 | Lenovo erhält höchstmögliches AAA-Rating von Hang Seng Indexes Company – Erzielt höchste ESG-Werte in der Branche, eine Pressemitteilung
Thema: Laserfächer (4026 mal gelesen)
ramzy Mitglied Freiberufler
 Beiträge: 99 Registriert: 26.08.2004 WinXP auf Pentium IV M90 Precision 2GB RAM 17" TFT WideScreen<P><P>ACAD 2008 ACAD 2011<P> Inventor 11 Inventor 12 Tribon M3 Unigraphics NX4
erstellt am: 14. Aug. 2007 09:47 <-- editieren / zitieren -->
Moinsen allerseits, gestern wurden wir in der Konstruktion - besser gesagt schiffbauliche Koordinierung - vor folgendes Problem gestellt: - wir haben für die Rohrleitungskoordinierung einen sogenannten Koordinierungsraum, in dem wir unsere Gewerke (Lüftung, Versorgungsleitungen, Kabelbahnen etc.) verlegen dürfen - dieser Koordinierungsraum ist in Abhängigkeit vom Deck, dem Sogenannten Nettoraum und einer gewissen Toleranz - die Toleranz ist als Ausgleich für die schiffbauliche Unebenheit des Decks gedacht und beträgt in unserem Fall 30mm Um sicher zu gehen, wollen wir (oder müssen wir) jeden Raum auf seine Unebenheit vermessen. Der Vorschlag unseres K-Leiters war, wie wohl beim Estrich gießen üblich, mit einem Seil eine Diagonale im Raum zu spannen und dann schrittweise entlang des Seils die Höhendifferenz zu messen. Mir ist das ein wenig zu altbacken und umständlich. Deswegen habe ich den Vorschlag gemacht, mit einem Laserfächer denselben Vorgang des Messen durchzuführen. Weiß einer von euch, was so ein Laserfächer kostet und wo man so etwas bekommen kann? In der Art ist ja so etwas wie in jeder besseren Dorfdisco. Ich habe diesbezüglich auch schon etwas bei partylicht.de gefunden, aber da heißt es immer, der Laser ist in Abhängigkeit der Musik im Einsatz. Ich kann doch jetzt aber nicht das Schiff in eine Disco verwandeln, um die Unebenheit zu messen. Wie machen denn das z.B. die Vermessungstechniker? ------------------ Gruß Tarek Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wildcad Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 74 Registriert: 13.01.2005 WIN XP SP2 WIN XP 64Bit SWX 2005 SP 5.0 SWX 2007 SP 4.0
erstellt am: 14. Aug. 2007 09:57 <-- editieren / zitieren -->
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
 Beiträge: 4366 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 14. Aug. 2007 10:00 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Tarek, Es gibt so Laser"werfer" die horizontale oder vertikale Strahlenbündel in den Raum projizieren schon recht preisgünstig beim Werkzeughandel. Damit kommt man locker auf 1-2mm Grundgenauigkeit. Ein klassisches (optisches) Nivelliergerät wäre auch eine Alternative, braucht aber 2 Mann. Ein Seil spannen zum Nivellieren ist ungünstig... da hatten die alten Ägypter schon bessere Methoden (mit Wasser fluten). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADitzianer Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
 Beiträge: 4 Registriert: 29.07.2004
erstellt am: 14. Aug. 2007 10:40 <-- editieren / zitieren -->
Hallo ramzy, für den Innenausbau gibt es Aufmaßsysteme wie z.B. TheoCAD www.theocad.de , damit wäre Dein Problem eventuell zu lösen. Weiß ja nicht wie groß Dein Schiff ist... Damit kannst Du das 3D-Aufmaß des Raumes direkt ins CAD übernehmen und damit weiterarbeiten. Gruß Uwe ------------------ -- CADitzianer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2007 11:37 <-- editieren / zitieren -->
danke erst einmal für die antworten. zur zeit kann ich dem nicht nachgehen, da ich dringendst einen Bereich fertig stellen muss, aber ich denke, heute nachmittag oder heute Abend werde ich dann dazu kommen. Das Schiff ist ziemlich groß (neueste Yacht für Abramowitsch, 160mtr. ------------------ Gruß Tarek Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
frank08 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 301 Registriert: 22.01.2004 ehrlicher Steuerzahler
erstellt am: 14. Aug. 2007 11:39 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von CADitzianer: Hallo ramzy,für den Innenausbau gibt es Aufmaßsysteme wie z.B. TheoCAD www.theocad.de , damit wäre Dein Problem eventuell zu lösen. Weiß ja nicht wie groß Dein Schiff ist... Damit kannst Du das 3D-Aufmaß des Raumes direkt ins CAD übernehmen und damit weiterarbeiten. Gruß Uwe
Du kannst mich ja korrigieren, wenn ich mich irre, aber bei Bodenunebenheiten stößt das System wohl an seine Grenzen... @ramzy Glückwunsch zu solch potenten Kunden  ------------------ Gruß Frank [Diese Nachricht wurde von frank08 am 14. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2007 12:39 <-- editieren / zitieren -->
ein weiterer Ansatz, den man hier auf der Werft hat, ist folgender: man fertige eine Holzlatte mit eine Länge x+30mm an, nehme diese holzlatte und schleife sie sozusagen durch den Raum. Dort wo die Latte dann im oberen Koordinierungsbereich gegen irgendwelche Gewerke läuft, ist irgend etwas schief gelaufen. Das nenne ich Ingenieurskunst auf Deutschen Werften...alle Achtung ------------------ Gruß Tarek Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tobsen Mitglied IT -Systemkaufmann
 Beiträge: 225 Registriert: 14.06.2002 AIP 10/11/12 Vault 5/2008 www.inventor-tools.de Intel Pentium4 650/3,4GHz 2GB Ram 533MHz DDR2 ATI FireGL V5000 128B
erstellt am: 14. Aug. 2007 12:48 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 14. Aug. 2007 12:58 <-- editieren / zitieren -->
na denn...ich hoffe, du hast auch das nötige Kleingeld, um dir diese Yacht leisten zu können  wobei, hier ist gerade eine Yacht in der Pipeline, die soll sogar 180m lang werden. Ist dann ja schon irgendwie wie Penisersatz, je länger desto geiler. in dem Sinne ------------------ Gruß Tarek Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2007 13:00 <-- editieren / zitieren -->
by the way...wieso stimmt die angezeigte anzahl der Beiträge nicht mit der im Profil angegebenen Anzahl der Beiträge überein? ------------------ Gruß Tarek Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ledock Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 205 Registriert: 12.11.2004 Win 10 64bit Core I7 9700K 16HBRAM Intel UHD Graphics 630 Direct Modelling Express
erstellt am: 14. Aug. 2007 13:08 <-- editieren / zitieren -->
Die Anzahl der Beiträge im Profil ist die Gesamtanzahl, die links vom Post ist die Anzahl der Beiträge im jeweiligen Forum. Ist aufgeteilt in Allgemeines und Fachforen. Matthias ------------------ Treffen sich ne Null und ne Acht. Sagt die Null: "Hey schicker Gürtel"  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 5201 Registriert: 14.12.2004 Schluß mit lustig
erstellt am: 14. Aug. 2007 16:12 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: ...da hatten die alten Ägypter schon bessere Methoden (mit Wasser fluten)...
In dem Betrieb wo ich gelernt habe, da hatten wir einen ziemlich pingeligen Ausbildungs-Meister. Der wurde mal auf der Werft mit einer Wasserwaage erwischt ------------------ CoCreate: Hilfeseite I FAQ I Forum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2007 16:21 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 14. Aug. 2007 16:50 <-- editieren / zitieren -->
yo...und von der Wasserlinie bis BL  , aber dann die Taucherausrüstung bitte nicht vergessen. ------------------ Gruß Tarek Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden. [Diese Nachricht wurde von ramzy am 14. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dig15 Plauderprofi V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. für Markscheidewesen und Geodäsie
 Beiträge: 6253 Registriert: 27.02.2003 DWG TrueView 2014
erstellt am: 15. Aug. 2007 14:29 <-- editieren / zitieren -->
Zu einem Fachschaftsabend hat ein Assi bei uns mal darüber einen Vortrag gehalten. Du nimmst eine gasmaske. Statt des Filters schraubst Du einen langen Schlauch (Staubsauger) an das Schnüffelstück an. An anderen Ende befestigst Du eine Fugendüse. An deren Ende kommt beweglich ein Lineal. Nun legst Du einen schönen geruchsintensiven Käse aus. Über das verschiebbare Lineal kannst Du den Geruchshorizont hervorragend erfassen. Das ganze nennt sich dann ein PräKäSchüNi (Präzisions-Käse-Schnüffel-Nivellement). ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bene Moderator ich putz' hier nur
 Beiträge: 5995 Registriert: 10.04.2002 ich hatte mal Inventor...
erstellt am: 15. Aug. 2007 14:40 <-- editieren / zitieren -->
Chris C. Mitglied 3D-CAD Freelancer
 Beiträge: 210 Registriert: 14.12.2004 CAD: Inventor 2010, ACAD 2010 OS: Windows 7 Pro HW: I7, 8GB RAM, 3.42GHz, 1TB HD Bes: x-plant 2 als Anlagenplanungstool
erstellt am: 16. Aug. 2007 10:04 <-- editieren / zitieren -->
Hoi zäme Hätte ich mir nicht so kompliziert vorgestellt. Bei Obi, oder beim Eisen-Karle einen Nivelierlaser kaufen. Kosten bei uns cirka CHF 200.-. Den aufstellen und nur den horizontalen Anteil einschalten. Diese liefert einen horizontalen Fächer mit, je nach Gerät, von cirka 90°. Die Aufstellungshöhe des Lasers ist bekannt. Nun kannst du mit dem Zollstock (Klappmeter) einfach an jedem Punkt die Höhe messen. Ich habe so auch in unserem Hause in zwei verschiedenen Räumen die Höhen angerissen für die Kernbohrungen. Musste das Loch von zwei Seiten setzen (Mauerdicke 90cm). Das Loch hat vertikal gepasst. Nur horizontal hatte ich eine Abweichung von 2mm. Da muss ich mir noch eine bessere Methode überlegen. ------------------ mit freundlichen Schweizergrüssen Chris Carlyle albeite flöllich, ohne mullen und knullen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2007 13:49 <-- editieren / zitieren -->
so etwas in der art hatte ich mir auch vorgestellt, jedoch wäre ich nie auf die Idee gekommen, daß ein Baumarkt so etwas hat. Danke allen für die überaus interessanten Antworten ------------------ Gruß Tarek Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
