  Heisse Eisen
  Übersetzung Deutsch -> Englisch
Autor Thema:  Übersetzung Deutsch -> Englisch (6634 mal gelesen)
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 20. Aug. 2007 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Patrick,
In Englisch gibt's nicht so viele salopp-kurz-knackige Worte für technische Dinge wie im Deutsch.
Ich würde den ganze Ausdruck zunächst mal langatmig übersetzen, und dann schauen was man kürzer machen könnte.
mfg - Leo
highway45
Bastler mit Diplom
Schluß mit lustig
erstellt am: 20. Aug. 2007 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
fertigung saus gleich = manufacturing rush directly
                      CoCreate: Hilfeseite I FAQ I Forum
H.annes
Plauderprofi
CAD-Pfriemler
Sehen Sie sich das Profil von H.annes an!   Senden Sie eine Private Message an H.annes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für H.annes
oba ned jedn dog
erstellt am: 20. Aug. 2007 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Mahlzeit!
balance of manufacturing effort = Fertigungsausgleich
hab ich da gefunden
keine Ahnung, ob's eine brauchbare Übersetzung ist - hab auch keine Ahnung, was ein Fertigungsausgleich ist ...
ni! ni! ni! ni! ni! ni!
tanzbaer1963
Maschinenbautechniker, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von tanzbaer1963 an!   Senden Sie eine Private Message an tanzbaer1963  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tanzbaer1963
erstellt am: 20. Aug. 2007 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Patrick,
ungespannte Lage würde ich evtl. als untightened position übersetzen
für Ausgleich -> equalization
der Rest bzw. die Zusammensetzung hängt halt vom gesamten Satz ab.
Gruss Ingo
Theorie ist,wenn man alles weiß und nichts funktioniert.
Praxis ist,wenn alles funktioniert und keiner weiß warum.
Bei mir wird Theorie und Praxis vereint: Nichts funktioniert und keiner weiß warum!
carsten-3m
Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
Sehen Sie sich das Profil von carsten-3m an!   Senden Sie eine Private Message an carsten-3m  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carsten-3m
Of all the things I've lost
I miss my mind the most
erstellt am: 20. Aug. 2007 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von _dino_:
"Fertigungsausgleich"
"ungespannte Lage ist Fertigungsausgleich
Fertigungsausgleich:
Könnte sein "production tolerance compensation" oder auch "fabrication spread compensation". Das sind beides kombinierte Begriffe, da ich keinen direkt passenden gefunden habe.
ungespannte Lage:
Ist ja üblicherweise die erste/letzte Lage, oder? Demnach "first layer" oder "last layer". Eine gespannte Feder wird "spring under tension" gerufen, da kann man sich selbst zusammenreimen, wie's ohne Spannung heißen mag.
Aus dem Wörterbuch der industriellen Technik, Dr.-Ing. Richard Ernst
Seit Pro/E Version 1 dabei, auwei...
THSEFA
Plauderprofi
Konstrukteur/CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von THSEFA an!   Senden Sie eine Private Message an THSEFA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für THSEFA
erstellt am: 20. Aug. 2007 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Fertigungsausgleich = balance of manufacturing effort
Achtung! Habe im Netz die Liste (ca. 1000 Seiten als *.pdf) mit technischen Wörtern und deren Übersetzungen gefunden. Keine Ahnung, ob die richtig ist...
Edit: H.annes war mal wieder schneller...
Viele Grüße, THSEFA
[Diese Nachricht wurde von THSEFA am 20. Aug. 2007 editiert.]
Clayton
Sehen Sie sich das Profil von Clayton an!   Senden Sie eine Private Message an Clayton  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Clayton
AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100
Inventor Series 10
Mathcad 13
erstellt am: 20. Aug. 2007 20:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo liebes Forum.
Irgendwo bin ich mit meinen Kenntnissen der englischen Sprache am Ende.
Ich suche eine Übersetzung für das Wort "Fertigungsausgleich"
oder auch für die Aussage "ungespannte Lage ist Fertigungsausgleich"?
Wenn mir jemand sagen wuerde, wie das auf Deutsch heisst, wuesste ich auch, wie man es uebersetzt.
Thermoflasche
Sehen Sie sich das Profil von Thermoflasche an!   Senden Sie eine Private Message an Thermoflasche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thermoflasche
Unigraphics NX 2.0.6.2
erstellt am: 21. Aug. 2007 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
manufacturing offset  das sollte es sein  man kann und darf einige Begriffe nicht direkt übersetzten wie "balance of manufacturing effort = Fertigungsausgleich"
Gruß Thermo
Clayton
Inventor Series 10
Mathcad 13
erstellt am: 21. Aug. 2007 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Klick mich und schau auf meiner letzten Seite.
Colloquial: Manufacturing fudge factor.
Sonst: correction factor in manufacture.
Und da drunter:
     Given parameter            | Correction factor
                                      |    applied to
Load and respective length  |       L0
[Diese Nachricht wurde von Clayton am 21. Aug. 2007 editiert.]
ralficad
AMD Athlon XP 2800;
2,08 GHz 1,0 GB RAM
WIN XP Prof., SP2
ACAD 2005 - nackig, EPT
erstellt am: 22. Aug. 2007 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ich bleibe mal in diesem Thread mit meiner Frage zur Übersetzung technischer Begriffe:
Wir benutzen oft bei Montageanweisungen etc. das Wort "Knagge" bzw. "verknaggen".
Wer kann mir dazu die bestmögliche Übersetzung geben?? Ich habe immer "cam" bzw. "fix with cams" geschrieben.
btw: leo fragte: "Meinten sie "Knigge?" Musst ich verneinen.
ralfi
Freunde sind gut, vorausgesetzt, daß man sie nicht nötig hat.      Roda-Roda
bekennender Fan von bluedress & Co.
Thermoflasche
erstellt am: 22. Aug. 2007 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
was ist den eine Knagge
Gruß Thermo
highway45
Bastler mit Diplom
Schluß mit lustig
erstellt am: 22. Aug. 2007 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 22. Aug. 2007 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Mit "Knagge" werden Stahlbau-Klemmen bezeichnet. Aber nur bei Euch in Germanien.
Auf Englisch würde IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) cam am besten passen, bracket ist aber sicher auch richtig.
mfg - Leo
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 22. Aug. 2007 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von highway45:
Ich mußte erstmal "Knagge" auf Deutsch herausbekommen
Wiki sagt da auch nicht alles. Wir verwenden "Knagge" auch im Felsbau. Ich würde es als eine Stütze beschreiben.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf! RASER!
ralficad
AMD Athlon XP 2800;
2,08 GHz 1,0 GB RAM
WIN XP Prof., SP2
erstellt am: 22. Aug. 2007 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
jo, danke schon mal. Also was ist eine Knagge?? In unserem Fall sind das Montagehilfsmittel, um große Schweissteile temporär zu verbinden, um sie dann Ausrichten und Verschweissen zu können. Danach werden Sie wieder entfernt. Also zur Knagge aus dem Fachwerk leicht abgewandelt. Ich denk, ist auch ein Bißchen Monteursjargon??..
ralfi
thika
Sehen Sie sich das Profil von thika an!   Senden Sie eine Private Message an thika  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thika
erstellt am: 22. Aug. 2007 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Thermoflasche:
Also für mich ist das eine Knagge.
... bin ich nicht gewesen ...
highway45
Bastler mit Diplom
Schluß mit lustig
erstellt am: 22. Aug. 2007 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Beispiele:
http://images.google.de/images?hl=de&q=knagge&gbv=2
Wird in verschiedenen Branchen verwendet.
Könnte dann auch eventuell support heißen, was aber wohl zu allgemein ist.
Thermoflasche
erstellt am: 22. Aug. 2007 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
"angle bracket" vielleicht  so heisst zumindest eine Winkelstütze
Gruß Thermo
THSEFA
Plauderprofi
erstellt am: 22. Aug. 2007 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Siehe hier --->
Kannst dir den passenden Begriff raussuchen
Viele Grüße, THSEFA
Thermoflasche
erstellt am: 22. Aug. 2007 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ich glaube man kann bei dem Wort das Teil was man haben will lieber beschreiben, als ein einziges Wort dazu auszuwählen
Gruß Thermo
ralficad
AMD Athlon XP 2800;
2,08 GHz 1,0 GB RAM
WIN XP Prof., SP2
erstellt am: 22. Aug. 2007 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ja, ich denk auch, sonst kommt eh bloß Mist bei rum.
ralfi
Clayton
Inventor Series 10
Mathcad 13
erstellt am: 22. Aug. 2007 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ich weiss zwar immer noch nicht genau, was gemeint ist. Aber das im Bild gezeigte waere eine Moeglichkeit -->
