 | Lenovo modernisiert Virtualisierungsinfrastruktur für eine KI-fähige Zukunft, eine Pressemitteilung
Thema: Wer kann Maße aus Bildern abgreifen??? (2992 mal gelesen)
thika Mitglied
 Beiträge: 522 Registriert: 09.07.2004
erstellt am: 29. Jun. 2007 15:34 <-- editieren / zitieren -->
Hallo WBF, ich habe da mal eine gaanz große Bitte. Ihr seid meine letzte Rettung: Nach einem vor-Ort-Aufmaß gibt es große Differenzen. Wer hat entsprechende Software, mir wenigstens das eine grüne Maß (siehe Bild 2) anzugeben. (Bild 1 ist noch mal unbearbeitet beigefügt). Da waren echte Fachkräfte am Werk Ihr seid meine Freitagsrettung, das weiß ich!!!! [nachtrag] noch ein Hinweismaß [/nachtrag] Lieben Dank, Thika. ------------------ ... bin ich nicht gewesen ... [Diese Nachricht wurde von thika am 29. Jun. 2007 editiert.] [Diese Nachricht wurde von thika am 29. Jun. 2007 editiert.] [Diese Nachricht wurde von thika am 29. Jun. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Matjes Mitglied Fischkopp, Zweitaccount
 Beiträge: 559 Registriert: 02.02.2007 H²O
erstellt am: 29. Jun. 2007 15:42 <-- editieren / zitieren -->
Das kann noch nicht mal die Polizei bei Abstandsmessungen. Vielleicht eine Idee: lege das Bild als Hintergrund ins CAD, dann modelliere darauf entsprechende 3D-Körper bis die Körper genau mit dem Bild zur Deckung kommen. Und dann mußt du noch Glück haben, daß kein Weitwinkelobjektiv benutzt wurde... ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dig15 Plauderprofi V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. für Markscheidewesen und Geodäsie
 Beiträge: 6253 Registriert: 27.02.2003 DWG TrueView 2014
erstellt am: 29. Jun. 2007 15:43 <-- editieren / zitieren -->
thika Mitglied
erstellt am: 29. Jun. 2007 15:44 <-- editieren / zitieren -->
thika Mitglied
erstellt am: 29. Jun. 2007 15:45 <-- editieren / zitieren -->
SmilingDevil Mitglied Dipl. Ing.
 Beiträge: 1329 Registriert: 02.09.2005 Creo Elements 5 Autodesk Inventor 2023
erstellt am: 29. Jun. 2007 15:47 <-- editieren / zitieren -->
verstehe ich das richtig, das Du in Bild 3 Die Länge der Hauswand (Gelb), die Breite der Einfahrt (Rot) gegeben Hast, und nun die Länge bis hinten zum Ende des Gebäudes haben willst? PUH!.. also.. zwischen Gelb und Rot ist ein 90° Winkel, und Gelb und Grün sind Paralel, oder? Wenn man jetzt den Blickwinkel benau bestimmen könne, wäre das über dreiecksbeziehungen bestimmt zu lösen... Sonst hat da keiner ideen zu?? Axel ------------------ . o 0( Probleme sind nur bislang unbearbeitete Aufgaben.. ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Arne Peters Ehrenmitglied CAD Dokumentation / Training / Programmierung / Datenbanken
 Beiträge: 1520 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
thika Mitglied
erstellt am: 29. Jun. 2007 15:48 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 29. Jun. 2007 15:49 <-- editieren / zitieren -->
Ich nehme an, du kannst da nicht mal eben hinfahren ? Suche doch den Ort auf der User-Map und dann frage die Mitglieder in der Nähe, ob jemand dort mal hineiern könnte. Ruf doch ein Taxi-Unternehmen in dem Ort an und frage, ob das ein Fahrer ausmessen kann. Was besseres fällt mir auch nicht ein... ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2007 15:51 <-- editieren / zitieren -->
thika Mitglied
erstellt am: 29. Jun. 2007 15:55 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Dig15: Schwierige Sache, da das weiße Haus nicht in Flucht zu dem Haus vorne steht. Es ist etwas zurückgesetzt.
Ja, und zwar um 2,03 m. @Arne: super Tip, damit konnte ich gerade manch anderes prüfen, aber genau das Quartier ist zu "neu" für GE. @Matthias: nee, hinfahren geht nicht so auf die Schnelle.... ------------------ ... bin ich nicht gewesen ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jpsonics Quasselprofi V.I.P. h.c. Auftragsabwicklung und Konstruktion
 Beiträge: 12351 Registriert: 04.01.2006 Master of the Unicorns
erstellt am: 29. Jun. 2007 16:10 <-- editieren / zitieren -->
Gut, Freitag um die Uhrzeit evtl. nicht mehr möglich, aber wenn es bis Montag Zeit hat, warum rufst du nicht kurz beim örtlichen Bauamt oder Gemeinde an und fragst nach ner Kopie vom Bebauungsplan? ------------------ Grüße aus dem Allgäu. Christian -jpsonics- J. ---- Wenn einem die Sch**** bis zum Hals steht, sollte man den Kopf nicht hängen lassen. Das Leben ist eine Krankheit, welche durch Sex übertragen wird und immer tödlich endet! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ford.prefect Mitglied Architekt
 Beiträge: 1278 Registriert: 25.08.2004 Less is Mies, more van der Rohe!
erstellt am: 29. Jun. 2007 16:13 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Thika, man müsste das auch zu Fuß machen können, indem man eine Zweipunktperspektive rückwärts konstruiert, vorausgesetzt, man kennt die Höhe. Hier ist es mal vorwärts erläutert. Du kommst so zu einem stimmigen Grundriss, den Du bei nur einem bekannten Längenmaß auf die richtige Größe zoomen kannst. Bezugnehmend auf meine PM: ich kann das dann mal auf einen Bierdeckel aufmalen... ------------------ Gruß F. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thika Mitglied
Glaubt mir, da gibt es nichts!!! Selbst die Liegenschaftskarte ist hornbuckelalt. Alles, was halbwegs aktuelle ist, hab ich dem Amt schon aus den Findern gerissen! Naja, ich danke Euch für die moralische Unterstützung. War ein Versuch wert! ------------------ ... bin ich nicht gewesen ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thika Mitglied
erstellt am: 29. Jun. 2007 16:16 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von ford.prefect: Hallo Thika,man müsste das auch zu Fuß machen können, indem man eine Zweipunktperspektive rückwärts konstruiert,
Ach nöööööö. Zitat: vorausgesetzt, man kennt die Höhe.
...puh, Glück gehabt, kenn ich nicht. Zitat:
Beweise!!!!! ------------------ ... bin ich nicht gewesen ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DegraA Plauderprofi V.I.P. h.c. staatl. gepr. Techniker - Maschinenbau
 Beiträge: 2269 Registriert: 29.03.2005 Dell Optiplex 745 3,39GHz, 1 GB RAM Win XP Prof. SP2 Office 2003 Prof. Catia V4.2.4 Catia V5R19 i break together
erstellt am: 29. Jun. 2007 16:51 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 29. Jun. 2007 16:53 <-- editieren / zitieren -->
thika Mitglied
erstellt am: 29. Jun. 2007 16:55 <-- editieren / zitieren -->
thika Mitglied
erstellt am: 29. Jun. 2007 16:56 <-- editieren / zitieren -->
thika Mitglied
erstellt am: 29. Jun. 2007 16:57 <-- editieren / zitieren -->
thika Mitglied
erstellt am: 29. Jun. 2007 17:00 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 29. Jun. 2007 17:05 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von thika: Danke DegraA, jetzt hab ichs ! -->
bitte bitte, immerwieder gerne ich hoffe die Formel is nich all zu schwierig für dich ------------------ Am lautesten werden Lehrer, wenn sie "Ruhe!" brüllen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Clayton Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 134 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100 Inventor Series 10 Mathcad 13
erstellt am: 03. Jul. 2007 12:31 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von thika: Hallo WBF, ich habe da mal eine gaanz große Bitte. Ihr seid meine letzte Rettung: Nach einem vor-Ort-Aufmaß gibt es große Differenzen. Wer hat entsprechende Software?
Hi, Hier waere noch ein Link. Ein Problem waere aber noch die (ungeeichte - nehme ich an) Camera. Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
