 | Lenovo erhält höchstmögliches AAA-Rating von Hang Seng Indexes Company – Erzielt höchste ESG-Werte in der Branche, eine Pressemitteilung
Thema: neckermann (2001 mal gelesen)
benewet Mitglied Konstrukteur im Getriebebau
 Beiträge: 212 Registriert: 22.11.2005
erstellt am: 08. Feb. 2007 11:11 <-- editieren / zitieren -->
jpsonics Quasselprofi V.I.P. h.c. Auftragsabwicklung und Konstruktion
 Beiträge: 12462 Registriert: 04.01.2006 Master of the Unicorns
erstellt am: 08. Feb. 2007 11:28 <-- editieren / zitieren -->
Wer putzt mir jetzt den Kaffee vom Bildschirm? Und Kaffee in der Nase schmeckt auch nicht. Nach was hast du eigentlich gesucht, als du das gefunden hast??? ------------------ Grüße aus dem Allgäu. Christian -jpsonics- J. ---- Wenn einem die Sch**** bis zum Hals steht, sollte man den Kopf nicht hängen lassen. Das Leben ist eine Krankheit, welche durch Sex übertragen wird und immer tödlich endet! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2007 11:31 <-- editieren / zitieren -->
ACAD-Junkie Mitglied
 Beiträge: 143 Registriert: 01.04.2005 Autocad 2004,Autodesk Map5,Autodesk RasterDesign 2004,RUPLAN 460 EVU,Windows2000 Prof., 1.80GHz
erstellt am: 08. Feb. 2007 11:40 <-- editieren / zitieren -->
geos01 Mitglied Werzeugmechaniker , Formentechnik / Dipl. Ing. Mechatronik
 Beiträge: 972 Registriert: 01.06.2003 V5R8 Autodidakt Solid Edge V9 Autodidakt Solid Works Autodidakt Ideas V8 gelernt
erstellt am: 08. Feb. 2007 12:32 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 08. Feb. 2007 12:35 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von geos01: Warum so viele?? Reicht nicht einer?
Vielleicht für die verschiedensten Kategorien: Bester Mann Beste Transe Beste Lesbe Bester Geschmack .... ------------------ Grüße aus dem Allgäu. Christian -jpsonics- J. ---- Wenn einem die Sch**** bis zum Hals steht, sollte man den Kopf nicht hängen lassen. Das Leben ist eine Krankheit, welche durch Sex übertragen wird und immer tödlich endet! [Diese Nachricht wurde von jpsonics am 08. Feb. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smb Plauderprofi V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2976 Registriert: 02.08.2001 zu viele
erstellt am: 08. Feb. 2007 12:47 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 08. Feb. 2007 12:50 <-- editieren / zitieren -->
