 | Lenovo erhält höchstmögliches AAA-Rating von Hang Seng Indexes Company – Erzielt höchste ESG-Werte in der Branche, eine Pressemitteilung
Thema: Glitzer/Glitter direkt in die Wandfarbe (64680 mal gelesen)
smb Plauderprofi V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2976 Registriert: 02.08.2001 zu viele
erstellt am: 14. Jan. 2007 22:31 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 14. Jan. 2007 22:42 <-- editieren / zitieren -->
Hi, ist zwar nur so eine Gedanke, aber.... Wenn ich die Glitzer-Teile in die Farbe einrühre, dann sind die komplett mit Farbe bedeckt. Meiner Meinung nach glitzert dann nichts mehr an der Wand. Evtl. die Glitzer-Teile nach dem Streichen separat auftragen. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (cad.de-smilis ) |
erstellt am: 14. Jan. 2007 22:52 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 14. Jan. 2007 22:59 <-- editieren / zitieren -->
Hmm, vielleicht Glitzersand nur mit Tapetenkleister auf die Wand/Tapete auftragen. Ist aber wieder nur so eine Idee... ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (cad.de-smilis ) |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 5201 Registriert: 14.12.2004 Schluß mit lustig
erstellt am: 15. Jan. 2007 07:15 <-- editieren / zitieren -->
Ich habe mal das Fahrrad von meiner Kleinen gepimpt. Da habe ich Muster abgeklebt, dann Klarlack draufgesprüht und den Glítter von der Handfläche auf den nassen Lack gepustet. Und nachher wieder Klarlack drüber. Die Pusterei wäre natürlich bei einer Wand ziemlich mühsam, und Marmorkuchen sollte man vorher auch nicht gegessen haben... Aber das ist vielleicht eine Alternative: nur kleine Muster aufpusten. Ansonsten würde ich mal in einem Maler-Fachgeschäft fragen, ob das Einrühren denkbar ist. Ich glaub schon, daß das hinhauen wird, aber du wirst schon eine Menge von dem Zeugs brauchen, das ist ganz schön teuer. ------------------ Matthias SolidDesigner Hilfeseite Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jester_Karbach Plauderprofi V.I.P. h.c. Ist doch kein Spiel ;-)
 Beiträge: 7572 Registriert: 09.01.2006 Häh? Was?
erstellt am: 15. Jan. 2007 07:35 <-- editieren / zitieren -->
Wieso nicht Neben dem Klitzer noch ein anderes Muster ------------------ Grüsse Jester Jesters Tear Buchstabenverschluck-und verdreher hat wieder zugeschlagen; für sachdienliche Hinweise gibts nüchts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tigrar Plauderprofi V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.
 Beiträge: 3394 Registriert: 01.03.2005 Cray XT3™ System :P Hehehe Leider gelogen :(
erstellt am: 15. Jan. 2007 07:49 <-- editieren / zitieren -->
Was Uli sagt stimmt einigermaßen. Du wirst Glizer sehen allerdings weniger als das was du beim Klarlack erhalten hast. Wenn Du nun bedenkst wie viel Glitzer Du am Fahrad benutzt hast und dass es in der Farbe gemischt, in Abhängigkeit der Anstrichstärke, weniger wird kannSt Du Dir vorstellen wie viel Glitzer das wird. Mal davon abgesehen das die Rolle für immer glitzert. Außerdem wird sich immer etwas Gilitzer lösen welchen dann bei Dir in der Wohnung herumfliegt... Ich hasse dieses Zeug! Gibt es nicht auch Tapeten mit diesem Schrott? Gruß Tim ------------------ ich habe ein Gewehr, eine Schaufel und einen großen Garten... ALSO TREIB KEINE SPIELCHEN MIT MIR und klick HIER: http://www.knightfight.de/?ac=vid&vid=61008514 Danke!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SmilingDevil Mitglied Dipl. Ing.
 Beiträge: 1329 Registriert: 02.09.2005
erstellt am: 15. Jan. 2007 07:53 <-- editieren / zitieren -->
Den Glitzer in die Farbe einrühren geht schon, wenn die Wandfarbe nicht deckend ist, also weiße Wand, und dann Transparente farbe + Glitter geht natürlich schon. und wen Ihr deckende Farben wollte, kann man natürlich auch da sofern noch nass Glitter dranpusten.. mit einem entsprechenden Gerät (alter Staubsauger, den man auch als "Puster" benutzen kann z.B. .. die alten Vorwerk konnte man davor prima nehmen.. Aufpusten mit Marmorkuchen effekt, ist die Wand dann "Marmoriert" ? Axel
------------------ . o 0( Probleme sind nur bislang unbearbeitete Aufgaben.. ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dig15 Plauderprofi V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. für Markscheidewesen und Geodäsie
 Beiträge: 6253 Registriert: 27.02.2003 DWG TrueView 2014
erstellt am: 15. Jan. 2007 07:55 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 15. Jan. 2007 07:56 <-- editieren / zitieren -->
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
 Beiträge: 4367 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 15. Jan. 2007 08:06 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 15. Jan. 2007 08:13 <-- editieren / zitieren -->
Hi, ich hasse auch Glitter, aber was Frauen so für Ideen haben und dann macht man sich halt etwas "schlau"! Magnetfarbe? Hmmm, nööö, wäre absolut nicht unser Ding! Idee ist aber nicht schlecht. Dazu kommt auch noch Leo's Meinung, da ich ja auch des öfteren in Richtung Leo-sche-Ansichten tendiere oder gar ähnlich empfinde. Wahrscheinlich nehme ich eine gute (getestetetetete) Wandfarbe und töne diese ab oder lass was mischen. Wir können ja auch die Wände unterschiedlich streichen. Thx @ll ------------------ m.f.G. SMB
www.smb-net.de.vu www.cad-team-saar.de Sir SMB [Diese Nachricht wurde von smb am 15. Jan. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2007 08:34 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 15. Jan. 2007 08:43 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von highway45: Moin Jester, erst "S,alltalk" dann "Klitzer" ? Du solltest deine Tastatur abends einschliessen.
Oder erst schreiben, nachdem ich Kaffee getrunken habe ------------------ Grüsse Jester Jesters Tear Buchstabenverschluck-und verdreher hat wieder zugeschlagen; für sachdienliche Hinweise gibts nüchts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2007 08:55 <-- editieren / zitieren -->
zioba Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 166 Registriert: 04.06.2004
erstellt am: 15. Jan. 2007 09:01 <-- editieren / zitieren -->
Es gibt spezielle Glitter, die mit Luftdruck (?) auf eine farbige Wand aufgetragen werden. Frag mal einen Maler Deines Vertrauens. Oder schau bei Caparol & Co auf den Internetseiten. Das blättert i.d.R. auch nicht ab. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2007 09:29 <-- editieren / zitieren -->
Das ehrt mich Stefan, allerdings weiss ich auch nicht ob ich auf einem richtigeren Weg bin als Andere. Wenn man zurückschaut oder auch anderswo hinschaut muss man sagen, der Mensch hält ganz unheimlich viel aus. Mein Vater hat in den 60ern und 70ern jede Menge dubiosestes Zeugs überallhin gestrichen und gespritzt, eines seiner Highlights war eine Beimengung in die Wandfarbe (eigentlich eine selbstzubereitete Kalkmilch) die die Fliegen wegsterben lies wie die sprichwörtlichen Fliegen. Wir Kinder wurden ermahnt, keinen Kalk von den Wänden zu schaben und zu essen <G>. Erst als die Katze mit grosser Begeisterung die im Todeskampf rasenden Fliegen frass, kamen Bedenken auf ob das Alles denn gesund sei. Die Katze hat's ausgehalten, wir Kinder haben's ausgehalten. Trotzdem würde man Sowas nicht mehr machen heutzutage. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2007 09:41 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Das ehrt mich Stefan, allerdings weiss ich auch nicht ob ich auf einem richtigeren Weg bin als Andere
Das braucht Dich nicht zu Ehren, das ist nur meine Meinung zu diversen Dingen, die du halt schneller aussprichst als andere. Manche Dinge müssen nicht sein und es gibt Dinge, die die Welt wirklich nicht braucht. Zu dem Thema "Stillen" haben wir ja auch die gleiche Meinung! Ob Du oder wir den richtigeren Weg beschreiten, werden wir nie wirklich wissen, aber wir gehen nicht blind durch die Welt und achten auf diese und andere Menschen.
------------------ m.f.G. SMB www.smb-net.de.vu www.cad-team-saar.de Sir SMB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2007 23:06 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von highway45: gewöhn dich schon mal an Glitzer, Pailletten, Pollypocket-Schuhe in der Suppe
Sehr schön... ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (cad.de-smilis ) |
