  Heisse Eisen
  Aufbewahrungsfrist CAD (E) Daten
Autor Thema:  Aufbewahrungsfrist CAD (E) Daten (983 mal gelesen)
eumel23
Elektroing.
Sehen Sie sich das Profil von eumel23 an!   Senden Sie eine Private Message an eumel23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eumel23
eplan 5.x
P8: 1.9 SP1,
P8: 2.2
erstellt am: 17. Mrz. 2009 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Forumsgemeinde,
Technische Dokumentation zu einer Anlage muss ja bekanntlich 10 Jahre archiviert werden (Produkthaftung).
Gibt es für CAD/CAE Daten, also die reine elektronisch gespeicherten Daten auch eine Aufbewahrungsfrist, wenn eine Papierdokumentation dazu existiert?
Gruß Manfred
..durch'n Wald isses kürzer als zu Fuß...
Megaron
Sehen Sie sich das Profil von Megaron an!   Senden Sie eine Private Message an Megaron  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Megaron
Papier
Bleistift
erstellt am: 17. Mrz. 2009 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Normalerweise ist das Medium, auf dem dokumentiert wird egal. Die Doku kann also als Papier, Mikrokarten, Dateien oder sonstwas existieren. Wichtig ist nur, dass die Daten über den gesamten Zeitraum sicher gelagert werden (was an eine elektronische Ablage nicht zu unterschätzende Anforderungen stellt) und das etwaige Änderungen nachvollziehbar sind (was wurde wann von wem geändert).
In bestimmten Fällen kann es aber sein, dass Genehmigungsbehörden (wenn solche zu involvieren sind) besondere Anforderungen an die Form haben.
Die zehn Jahre stimmen übrigens nicht immer - es können auch bis zu 30 Jahre sein. Wichtig ist auch, wann die Zeit anfängt zu zählen. Das kann durchaus einige Jahre nach Erstellung der Zeichnungen sein, z.B. beim Auslauf eines Produkts. Für jeden Fall gibt es da separate Regelungen.
hdE, Ronald
eumel23
Elektroing.
eplan 5.x
P8: 1.9 SP1,
P8: 2.2
erstellt am: 17. Mrz. 2009 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Danke Roland, Du hast mir sehr geholfen.
Gruß Manfred
