 | Lenovo stellt Hochleistungs-Workstations der nächsten Generation vor und kündigt den weltweit ersten 1.000Wh/L Silicon-Anode-Akku für Notebooks und Workstations an, eine Pressemitteilung
Thema: Hallo Ford (5495 mal gelesen)
ford.prefect Mitglied Architekt
 Beiträge: 1278 Registriert: 25.08.2004 Less is Mies, more van der Rohe!
erstellt am: 29. Mai. 2007 11:26 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von sömmerlich: hast Du Dein Handtuch dabei? Gruß und schönes WE sömmerlich
Wenn ich trampe schon, sonst reicht ein ganz normales Taschentuch. Hoffe, Du hattest ein schönes WE. ------------------ Gruß F. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Matjes Mitglied Fischkopp, Zweitaccount
 Beiträge: 559 Registriert: 02.02.2007 H²O
erstellt am: 25. Mai. 2007 21:59 <-- editieren / zitieren -->
jpsonics Quasselprofi V.I.P. h.c. Auftragsabwicklung und Konstruktion
 Beiträge: 12450 Registriert: 04.01.2006 Master of the Unicorns
erstellt am: 25. Mai. 2007 18:00 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von sömmerlich: Original erstellt von ObJ: hab ich da irgendein wichtiges Datum verpasst?ja, hast Du - heute ist Internationaler Handtuchtag ;-)
Warum fällt mir da gerade der hier ein? Zitat: "Bisschen kiffen?" ------------------ Grüße aus dem Allgäu. Christian -jpsonics- J. ---- Wenn einem die Sch**** bis zum Hals steht, sollte man den Kopf nicht hängen lassen. Das Leben ist eine Krankheit, welche durch Sex übertragen wird und immer tödlich endet! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2007 15:29 <-- editieren / zitieren -->
suzzy Mitglied Konstrukteur MB
 Beiträge: 456 Registriert: 13.04.2007
erstellt am: 25. Mai. 2007 15:20 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 25. Mai. 2007 15:19 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 25. Mai. 2007 15:17 <-- editieren / zitieren -->
spreader Mitglied
 Beiträge: 8 Registriert: 08.03.2006 Unigraphics NX 2.0.6.2
erstellt am: 25. Mai. 2007 15:14 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 25. Mai. 2007 15:10 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 25. Mai. 2007 14:37 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 25. Mai. 2007 14:28 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 25. Mai. 2007 14:25 <-- editieren / zitieren -->
Rill Mitglied
 Beiträge: 252 Registriert: 11.05.2006
erstellt am: 25. Mai. 2007 14:22 <-- editieren / zitieren -->
geos01 Mitglied Werzeugmechaniker , Formentechnik / Dipl. Ing. Mechatronik
 Beiträge: 972 Registriert: 01.06.2003 V5R8 Autodidakt Solid Edge V9 Autodidakt Solid Works Autodidakt Ideas V8 gelernt
erstellt am: 25. Mai. 2007 14:04 <-- editieren / zitieren -->
Hightower205 Mitglied
 Beiträge: 491 Registriert: 27.01.2005
erstellt am: 25. Mai. 2007 13:59 <-- editieren / zitieren -->
Sind hier lauter Menschen aus den ehemaligen Kolonien...? ------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein  Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2007 13:55 <-- editieren / zitieren -->
Tobi79 Moderator Projektleiter / CAD-Administrator
 Beiträge: 679 Registriert: 22.02.2002 der Tag ist immer 24 Stunden lang, aber unterschiedlich breit...
erstellt am: 25. Mai. 2007 13:54 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 25. Mai. 2007 13:51 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 25. Mai. 2007 13:48 <-- editieren / zitieren -->
sömmerlich Mitglied
 Beiträge: 68 Registriert: 18.07.2002 win7 ACAD Map 2012
erstellt am: 25. Mai. 2007 13:43 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von geos01: Wenn ihr im nicht sagt worum es geht, wird er wie Marvin...
also mein tip war ja schon schwer in ordnung.. einmal gegoogelt und schon da die antwort....
Kann doch nicht so schwer sein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2007 13:41 <-- editieren / zitieren -->
A_Balou Plauderprofi V.I.P. h.c.
 Beiträge: 5240 Registriert: 26.04.2005 Hier wird ab sofort ohne System und Zusatz gearbeitet ;-)
erstellt am: 25. Mai. 2007 13:37 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Matjes: [QUOTE]Original erstellt von Jester_Karbach: [i]...Machts gut und danke für den vielen Fisch...
Ja ja, schau mal in dein Ohr [/i][/QUOTE] Ja genau auf Dich haben die hier noch gewartet Wo einer Ford ruft kann Capri nich weit sein ------------------ Die Zigarette danach war's, die machte mich zum Kettenraucher  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2007 13:36 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 25. Mai. 2007 13:30 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von suzzy: Alsdann, ich nehm auch einen Donnergurgler, trff mich heute zwecks Kindsabholung mit meinem Ex.. da muss ich auch vorbauen!!!
Kannst ja mal nen Bild reinstellen, wenner fertig is, der Vorbau ------------------ Die Zigarette danach war's, die machte mich zum Kettenraucher  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
La Forge Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 57 Registriert: 21.05.2006
erstellt am: 25. Mai. 2007 13:26 <-- editieren / zitieren -->
ObJ Mitglied Admin (CAD, SAP-DVS)
 Beiträge: 261 Registriert: 30.01.2002 Inventor 2026, WIN11, SAP-DVS mit ECTR, alles in VDI
erstellt am: 25. Mai. 2007 13:25 <-- editieren / zitieren -->
Jester_Karbach Plauderprofi V.I.P. h.c. Ist doch kein Spiel ;-)
 Beiträge: 7572 Registriert: 09.01.2006 Häh? Was?
erstellt am: 25. Mai. 2007 13:24 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von suzzy: zwecks Kindsabholung mit meine[b]r Ex.. da muss ich auch vorbauen!!! [/B]
Dann nehm ich noch einen, steht mit heute auch wieder bevor BTW: Machts gut und danke für den vielen Fisch ------------------ Grüsse Jester Buchstabenverschluck-und verdreher hat wieder zugeschlagen; für sachdienliche Hinweise gibts nüchts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zitat: Original erstellt von suzzy: hehe!!!!!!! Kennst Mr. Adams? Vorname ouglas... und jetzt schnell gooogeln!!1
No nie den *:* mit dem *D* dahinter wenn man was schreiben will... Sollte auch rein in den Reiseführer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2007 13:21 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 25. Mai. 2007 13:19 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Jester_Karbach: Weiss nicht so genau, aber auf älle Fälle schwarze Raumschiffe in der Tiefgarage
jaaaaaaaaaaaaaa, einmal ordentlich anflitzen.... schöööööööööööön
benewet Mitglied Konstrukteur im Getriebebau
 Beiträge: 212 Registriert: 22.11.2005
erstellt am: 25. Mai. 2007 13:18 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Jester_Karbach: ...sch--ss-Job als Leibwache
Alsdann, ich nehm auch einen Donnergurgler, trff mich heute zwecks Kindsabholung mit meinem Ex.. da muss ich auch vorbauen!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2007 13:17 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von suzzy: Sicher Essen und die wunderbare Aussicht auf das Ende des Univesums... wär doch mal was-- Hoffe die haben dort KLIMAANLAGE!!
Weiss nicht so genau, aber auf älle Fälle schwarze Raumschiffe in der Tiefgarage ------------------ Grüsse Jester Buchstabenverschluck-und verdreher hat wieder zugeschlagen; für sachdienliche Hinweise gibts nüchts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2007 13:16 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von ugu_hro01:
@suzzy Ich, wenn Du mit dem Essen redest…Gruß PS: ich muß vorher aber noch schnell ein Konto eröffnen und den Cent einzahlen…
ugu_hro01 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 64 Registriert: 22.11.2005 INV 2010 Prof. (Netzlizenz) GAIN 9 XP 32Bit Prof.
erstellt am: 25. Mai. 2007 13:15 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 25. Mai. 2007 13:14 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von suzzy: Intressanter Job... Gedichte???
So in der Richtung Wurz und so. ist zu schmezhaft um dem genau zuzuhören ...sch--ss-Job als Leibwache ------------------ Grüsse Jester Buchstabenverschluck-und verdreher hat wieder zugeschlagen; für sachdienliche Hinweise gibts nüchts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2007 13:13 <-- editieren / zitieren -->
Also zumindest Sömmerlich, Ford, Geos, Suzzy und meiner einer wissen worum es geht.. ------------------ Grüsse Jester Buchstabenverschluck-und verdreher hat wieder zugeschlagen; für sachdienliche Hinweise gibts nüchts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2007 13:11 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von benewet: an diesem thread kann man wunderbar erkennen wem die schwüle Hitze zu kopf gestiegen ist, aus einer dummen frage entwickelt eine begeisterung von antworten das unglaublich und keiner weiss wirklich worums hier überhaupt geht
Jaja, die Galaxis ist gross, und wunderbar.... hat wer lust auf einen restaurantbesuch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2007 13:10 <-- editieren / zitieren -->
an diesem thread kann man wunderbar erkennen wem die schwüle Hitze zu kopf gestiegen ist, aus einer dummen frage entwickelt eine begeisterung von antworten das ist unglaublich und keiner weiss wirklich worums hier überhaupt geht ------------------ Gruß Benewet [Diese Nachricht wurde von benewet am 25. Mai. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2007 13:08 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 25. Mai. 2007 13:05 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von suzzy: In der Arbeit? Mutig mutig
Damit lässt es sich leichter aushalten, wenn man den ganzen tag Gedichte anhören muss ------------------ Grüsse Jester Buchstabenverschluck-und verdreher hat wieder zugeschlagen; für sachdienliche Hinweise gibts nüchts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2007 13:03 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 25. Mai. 2007 13:02 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von A_Balou: Jepp, ich denke ne FamPack wäre angebracht
Ich nehm dann lieber den Donnergurgler ------------------ Grüsse Jester Buchstabenverschluck-und verdreher hat wieder zugeschlagen; für sachdienliche Hinweise gibts nüchts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2007 13:00 <-- editieren / zitieren -->
