 | Lenovo modernisiert Virtualisierungsinfrastruktur für eine KI-fähige Zukunft, eine Pressemitteilung
Thema: Suche Schraube... (6567 mal gelesen)
erstellt am: 09. Jan. 2007 20:58 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, ich suche eine Schraube, die man nur "von innen" lösen kann. Hmm, wie erklärt man das als Elektroniker...... Ich versuch's mal: Mein Strebergarten hat eine Garage, die immer wieder von bösen Autos zugeparkt wird, da genau gegenüber die Stadthalle ist. Ein (Plastik-Schild) wie auf dem Bild zu sehen, habe ich schon mal angebracht, dass man meine Einfahrt doch bitte freihalten soll, aber das haben andere böse Menschen nach wenigen Tagen abgerissen und in 2x2cm großen Teilen vor der Garage verteilt. Nun habe ich ein massives Schild aus Eisen/Stahl/etc.(?) mit zwei runden Löchern zum Anschrauben. Mit welchen Schrauben mache ich das Schild nun fest, damit es "von außen" niemand abschrauben kann? Klar, ich könnte die Mutti's ja kontern, aber ich mag erst gar nicht, dass jemand auf die Idee kommt.... Jetzt komme mir aber keiner mit dem altbekannten "Sonderschrauben- Katalog"! ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (cad.de-smilis ) |
jpsonics Quasselprofi V.I.P. h.c. Auftragsabwicklung und Konstruktion
 Beiträge: 12351 Registriert: 04.01.2006 Master of the Unicorns
erstellt am: 09. Jan. 2007 21:14 <-- editieren / zitieren -->
auf anhieb fällt mir da jetzt keine ein.... aber hier mal ein paar kleine Ideen die evtl. einfacher wären als so eine Sonderschraube zu suchen: - Normale Schraube mit Kreuzschlitz oder Innensechskant und Kreuz bzw. Sechskannt mit einem Handelsüblichen Bohrer unbrauchbar machen. - Nieten - So tolle Elektronikschrauben.... ich meine diese eckeligen Schlitzschrauben die immer wieder in Gehäusen verbaut werden.... die die man "NUR" ZU!!! -schrauben kann, weil in der anderen Drehrichtung eine Schräge/Fäse ist. ------------------ Grüße aus dem Allgäu. Christian -jpsonics- J. ---- Wenn einem die Sch**** bis zum Hals steht, sollte man den Kopf nicht hängen lassen. Das Leben ist eine Krankheit, welche durch Sex übertragen wird und immer tödlich endet! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 356 Registriert: 02.04.2004 Inventor 3D-CAD
erstellt am: 09. Jan. 2007 21:15 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 09. Jan. 2007 21:17 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 09. Jan. 2007 21:21 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 09. Jan. 2007 21:32 <-- editieren / zitieren -->
Danke, aber au-weia... Schrauben mit Schloß und Nasen entziehen sich leider völlig meiner Kenntniss. Vielleicht habt Ihr ja ein Bild von so einem gewissen Schräubling. ---- Abschleppen lassen kann man, aber erst mal auf eigene Kosten. Die muss man dann aber zivilrechtlich einfordern bzw. einklagen. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (cad.de-smilis ) |
Maserski Mitglied Maschbau.Techniker, Freiberufler
 Beiträge: 278 Registriert: 25.07.2003 SE ST7
erstellt am: 09. Jan. 2007 21:36 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 09. Jan. 2007 21:41 <-- editieren / zitieren -->
Ui, das sieht gut aus. Meinte wohl Doy Snyder auch mit der DIN 603, oder? Bekomme ich die auch fest? Das Loch im Schild ist ja rund... Elektroniker-Gedanken: Mutter aufschrauben, dann noch mal 2 Kontermuttern zum Festhalten, und dann die lose Mutter festziehen. Also ich finde, das klingt gut... Oder?! ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (cad.de-smilis ) |
erstellt am: 09. Jan. 2007 22:55 <-- editieren / zitieren -->
Steht ja auch DIN 603 dran...  Findet auch Google. Auch nach Namen allein. (Ich hätte sonst die DIN-Nr. gar nicht gewusst.) Für diese Schrauben sind normalerweise in den Schlossplatten (von denen Ihr Name kommt) viereckige Löcher drin, damit sie nicht wegdrehen. Die Maschinenbauermethode wäre, mit einer Vierkantfeile die Löcher eckig zu machen. Mit Deiner Methode, also etwas kleineren Schrauben, deren Vierkant in die runden Löcher passt, geht es natürlich auch, ist aber dann nicht ganz so stabil. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de [Diese Nachricht wurde von Doc Snyder am 09. Jan. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2007 23:09 <-- editieren / zitieren -->
Habe ich zu spät gesehen... Die einzige DIN die ich kenne, ist die DIN EN 60617. Jetzt brauche ich nur einen Bohrer, der 4-eckige Löcher bohren kann. Aber Spaß beiseite, das Schild muss nicht bombensicher sein, aber es sollte auch nicht jeder 0-8-15-Fußgänger das Schild abbrechen und kaputt machen können, wie mit dem alten Plastik-Schild geschehen. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (cad.de-smilis ) |
A_Balou Plauderprofi V.I.P. h.c.
 Beiträge: 5240 Registriert: 26.04.2005 Hier wird ab sofort ohne System und Zusatz gearbeitet ;-)
erstellt am: 09. Jan. 2007 23:25 <-- editieren / zitieren -->
Wir Grobschlosser hier im Norden machen das so: Löcher im Blechschild z.B. 10mm, also 10mm Schraube rein einmal mit dem Hammer drauf, und feste anziehen. Anschließend sin die runden Löcher so eckig wie sie sein sollen. Edit: Achso, nochwas. Da Du ja nun nen Blechschild hast, könntest Du es zusätzlich von innen mittels Elektrischem Weidezaungerät sichern Einfach von innen Klemme auf die Schrauben. Aber was schreib ich Du bist doch der Kabelaffe Wenn es dann mehr als einer/h versucht, Gartenstuhl so plazieren das mans sieht Könnt ein kurzweiliger Tag werden ------------------ Ob man seine Kinder gut erzogen hat, erkennt man am Verhalten seiner Enkelkinder. [Diese Nachricht wurde von A_Balou am 09. Jan. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3D-Papst Moderator Teamleiter
 Beiträge: 5248 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 10. Jan. 2007 07:03 <-- editieren / zitieren -->
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 5201 Registriert: 14.12.2004 Schluß mit lustig
erstellt am: 10. Jan. 2007 07:12 <-- editieren / zitieren -->
geos01 Mitglied Werzeugmechaniker , Formentechnik / Dipl. Ing. Mechatronik
 Beiträge: 972 Registriert: 01.06.2003 V5R8 Autodidakt Solid Edge V9 Autodidakt Solid Works Autodidakt Ideas V8 gelernt
erstellt am: 10. Jan. 2007 09:18 <-- editieren / zitieren -->
Tigrar Plauderprofi V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.
 Beiträge: 3394 Registriert: 01.03.2005 Cray XT3™ System :P Hehehe Leider gelogen :(
erstellt am: 10. Jan. 2007 09:23 <-- editieren / zitieren -->
Tom2005 Plauderprofi V.I.P. h.c. Elektrotechniker
 Beiträge: 6088 Registriert: 12.05.2005 EPLAN 5.70 prof. EPLAN Electric P8
erstellt am: 10. Jan. 2007 09:27 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Tigrar: Wenn das Tor auch aus Metall ist kannste das Schild anschweißen
Oder gravieren lassen , ich glaube ich hab aus dem Foto aber Holz erkannt. Uli, nimm Schlosschrauben und gut.
------------------ Wer morgens schon zerknittert ist, hat tagsüber tolle Entfaltungsmöglichkeiten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralficad Plauderprofi V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 9772 Registriert: 25.11.2005 AMD Athlon XP 2800; 2,08 GHz 1,0 GB RAM WIN XP Prof., SP2 ACAD 2005 - nackig, EPT
erstellt am: 10. Jan. 2007 09:31 <-- editieren / zitieren -->
Parkverbotsschild auf die Strasse malen, oder Fläche weiss schraffieren ------------------ ralfi Freunde sind gut, vorausgesetzt, daß man sie nicht nötig hat. Roda-Roda letzter mit Weihnachtssig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2007 09:38 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Tom2005: Oder gravieren lassen , ich glaube ich hab aus dem Foto aber Holz erkannt. Uli, nimm Schlosschrauben und gut.
Wenn es Holz ist kann man den Text einmeißeln Oder soll unbedingt das Schild genutzt werden? Ich kann mir aber auch etwas mit Stacheln (a la USA) vorstellen das auf die Straße Montiert wird was eine Überfahrt in senkrechter Richtung ermöglicht aber in jeder anderen Richtung mit sicherheit zu 2 platten Reifen führt Gruß Tim ------------------ ich habe ein Gewehr, eine Schaufel und einen großen Garten... ALSO TREIB KEINE SPIELCHEN MIT MIR und klick HIER: http://www.knightfight.de/?ac=vid&vid=61008514 Danke!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerhard Deeg Moderator Konstrukteur aus Leidenschaft
 Beiträge: 1091 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 10. Jan. 2007 09:52 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Uli, warum denn die ganzen Umstände? Einfach eine Patex Heißklebepistole genommen, das Schild angewärmt, (vorher Handschuhe anziehen wegen der Wärme), anständig eingesprüht und aufgeklebt. Alle denken, das ist von innen mit Schrauben gesichert. Nicht vergessen die Luft außenherum mit farbigem Silicon der Garagentür schön abdichten. Gruß Gerhard ------------------ Das Rentnerleben hat auch so seine Tücken! Hund Gassi führen, danach ist der Haushalt dran. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2007 09:56 <-- editieren / zitieren -->
Hmm, vielleicht sollte ich mir auch mal ein vernünftiges Fahrzeug zulegen... Dann sollen sie ihr Auto suchen.  ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (cad.de-smilis ) |
Bene Moderator ich putz' hier nur
 Beiträge: 5995 Registriert: 10.04.2002 ich hatte mal Inventor...
erstellt am: 10. Jan. 2007 10:29 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 10. Jan. 2007 10:31 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Bene: Warum nicht einfach Popnieten?
im Gegensatz zu Gina Wild, die is'n Pop(p)-profi , die hält aber das Schild bestimmt nicht fest ------------------ ralfi Freunde sind gut, vorausgesetzt, daß man sie nicht nötig hat. Roda-Roda letzter mit Weihnachtssig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2007 11:35 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 10. Jan. 2007 12:28 <-- editieren / zitieren -->
Wüstengimpel Mitglied
 Beiträge: 27 Registriert: 16.08.2004 Win XP Pro SP2 SWX 2005 Office SP4.0 2006 SP3.1 P4 3,4GHz 3GRAM PNY Quadro FX 3400 CAD Man 3Dconnexion
erstellt am: 10. Jan. 2007 17:37 <-- editieren / zitieren -->
Plastikschild – wird zerrissen Blechschild mit 6-kant-Schrauben – sie kommen mit Gabelschlüssel Popniete – sie kommen mit Flex Stacheldraht und Elektrozaun – Handgranaten / Mörser Landminen – Luftangriffe oder Artillerie Einsatz taktischer Atomwaffen als Präventivmaßnahme – weltweiter thermonuklearer Krieg Genau so wird´s kommen - wegen Deinem Strebergarten.
------------------ Visitech Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2007 18:28 <-- editieren / zitieren -->
Na die Schloßschrauben (hießen die so) sind schon ganz gut, und ich werde mal mit ihnen versuchen. Das Schild ist aus verzinktem 3mm-Blech. Das kann man zwar auch kaputt machen, aber nur mit roher Gewalt, aber nicht mehr einfach so im Vorbeigehen.  Virtuelle U' an alle! ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (cad.de-smilis ) |
SmilingDevil Mitglied Dipl. Ing.
 Beiträge: 1329 Registriert: 02.09.2005 Creo Elements 5 Autodesk Inventor 2023
erstellt am: 11. Jan. 2007 10:53 <-- editieren / zitieren -->
..ich echt egal mit was du das festmachst, AB bekommen das leute die das wollen IMMER.. meinem vermieter haben sei genau das Schild samt HALTER aus dem garten ausgegraben (sag ma, WO hast Du das Schild GENAU her? Kassenzettel noch da?)  Wenn du's echt sicher machen willst, Schweiß dir einen Rahmen aus winkelprofilen, mit rückseitigen Stehbolzen, die durch die Wand, anschrauben, fertig, kosten ca. 150¤ + 4 Stunden Arbeit, macht zusammen 350¤, dafür kannst Du dir eine MENGE Schilder klauen lassen, bevor sich das rechnet.. Axel ------------------ . o 0( Probleme sind nur bislang unbearbeitete Aufgaben.. ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2007 11:01 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von SmilingDevil: ... kosten ca. 150¤ + 4 Stunden Arbeit, macht zusammen 350¤, ...Axel
Axel, für 50,-Eus die Stunde komme ich zu Dir arbeiten. Was soll ich machen?? ------------------ ralfi Freunde sind gut, vorausgesetzt, daß man sie nicht nötig hat. Roda-Roda Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2007 11:52 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von SmilingDevil: ..macht zusammen 350¤..
Da bleibe ich lieber bei den 15¤ für mein Schild. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (cad.de-smilis ) |
erstellt am: 17. Jan. 2007 05:19 <-- editieren / zitieren -->
Das Schild ist heute endlich angekommen... Es ist ziemlich gewölbt. Dient das der Fesigkeit? Ich glaube schon, oder? Das Material (?) ist zwar nur 1mm stark, aber (ver)biegen kann ich es selbst mit Gewalt nicht. Scheint also Vandalen-sicher zu sein... ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (cad.de-smilis ) |
