4 = mitte/links
5 = mitte/mitte
9 = unten/rechts
Wenn es wirklich ein "logisches" Sudoku ist bleibt bei jedem Durchgang mindestens ein Feld übrig, dass nur einen Punkt beinhaltet = die Lösungszahl. Dann alle Punkte, die der zuletzt eingetragenen Zahl entsprechen, senkrecht und waagerecht dieses Kästchens ausradieren und es sollte wieder mindestens eins mit nur einem Punkt übrig bleiben.
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
Entsorger01
Techniker
erstellt am: 16. Dez. 2009 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Toller Lösungsansatz Mafin
Michi
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 17. Dez. 2009 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Thermo,
das sind wirklich knackige Sudoku´s. Im ersten Ansatz komme ich über ein paar Zahlen auch nicht raus.
Aber wenn der Link von Mafin recht hat, gibt es für das erste (das ich geprüft habe) tatsächlich nur eine eindeutige Lösung.
@Entsorger, Mafin´s link hilft immerhin die Eindeutigkeit zu klären, indem man die Anzahl der Lösungen hochdreht. Ich hab schon einige Sudokus gesehen die nicht eindeutig waren, und das macht keinen Spaß.
Michael
Hawkace
Sehen Sie sich das Profil von Hawkace an!   Senden Sie eine Private Message an Hawkace  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hawkace
erstellt am: 17. Dez. 2009 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Entsorger01:
1 = oben/links
2 = oben/mitte
3 = oben/rechts
4 = mitte/links
5 = mitte/mitte
9 = unten/rechts
So ähnlich mache ich es auch. Allerdings nur wenn ich 2 Kästchen habe, wohin die Zahl reinkommt. Dann schreibe ich im Uhrzeigersinn die Zahl ganz klein rein (angefangen mit oben Mitte). Die 9 kommt in die Mitte (wirklich ganz klein). wenn dann nichts mehr weitergeht bei 3 möglichen Kästchen punkte an die entsprechenden Stellen. Lösungsansätze gibt es glaub ich auch auf Wiki (jo...)
GunnarHansen
Engineer
Sehen Sie sich das Profil von GunnarHansen an!   Senden Sie eine Private Message an GunnarHansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GunnarHansen
Creo Parametric 11.0.2.0
Creo View 11.1
Windchill 13.0.2.1
Google Chrome
Lenovo Thinkpad P15
3DConnexion Wireless SpaceMouse
erstellt am: 23. Dez. 2009 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
1 = oben/links
2 = oben/mitte
3 = oben/rechts
4 = mitte/links
5 = mitte/mitte
9 = unten/rechts
Aber noch besser ist die NICHT möglichen zahlen zu markieren. (=blockieren)
Dann braucht mann nicht auszuwischen.
Tip: Wenn in einer Reihe oder 9-er-box zwei Kästchen mit nur 2 dieselben offene Möglichkeiten hast du ein Par. zB nur 2 und 3 offen in beide. Jettzt kann kann man in den rest der Reihe 2 und 3 "blokieren". Weil 2 un 3 müssen ja in den "Par" Kästchen sein.
Edit/PS: Nr53 :laut  http://www.sudokusolver.co.uk/step.html
muss geraten werden. Mehrere Versuche beweisen, dass nur eine Lösung da ist. Also sieht so aus, dass mann hier auch mal raten muss.
Edit PPS: http://www.scanraid.com/sudoku.htm  kann nr53 lösen ohne Probleme.....
Mann sagt, dass Pro-E unendlich viele verschiedene Aufgaben lösen kann. Für jede Aufgabe gibt es in Pro-E unendlich viele Lösungen. Und es gibt EINE Lösung, die ohne Probleme ist.
Manche sagen aber auch, dass vor "EINE" ein K fehlt.
[Diese Nachricht wurde von GunnarHansen am 23. Dez. 2009 editiert.]
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 28. Jan. 2010 00:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Als Angehöriger einer Generation von älteren Konstrukteuren, die bereits mit 2D-CAD, und sogar noch mit Reißbrett und Rechenschieber gearbeitet haben, habe ich mal geschaut, ob ich auch noch was hinbringe.
Ergebnis: Ich kann. Nehmen wir Beispiel Nr. 53
Da gibt es mindestens 10 gültige Lösungen. Danach hatte ich keine Lust mehr.
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 28. Jan. 2010 18:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Echt?
Könntest Du mal eine veröffentlichen, die nicht dieser entspricht?
167423985
984571632
235986417
751369824
398214756
642857193
519742368
867135249
423698571
Gruß, Torsten
W. Holzwarth
erstellt am: 28. Jan. 2010 20:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Zu welchem Beispiel soll denn die gehören?
'Ne 1 links oben gibt's nur bei Nr. 54. Aber die hat ganz rechts in der 3. Zeile 'ne 8.
Torsten Niemeier
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 28. Jan. 2010 21:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Na zu 53, von der Du sprachst.
Gruß, Torsten
Torsten Niemeier
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 28. Jan. 2010 21:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Sorry, hatte 'nen Tippfehler drin, Frage bleibt aber dieselbe.
176423985
984571632
235986417
751369824
398214756
642857193
519742368
867135249
423698571
Gruß, Torsten
W. Holzwarth
erstellt am: 29. Jan. 2010 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Sudoku-Forum.xls.txt
Oje, Torsten. Manchmal ist es nicht leicht, den Überblick zu behalten. und hier ging gleich zweimal was daneben.
Wie ich auf die Mehrfach-Lösungen gekommen bin, kann ich nicht mehr nachvollziehen. Ich vermute fast, dass ich eine Zahl zu wenig in mein Excel-File eingetragen habe, mit dem ich so verzwickte Dinger dann immer angehe.
Und auch Deine Lösung gestern habe ich nur oberflächlich mit der Vorlage verglichen. Ich hätte ja nach bereits bekannten Zahlen suchen, und diese vergleichen müssen.
Anschließend habe ich das gestern nochmal angegangen. Die nach neuen Erkenntnissen  einzige Lösung hatte ich dann relativ schnell.
Aber die Suche nach weiteren Lösungen, die ja wirklich manchmal vorkommen, hat gedauert.
Anbei mein Excel-File. Es sind die gleichen Werte wie bei Dir (habse aber nur überflogen)
Torsten Niemeier
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 29. Jan. 2010 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Walter,
selbst wenn Du die bekannten Zahlen verglichen hättest...
... genau bei der ersten Bekannten hatte ich ja sicherheitshalber schon meinen Tippfehler eingebaut.
Gruß, Torsten
Oberli Mike
Wie Heiss ist das Eisen wirklich?
erstellt am: 29. Jan. 2010 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Es gibt verschiedene Lösungen. Das ist nicht mein Ding bei solchen
Aufgaben. Bei einem Sudoku erwarte ich eine eindeutige Lösung.
Mike
The Power Of Dreams
Torsten Niemeier
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 29. Jan. 2010 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Mike,
nein, zumindest bei Nr.53 gibt es wohl nur eine Lösung.
Die finde ich aber nur durch Ausprobieren. Allerdings gibt es Strategien (X-Wing, X-Cycles), um auch diese Rätsel 'eindeutig' lösen zu können.
Mein Problem dabei ist, daß ich mir zwar die Beschreibung dieser Strategien durchlesen kann, ich aber zu blöd bin, das auch zu verstehen oder auch in drei Wochen noch anwenden zu können.
Gruß, Torsten
W. Holzwarth
erstellt am: 31. Jan. 2010 20:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Sudoku54-58.xls.txt
Hier ist der Rest.
Damit man mir auch glaubt, dass ich Torstens Ergebnis nicht einfach abgetippt habe.
