 | Lenovo stellt sein erstes Googlebook vor und bietet Premium-KI-Erlebnisse in einem schlanken, leichten Design, eine Pressemitteilung
Thema: Heizkörper austauschen, Frage und Suche (20395 mal gelesen)
3D-Papst Moderator Teamleiter
 Beiträge: 5248 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 26. Sep. 2007 09:34 <-- editieren / zitieren -->
Moinsens, ich möchte nach und nach meine Heizkörper in der Wohnung gegen neuere austauschen. Ich würde folglich vorgehen: 1. Zulauf (sprich Termostat) zudrehen 2. Ablauf aufdrehen und Heizungswasser aus dem Körper auslaufen lassen 3. Heizung entfernen und neue montieren Nun die ersten Fräägen: 1. kann man in der Zeit wo der Heizkörper weg ist die anderen Heizkörper noch betreiben oder sind diese in der Zeit „tot“? 2. ist in dem Heizungssystem ein Überdruck? Bzw. kommt wasser aus dem Ablauf wenn ich aufschraube? Und nun meine suche: Ich brauch eine Rohrverlängerung mit G1/2“ aussen und auf der anderen Seite ne Überwurfmutter mit G1/2“ innen. Gibt’s so was und wie heisst das Dingens richtig? 1000 Dank Papst P.S.: hab ich in der Eile noch was vergessen was sich verheerend auf mein Vorhaben auswirken kann? ------------------ Der Papst empfiehlt: Hilfeseite und FAQ zum OSM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
herei Plauderprofi V.I.P. h.c. Ingeneuse
 Beiträge: 3377 Registriert: 14.06.2003
erstellt am: 26. Sep. 2007 09:41 <-- editieren / zitieren -->
1. ja du kannst die heizkörper sind ja jeweils "parallel-geschalten" 2. nein, sollte nicht aber wie das ding heißt, das du suchst, weiß ich nicht worauf du achten sollst, ist, daß es passieren kann, wenn du im raum starke temp. schwankungen hast kann es passieren, daß das thermostat undicht wird. dann wirds lustig
------------------ liebe grüße helene "ja wenn sich's schon nicht reimt, so soll's doch zumindest dichten!" [Diese Nachricht wurde von herei am 26. Sep. 2007 editiert.] [Diese Nachricht wurde von herei am 26. Sep. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 5201 Registriert: 14.12.2004 Schluß mit lustig
erstellt am: 26. Sep. 2007 09:44 <-- editieren / zitieren -->
Ja, es ist Druck drauf, ca. 1,5 bar. Selbst wenn du den Thermostat zudrehst kommen immer noch ein paar Tropfen raus (Frostsicherung). Einige Heizkörper haben am Rücklauf (das andere Rohr) ein Anschlußstück zum Zudrehen. Da ist meist eine Kappe drauf und darunter ein Ventil welches man mit einem großen Schraubenzieher drehen kann. Dann kann man nur den einzelnen Heizkörper abnehmen und die anderen laufen einfach weiter. Etwas Wasser plitscht raus, aber der Druck ist schnell verpufft. Wenn kein Rücklaufventil vorhanden ist, dann mußt du das Wasser aus der gesamten Anlage laufen lassen. ------------------ CoCreate: Hilfeseite I FAQ I Forum I Schach: Team schwarz [Diese Nachricht wurde von highway45 am 26. Sep. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2007 09:45 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von highway45: Wenn kein Rücklaufventil vorhanden ist, dann mußt du das Wasser aus der gesamten Anlage laufen lassen.
Ne, oder? Hab sowas noch nie gemacht und bereits befürchtet dass sowas auf mich zukommt. ------------------ Der Papst empfiehlt: Hilfeseite und FAQ zum OSM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peterpaul Plauderprofi V.I.P. h.c. Mb Ing.
 Beiträge: 2236 Registriert: 09.09.2003 Nüscht
erstellt am: 26. Sep. 2007 09:50 <-- editieren / zitieren -->
charlieBV Mitglied Bauzeichnerin
 Beiträge: 447 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 26. Sep. 2007 10:00 <-- editieren / zitieren -->
@ Papst eigenes Haus oder ETW? Bei uns darf z.b. nur eine offizielle Firma an die Anlage dran. Mussten auch das Wasser ablaufen lassen 2 Geschosse mussten raus. Und da es über 1 Monat Ärger gab, gingen in der Zeit natürlich die Heizkörper nicht! Ich würde sowas immer von einer Fachfirma machen lassen. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Undertaker Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau, Konstrukteur, CAD Support, PDM Administration,
 Beiträge: 662 Registriert: 31.10.2003 PC und Tastatur
erstellt am: 26. Sep. 2007 10:03 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, ich habe in meiner alten Wohnung mal einen einzelnen Heizkörper ausgetauscht. Um im Mietshaus nicht das Wasser aus der gesamten Anlage laufen zu lassen, habe ich die Zuleitung zum Heizkörper (direkt vor den Ventil) einfach vereist (mit flüssigem Stickstoff) Es bildet sich ein Eispfopfen im Rohr, der verhindert das Wasser aus dem Kreislauf auslaufen kann. Macht jeder Sanitärinstallateur, und ist recht schnell und einfach. mfg Undertaker ------------------ bisschen Pfeffer??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Paßt das bei dir denn überhaupt mit den Anschlüssen ? Meistens sind ja die alten Heizkörper größer und dann liegen die Anschlüsse eventuell woanders. Und dann sieht es so hübsch aus wie bei meinem Vater: (unten ist übrigens die abstellbare Rücklaufverschraubung zu sehen und oben sieht man so ein komisches Übergangsstück, was du auch suchst) [Diese Nachricht wurde von highway45 am 26. Sep. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bombi Plauderprofi V.I.P. h.c. Umknacker
 Beiträge: 9728 Registriert: 23.12.2002 God I must confess... ...I do envy the sinners. <-NW->
erstellt am: 26. Sep. 2007 10:04 <-- editieren / zitieren -->
Hi Papst, die Etagtenanzahl ist nicht so unwichtig. Wenn Du es im Erdgeschoss abschraubst, dann steht da noch eine Wassersäle bis ins oberste Stockwerk als stat. Druck auf deinem System. Also lieber komplett leeren, tauschen und dann wieder anfahren.... ------------------ aka the Ritter des Umbruchs zur Kaffeebohne (geadelt von Wingmengvoniftigay) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
 Beiträge: 4366 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 26. Sep. 2007 10:05 <-- editieren / zitieren -->
Wenn in der Heizung kein Druck wäre würde grob was nicht stimmen. Im Detail kommts sehr drauf an wie die Gesamtanlage gebaut ist. Natürlich (vom Druck mal abgesehen) rinnt Wasser auch meist von oben nach unten, also das Wasser aus allen drüberliegenden Stockwerken rinnt raus, wenn nicht separat installiert und/oder separat absperrbar. Wenn Du Heizkörper austauschen willst, nehme ich an deswegen, weil sie veraltert sind, also die ganze Anlage relativ alt ist. Und da kannst Du Dich auf ganz schön was gefasst machen...(stinkige Gase, Rostsuppe, keine Absperrorgane, Folgeschäden,...). Also einen Fetzen unterlegen und abschrauben... damit wirds nicht getan sein. Umgekehrt, beim Installieren und Wiederinbetriebnehmen, brauchst Du auch genau das Medium das vorher drin war (ev. mit Frostschutz und Inhibitor), dann am Besten mit einer externen Umlaufpumpe spülen + entlüften, dann Druckprobe, und wenn die über 24h positiv abgeschlossen ist, geht's langsam ans Aufräumen und Entspannungsbier trinken. Erfahrungsgemäss ist es günstiger, die ganze Sache in einem Rutsch durchzuziehen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2007 10:07 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 26. Sep. 2007 10:22 <-- editieren / zitieren -->
Thomas Harmening Plauderprofi V.I.P. h.c. Arbeiter ツ
 Beiträge: 3015 Registriert: 06.07.2001 |ænn| We work in the dark. We do what we can. We give what we have. Our doubt is our passion and our passion is our task. The rest is the madness of art.
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: ...und wenn die über 24h positiv abgeschlossen ist, geht's langsam ans Aufräumen und Entspannungsbier trinken..
Das ist schon hart, erst nach 24 Stunden das Bierchen, womöglich noch Nachtwache halten ;-) dann lieber die Arbeit vom Klempner machen lassen, wenn man sich so im unklaren ist. @heiko; Normalerweise ist ein Austausch eines Heizkörpers kein Hexenwerk, aber je nach Örtlichkeit, Materialien (Kupferrohre Eisenrohre oder den neuerdings vorhandenen Quetschverbindungen), Art der Konstuktion (wie, die haben jetzt kein Absperrbares Übergangsstück am Heizkörperablauf mit eingebaut) und dem Handwerklichen Verständnis, mitunter ein Husarenritt. IHMO erste Anlaufstelle sollte der örtliche Klempner sein. Und da du nur Mieter bist, eh' Finger weg ;-)
[Diese Nachricht wurde von Thomas Harmening am 26. Sep. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eumel23 Mitglied Elektroing.
 Beiträge: 315 Registriert: 20.04.2006 eplan 5.x P8: 1.9 SP1, . . P8: 2.2
erstellt am: 26. Sep. 2007 10:39 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 26. Sep. 2007 10:45 <-- editieren / zitieren -->
Naja: - 24h Wartezeit und dann schauen ob das Manometer runtergegangen ist. Man muss, entgegen normal geübter Praxis, nicht die 24h direkt neben dem Manometer beobachtend ausharren! - das Entspannungsbier muss man nicht mit dem Handwerker teilen (entgegen normaler Praxis), wenn man denselben Handwerker später sicher nie wieder braucht. - Aus reinem Aberglauben das Aufräumen samt Entspannungsbier immer erst nach erfolgter Druckpobe machen! Sicherheitshalber gefragt: Heiko, bist Du sicher dass es sich nicht um eine Wandheizung handelt? Da bräuchtest Du nämlich auch noch einen Maurer zum Heikörpertausch! <G> ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3dprofi Mitglied Dipl.Ing. / Konstrukteur Automotive
 Beiträge: 70 Registriert: 26.01.2002
erstellt am: 30. Sep. 2007 12:06 <-- editieren / zitieren -->
Nu vom Fachmann: Kappe für Thermostat besorgen (könnte ja kalt werden und der Thermostat plötzlich auch ohne HK öffnen, das wird naß wie die Hölle) Kappen aufdrehen, damit Thermostat wirklich geschlossen!!!!! Rücklaufverschraubung (untere Verschraubung) schliessen Druck ablassen über die Entlüftungsschraube (dann kannst Du den Strahl wirklich in einen kleinen Topf o.ä. leiten) Rücklaufseitige Verschraubung anlösen und in Höhe der Anschlüsse abgeschnittenen Wassereimer unterstellen, wenn voll, zudrehen. Wenn das Wasser nur noch tröpfchenweise kommt, die Verschraubung, in der as Entlüftungsventil sitzt, ausdrehen, damit Luft besser nachströmen kann. Wenn kein Wasser mehr kommt, Stopfen mit dem Entlüftungsventil wieder rein, Verschraubung im Vorlauf (Thermoventil) komplett lösen, untere Verschraubung komplett lösen und Heizkörper bei der Demontage so kippen, dass die Verrohrungsseite etwas höher liegt, als die Andere, damit das im Körper befindliche Wasser nicht ausläuft (Gefälle ist halt Gefälle). Körper ausbringen! Wichtig: die Kappen müssen vom Hersteller sein. Viel Spaß ------------------ Thorsten Stüker 01801 / 5855 85 2780 Lange Straße 7 32756 Detmold Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2007 19:04 <-- editieren / zitieren -->
Nabend, ich werd den Heizungstausch erst im Frühjahr 2008 machen wenn man keine Heizung mehr braucht. Bis dahin hab ich Zeit mich einzulesen und mit Winkelverschraubungen einzudecken 1000 Dank für eure Hilfe und eure Ratschläge Papst ------------------ Der Papst empfiehlt: Hilfeseite und FAQ zum OSM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
