  Heisse Eisen
  Frage: Wie loche ich ein Blatt Papier?!
Autor Thema:  Frage: Wie loche ich ein Blatt Papier?! (11083 mal gelesen)
erstellt am: 17. Jan. 2008 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Gemeinde,
wer hilft mir mal auf die Sprünge?!
Ich habe hier einen Locher der 2 Löcher macht, aber in meinen Ordner geht nur Papier
mit 4 Löchern. So einen 4-Löcher-Locher habe ich aber nicht.
Da muss es doch einen Trick geben, wie ich auch mit einem einfachen Locher mein
Papier so gelocht bekomme, dass die 4 Löcher passen.
Uli
  Wer nicht genießt, wird ungenießbar...  [CAD.de-smileys] [Elcad-Tauschbörse]
ralficad
AMD Athlon XP 2800;
2,08 GHz 1,0 GB RAM
WIN XP Prof., SP2
ACAD 2005 - nackig, EPT
erstellt am: 17. Jan. 2008 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
hast du so einen Locher mit Endanschlag. Da gibt es eine Stellung mit einer umgekippten "8" drauf, ist meist die kleinste Einstellung. Damit musst du einmal von oben und einmal von unten lochen. Schwupp, fertig.
ralfi
Überlegen macht überlegen
erstellt am: 17. Jan. 2008 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Liegende 8? Unendlich? Mein Locher hat die Stellung nicht.
Habe nur A4, A5, A6.
Uli
ralficad
AMD Athlon XP 2800;
2,08 GHz 1,0 GB RAM
WIN XP Prof., SP2
erstellt am: 17. Jan. 2008 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Doch, so ca. 5 mm hinter der "A6"-Stellung muss noch eine sein, wie immer die auch gekennzeichnet ist.
ralfi
THSEFA
Plauderprofi
Konstrukteur/CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von THSEFA an!   Senden Sie eine Private Message an THSEFA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für THSEFA
erstellt am: 17. Jan. 2008 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
So ein Trara wegen 4 Löchern! Also neee!
Ham wir früher so gemacht: Mittig lochen wie sonst auch üblich, einheften, danach spitzen Bleistift raussuchen und die fehlenden zwei Löcher mit geübten Auge durch das Blatt pieksen. Ich persöhnlich empfehle noch, ein Pflaster griffbereit zu halten, denn der Bleistift verschwindet gern mal in der Fingerkuppe...
Viele Grüße, THSEFA
Entsorger01
Techniker
Wie wissen wie das Spiel ausgeht, bevor es angepfiffen wurde ;-)
erstellt am: 17. Jan. 2008 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Anderen Ordner nehmen?
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
ole
Quasselprofi V.I.P. h.c.
Kein Plan, kein System - trotzdem wichtig:it nicht, sondern nur
Zum testen mit und für zauberhaft!
z-Fanclub
erstellt am: 17. Jan. 2008 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Imo hat so ein Locher das selbe Kaliber, wie ein Kleinkalibergewehr  .
Kriegst auch dicke Stapel mit gelocht.
.o. 1
erstellt am: 17. Jan. 2008 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Entsorger01:
Das geht nüscht...  Habe mir so eine Unter-den-Arm-klemm-Tasche gekauft. So ein Teil
mit Taschenrechner imd ein paar Fächern, etc. Und der hat innen drin 4 Ringe zum
Abheften.
Uli
KTM_SM
Maschinenbau- Konstrukteur, Sondermaschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von KTM_SM an!   Senden Sie eine Private Message an KTM_SM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KTM_SM
Intel Core i7 2600
16GB DDR3-RAM
Intel 2,5" 160GB SSD
S-ATA 500GB 3,5"
Nvidia Quadro 2000
Windows 7 Pro 64bit
Inventor 2012 PDS
Space Explorer
erstellt am: 17. Jan. 2008 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Bolzenschneider holen und die 2 überflüssigen Haken wegschneiden. Nich grad elegant aber wirkungsvoll
Ist das Vorderrad senkrecht in der Luft, bringt vorne bremsen erschreckend wenig!
ralficad
AMD Athlon XP 2800;
2,08 GHz 1,0 GB RAM
WIN XP Prof., SP2
erstellt am: 17. Jan. 2008 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
wenn ich so alt bin, hol ich mir auch so'ne Tasche
ralfi
THSEFA
Plauderprofi
Achso! Da hab ich auch ne Lösung für!   Nimm eine Flex und trenne oben und unten jeweils einen der Bügel raus. Dann müsste es passen...
Viele Grüße, THSEFA
bauze03
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von bauze03 an!   Senden Sie eine Private Message an bauze03  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bauze03
WF2 M090
AutoCAD 2005
Fire GL X1
erstellt am: 17. Jan. 2008 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
http://www.vogel-simianer.com/material/Newsletter1_1_05.pdf
Auf Seite 2 ist ne Anleitung. Allerdings ein bißchen aufwendig.
Viel Erfolg noch!
Sandra
Tigrar
Dipl.-Ing.
Cray XT3™ System :P
Hehehe
Leider gelogen :(
erstellt am: 17. Jan. 2008 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Und ich dachte es sei ein Joke!
Uli! Schäm Dich!
(Lösung: Gibs der Sekretärin und spiel den Dummen wie die Frauen so oft bei Uns!)
Tim
ich habe ein Gewehr, eine Schaufel und einen großen Garten... ALSO TREIB KEINE SPIELCHEN MIT MIR und klick HIER: http://www.knightfight.de/?ac=vid&vid=61008514  Danke!
Entsorger01
Techniker
erstellt am: 17. Jan. 2008 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Tigrar:
Michi
Oberli Mike
Wie Heiss ist das Eisen wirklich?
erstellt am: 17. Jan. 2008 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
[Edit]
[Diese Nachricht wurde von Oberli Mike am 13. Apr. 2011 editiert.]
erstellt am: 17. Jan. 2008 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
... und 4-Loch-Locher haben den Vorteil, daß sie auf Grund ihrer Größe besser geeignet sind, im Sommer das Fenster offen zu halten. Bei 2-Loch-Lochern mußte man die gelegentlich wieder vom Hof hochholen ...
Lutz
Menschen mit T21 sind von Natur aus freundlich.
Wir sollten von ihnen lernen ...
highway45
Bastler mit Diplom
Schluß mit lustig
erstellt am: 17. Jan. 2008 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
...Bei der vorletzten Firma bin ich auf grosses Unverständniss gestossen, als ich gesagt habe, wir haben nur 4 Loch Ordner, und jeder Mitarbeiter bekommt einen zwei Loch Locher...
Querulant ! Unruhestifter ! Besserwisser !
                 CoCreate: Hilfeseite I FAQ I Forum
eumel23
Elektroing.
Sehen Sie sich das Profil von eumel23 an!   Senden Sie eine Private Message an eumel23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eumel23
eplan 5.x
P8: 1.9 SP1,
P8: 2.2
erstellt am: 17. Jan. 2008 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
mit den unteren beiden sollte es gehen
Gruß Manfred
Wer schon den Überblick verloren hat, sollte wenigstens den Mut zu Entscheidungen haben
erstellt am: 17. Jan. 2008 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Die passte so gut zu meinen grauen Haaren...
@ Sandra
Daaanke! Das PDF ist super!
Uli
ralficad
AMD Athlon XP 2800;
2,08 GHz 1,0 GB RAM
WIN XP Prof., SP2
erstellt am: 17. Jan. 2008 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Beamtendreikampf: Falten - Lochen - Abheften
@uli: hat dein Locher nun den richtigen Rastpunkt mit den drei 8en oder nicht??
ralfi
erstellt am: 17. Jan. 2008 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
  Muss ich heute Abend mal gucken, denn ich meinte den Locher bei mir zu Hause.
Hier in Firma habe ich schon solche 4er-Löcher-Locher.
Uli
Coffy
Energieelektroniker
Sehen Sie sich das Profil von Coffy an!   Senden Sie eine Private Message an Coffy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Coffy
*mööööp*
erstellt am: 17. Jan. 2008 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ja dann....
Zeuchs mit auf Maloche nehmen und da lochen.
Oder *koppkratz* ???
Nothing's impossible....
...but me
Eplan Electric P8 V1.7.12.1923
Eplan Electric P8 V1.8.4.2378
highway45
Bastler mit Diplom
Schluß mit lustig
erstellt am: 17. Jan. 2008 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Coffy:
...Oder *koppkratz* ???...
Locher klauen ?
Oder zwei Locher zusammenschweißen
erstellt am: 17. Jan. 2008 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ich wollte das Zeug lochen, damit ich es besser mit auf Arbeit nehmen kann...
Oder benutze den Locher im Büro und nehme mir ein paar fertige Löcher mit nach Hause.
Uli
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 17. Jan. 2008 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von UKanz:
...und nehme mir ein paar fertige Löcher mit nach Hause.
War es Ringo, der sich vom Nowhere Man ein paar Löcher mit nach Hause genommen hat?
Bene
ich putz' hier nur
ich hatte mal Inventor...
erstellt am: 17. Jan. 2008 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
in der guten alten Studizeit hatte ich eine Klemmvorrichtung aus 2 Bretter gebastelt. Im oberen die 8 Löcher angezeichnet und das ganze dann als Bohrschablone genommen. Akkubohrer, 8mm Bohrer und alle Skripte ließen sich wunderbar ablegen, egal wie dick sie waren.
Also wenn Du das öfter vorhast lohnt sich vielleicht der Aufwand...
ciao bene
"Bloody Stupid Johnson"
Cooba
erstellt am: 17. Jan. 2008 22:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von bauze03:
Ja, müsste er gewesen sein (allerdings nur ein Loch        ). Auf jeden Fall war's keine der Blaumiesen...
Ach ja, man kann auch in der Mitte lochen und dann versuchen, nach Verschieben des Lochers um die Länge des Lochabstandes, mit einem Stanzbolzen (keine Ahnung, wie das Ding wirklich heißt  ) eines der Löcher wieder zu treffen und so unter dreimal die vier Löcher zu stanzen. (Hast du's verstanden?)
[Diese Nachricht wurde von Cooba am 17. Jan. 2008 editiert.]
erstellt am: 17. Jan. 2008 23:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ui fein, habe eben meinen Locher aus der Schublade geholt. Er hat auch ein "3x8".
Uli
Cooba
Autodesk Inventor Professional 2023
Windows 11 Pro (64-Bit)
erstellt am: 18. Jan. 2008 00:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Was für ein Glück, so brauchst du "meine" Methode nicht anwenden!
Jesse01
Kuli-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Jesse01 an!   Senden Sie eine Private Message an Jesse01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jesse01
...wer lauter um Hilfe schreit, als der Verletzte, hat schon geholfen!
erstellt am: 24. Jan. 2008 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
An alle mit einfachem Locher:
Ich habs mal ausgerechnet: von der Mitte aus liegen die Markierungen bie 80,5mm. So braucht man das Geo-Dreieck nur einmal anzulegen...
Gruhs, Jesse
Tom2005
Elektrotechniker
EPLAN 5.70 prof.
erstellt am: 24. Jan. 2008 21:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
So nachdem nun alles geklärt ist, möchte ich wissen, wie man Blätter für ein A5-Ringbuch (4 Ösen) lochen kann?
PS: Ich habe dafür vor Jahren einen sündhaft teuren Mehrfachlocher gekauft. Ich will nur wissen, obs da auch eine selfmade-Lösung gibt?
          Es sind die kleinen Dinge  ↑  im Leben, die einen glücklich machen.
