  Heisse Eisen
  Sammler für Satanlage???
Autor Thema:  Sammler für Satanlage??? (1251 mal gelesen)
benewet
Konstrukteur im Getriebebau
Sehen Sie sich das Profil von benewet an!   Senden Sie eine Private Message an benewet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für benewet
erstellt am: 03. Dez. 2008 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Guten Abend.
Meine Schwägerin hat mich eben angerufen, die ist umgezogen und ihr Vermieter hat ihr erzählt, da es ein größeres Mietshaus ist, wären 2 Stränge für die Satanlage, einer für die vertikalen und einer für die horizontalen Kanäle. Nun müsste man einen "Sammler" vor den Reciever schalten, damit man nicht umstecken muss.
Quasi ist das ja, soweit ich das verstehe, genau das Gegenteil von einem Verteiler.
Wie sieht so ein Dingsbums aus? Hab gegockelt, aber nix dergleichen gefunden.
Gruß Benewet
<<Dass sient ceinä Tipveler, tas ißt creatiefe Worrtgästaltung>>
R. Frank
Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
Sehen Sie sich das Profil von R. Frank an!   Senden Sie eine Private Message an R. Frank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R. Frank
SWX 2010 SP 4.0
PDMWorks 2010
FlowSimulation 2010 SP 4.0
Simulation 2010
erstellt am: 03. Dez. 2008 20:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hmmm ?
Normalerweise hat man VIER Stränge.
Horizontal low
Horizontal high
Vertikal low
Vertikal High
Die gehen in den Multiswitch und der verteilt dann an die Receiver.
Kannst Dich ja mal bei Kathrein schlau machen ...
Roland
Es geht nur denjenigen dreckig, welche nicht
mit allen Wassern gewaschen sind ...
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 03. Dez. 2008 20:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Soll sie mal die Nachbarn fragen. Als einfachste Lösung schwebt mir eine umgekehrte Weiche vor. So richtig vorstellen kann ich mir es aber nicht.
Normalerweise - liegen auf den ausgehenden Kabeln eines LNB die H/V Frequenzen beide an. In einem Mehrfamilienhaus hat man meist einen anderen LNB. Dort werden H/V low und H/V high als vier getrennte Stränge ausgegeben. Diese laufen dann in einen "MultiSwitch" Der verteilt dann das Signal an die einzelnen Zimmer/Wohnungen - in einem Kabel.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
|ænn|
We work in the dark.
We do what we can.
We give what we have.
Our doubt is our passion
and our passion is our task.
The rest is the madness of art.
erstellt am: 03. Dez. 2008 23:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ich lese immer Satan-lage...
So wie es Roland erklärt hat (mulitswitch), würde ich es auch kennen.
und das Naheliegenste, was auch Lutz vorgeschlagen hat, die Nachbarn fragen, das würde ich auch raten;-)
und wenn dann die ersten Halbilder? am Fernseher erscheinen, kann dich ja dann deine Schwägerin aufklären
Judgeman
Minijober i.R.
Sehen Sie sich das Profil von Judgeman an!   Senden Sie eine Private Message an Judgeman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Judgeman
erstellt am: 04. Dez. 2008 07:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Vielleicht kommen die zwei Kabel auch von zwei Schüsseln?
R. Frank
SWX 2010 SP 4.0
PDMWorks 2010
Simulation 2010
erstellt am: 04. Dez. 2008 07:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Thomas Harmening:
Hallo Thomas.
Du weisst gar nicht wie recht Du hast ...
Ich habe eine Schüssel von Kathrein.
Deren "Schüsselmarke" heisst "SatAn" für Satellitenanlagen.
Steht auch groß auf der Schüssel selbst.
Wenigstens hat die Schüssel einen höllisch guten Empfang.
Nur mit den 666 Kanälen hapert es noch ...
Roland
benewet
erstellt am: 06. Dez. 2008 00:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Vielen Dank für eure Antworten.
Sie soll sich glaub ich einfach nochmal bei den Nachbarn schlau machen, wie das bei denen ausschaut.
Gruß Benewet
Tigrar
Dipl.-Ing.
Cray XT3™ System :P
Hehehe
Leider gelogen :(
erstellt am: 08. Dez. 2008 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Sammler für Satan-lage
Was man so alles liest im verpennten Zustand
Tim
ich habe ein Gewehr, eine Schaufel und einen großen Garten... ALSO TREIB KEINE SPIELCHEN MIT MIR und klick HIER: http://www.knightfight.de/?ac=vid&vid=61008514  Danke!
Jesse01
Kuli-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Jesse01 an!   Senden Sie eine Private Message an Jesse01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jesse01
...wer lauter um Hilfe schreit, als der Verletzte, hat schon geholfen!
erstellt am: 08. Dez. 2008 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von R. Frank:
Hmmm ?
Horizontal low
Horizontal high
Vertikal low
Vertikal High
Die gehen in den [b]Multiswitch und der verteilt dann an die Receiver.
Roland
[/B]
Rischdisch!
Bei mir ists allerdings auch so, wie bei benewets Schägerin: Man hat mir damals erzählt, zwei Kabel wären ausreichend, weil auf den Low-Band-Frequenzen nur analoge Sender liegen. Somit sind also bei mir die beiden Kabel nur an den High-Frequenz-Anschlüssen der LNB angeschlossen. Ich denke, das ist bei der Installation deiner Schwägerin genauso. Diese beiden Kabel werden dann in einen Multiswitch geführt, der die Signale dann zusammenfasst und auf die Ausgänge zu den Anschlussdosen verteilt. Das Gerät ist also quasi Sammler und Verteiler in einer Person...
Mein Verteiler (von Schwaiger) hat zB 5 Ein- und 6 Ausgänge. Die Eingänge wären für die vier von R.Frank aufgeführten Singnale plus evtl noch ein terrestrisches Kabel oder so ne Haustür-Kamera. An den Ausgängen kann dann jeweils die komplette Vielfalt abgezapft werden.
Die Einschränkung ist, dass bei mir nur digitale Receiver funktionieren. Ist aber nicht schlimm, weil eh besser.
Es sind auch fast alle interessanten Sender empfangbar: Leider haben die digitalen ARD-Programme (Eins-plus, -Festival und -Extra) ihre Frequenzen letzten Sommer in den Low-Band-Bereich verlegt. Will nicht hoffen, dass noch viele weitere Sender folgen.
Falls es deine Schwägerin erstmal ohne Multiswitch versuchen möchte: Die wichtigsten Sender liegen horizontal: Sendertabelle
Grüße, Jesse
R. Frank
SWX 2010 SP 4.0
PDMWorks 2010
Simulation 2010
erstellt am: 08. Dez. 2008 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Jesse01:
...Die wichtigsten Sender liegen horizontal ...
Du redest von Beate Uhse, Blue Movie ?
