 | Lenovo erhält höchstmögliches AAA-Rating von Hang Seng Indexes Company – Erzielt höchste ESG-Werte in der Branche, eine Pressemitteilung
Thema: Wo (3456 mal gelesen)
E-Boy Plauderprofi V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
 Beiträge: 9405 Registriert: 23.06.2005 FCB
erstellt am: 06. Dez. 2006 12:54 <-- editieren / zitieren -->
roox Mitglied Inventor
 Beiträge: 192 Registriert: 03.11.2003 Firma _____________________ DELL Precision PWS390 Intel Core 2 (6700) 2 x 2,66 GHz 4 GB RAM WIN XP Prof. SP2 NVIDIA Quadro FX 3450/4000 SDI Inventor 11 _____________________ Privat ____________________ AMD 2500+ @ 3200+ 1 GB Ram Radeon GTO Win XP SP2 Knoppix Mandrake Linux 10 MacOSX86 @ Sony VAIO ____________________
erstellt am: 06. Dez. 2006 13:02 <-- editieren / zitieren -->
geos01 Mitglied Werzeugmechaniker , Formentechnik / Dipl. Ing. Mechatronik
 Beiträge: 972 Registriert: 01.06.2003 V5R8 Autodidakt Solid Edge V9 Autodidakt Solid Works Autodidakt Ideas V8 gelernt
erstellt am: 06. Dez. 2006 13:05 <-- editieren / zitieren -->
Tom2005 Plauderprofi V.I.P. h.c. Elektrotechniker
 Beiträge: 6088 Registriert: 12.05.2005 EPLAN 5.70 prof. EPLAN Electric P8
erstellt am: 06. Dez. 2006 13:10 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 06. Dez. 2006 13:14 <-- editieren / zitieren -->
tkonradt Mitglied
 Beiträge: 601 Registriert: 23.01.2006 WIN XP Prof. Pro/E Wildfire 2 Pro Intralink 3.4 Micro Station V8
erstellt am: 06. Dez. 2006 13:16 <-- editieren / zitieren -->
Also das Haus steht in Glendale. Wie es heißt weiß ich aber nicht. ------------------ Greetings, Thorsten. "Wenn es etwas gibt, für das es sich lohnt zu leben, dann ist es die Betrachtung des Schönen." (Platon) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
A_Balou Plauderprofi V.I.P. h.c.
 Beiträge: 5240 Registriert: 26.04.2005 Hier wird ab sofort ohne System und Zusatz gearbeitet ;-)
erstellt am: 06. Dez. 2006 13:20 <-- editieren / zitieren -->
tkonradt Mitglied
erstellt am: 06. Dez. 2006 13:22 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von geos01: Wie heisst dieser Vogel??
Greif ??? ------------------ Greetings, Thorsten. "Wenn es etwas gibt, für das es sich lohnt zu leben, dann ist es die Betrachtung des Schönen." (Platon) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roman Polanski Mitglied
 Beiträge: 38 Registriert: 02.02.2004 32mm Kodacolor
erstellt am: 06. Dez. 2006 13:24 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 06. Dez. 2006 13:30 <-- editieren / zitieren -->
ole Quasselprofi V.I.P. h.c. Schlossherr, sie schrieben's bei der Ausbildung nur ständig verkehrt
 Beiträge: 11403 Registriert: 02.08.2002 Kein Plan, kein System - trotzdem wichtig:it nicht, sondern nur Zum testen mit und für zauberhaft! z-Fanclub
erstellt am: 06. Dez. 2006 13:39 <-- editieren / zitieren -->
Das Haus steht womöglich garnicht, da es aus einem Satelliten fotografiert wurde. Stand bedeutet schließlich aufrechte Lage im Raum, rechtwinklig zur Blickachse des Betrachters, erfordert ein Oben und Unten. Wo ist für einen Satelliten im All oben und unten  ? Geht man vom Erdmittelpunkt aus, in dessen Richtung dieser spezielle Satellit vermutlich immer schaut, dann liegt das Haus eher? Bei dem Vogelbild handelt es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um eine Röntgenaufnahme des Mittagessens von geos01. Über die Unsitte, seinem Mittagessen Namen zu geben, reden wir lieber ein anderes Mal. ------------------ .o. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tkonradt Mitglied
erstellt am: 06. Dez. 2006 13:47 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von ole: Das Haus steht womöglich garnicht, da es aus einem Satelliten fotografiert wurde. Stand bedeutet schließlich aufrechte Lage im Raum, rechtwinklig zur Blickachse des Betrachters, erfordert ein Oben und Unten. Wo ist für einen Satelliten im All oben und unten ? Geht man vom Erdmittelpunkt aus, in dessen Richtung dieser spezielle Satellit vermutlich immer schaut, dann liegt das Haus eher?Bei dem Vogelbild handelt es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um eine Röntgenaufnahme des Mittagessens von geos01. Über die Unsitte, seinem Mittagessen Namen zu geben, reden wir lieber ein anderes Mal.
Hast Du was geraucht??? ------------------ Greetings, Thorsten. "Wenn es etwas gibt, für das es sich lohnt zu leben, dann ist es die Betrachtung des Schönen." (Platon) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2006 13:59 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 06. Dez. 2006 14:02 <-- editieren / zitieren -->
sarja Mitglied Bauzeichnerin
 Beiträge: 25 Registriert: 28.08.2006 Autodesk Architectural Desktop 2006 - Deutsch SP1 HP xw4300 Workstation Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.20GHz, 1,00 GB RAM Windows XP Professional Vers. 2002 - SP 2
erstellt am: 06. Dez. 2006 14:03 <-- editieren / zitieren -->
Also wir haben wirklich gesucht und finden es nicht. Los weitere Tipps bitte oder Zoomfeld vergrößern! ------------------ Wer morgens schon zerknittert ist, hat tagsüber tolle Entfaltungsmöglichkeiten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2006 14:04 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 06. Dez. 2006 14:08 <-- editieren / zitieren -->
tkonradt Mitglied
erstellt am: 06. Dez. 2006 14:14 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von E-Boy: Dachte ich auch aber die Fahrzeuge wiederholen sich nicht.
Ich glaube doch (s. Kreise). ------------------ Greetings, Thorsten. "Wenn es etwas gibt, für das es sich lohnt zu leben, dann ist es die Betrachtung des Schönen." (Platon) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2006 14:19 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von tkonradt: Ich glaube doch (s. Kreise).
Stimmt, habe eben nochmal dichter rangezoomt. Also doch Mehrfachaufnahme. Aber wo? ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2006 14:21 <-- editieren / zitieren -->
ford.prefect Mitglied Architekt
 Beiträge: 1278 Registriert: 25.08.2004 Less is Mies, more van der Rohe!
erstellt am: 06. Dez. 2006 14:30 <-- editieren / zitieren -->
Andreas 253 Mitglied
 Beiträge: 816 Registriert: 01.03.2002
erstellt am: 06. Dez. 2006 14:38 <-- editieren / zitieren -->
hmm, wenn man bedenkt, das solche Luftaufnahmen meist aus Flugzeugen gemacht werden und das das Endergebnis dann ein Riesenpuzzle aus zusammengesetzten Bildern ist, ist leicht zu erklären, warum das Flugzeug mehrmals drauf ist, und die Autos nicht unbedingt. Die beiden Flugzeuge werden wohl eine ähnliche Geschwindigkeit gehabt haben, die natürlich viel höher ist, als die der Autos, ergo ist das Flugzeug auf einer ganzen Reihe von Bildern, während es die Autos nicht so schnell "von Bild zu Bild" schaffen... aber kurios sieht es doch aus... Gruß Andreas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Maserski Mitglied Maschbau.Techniker, Freiberufler
 Beiträge: 278 Registriert: 25.07.2003 SE ST7
erstellt am: 06. Dez. 2006 14:39 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 06. Dez. 2006 14:43 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 06. Dez. 2006 14:45 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 06. Dez. 2006 14:50 <-- editieren / zitieren -->
Nauplia Mitglied Konstrukteurin Strassenbau
 Beiträge: 354 Registriert: 24.06.2002
erstellt am: 06. Dez. 2006 15:05 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 06. Dez. 2006 15:10 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von E-Boy: Hab doch auch an Dich gedacht. Hast Du gut gemacht.
Kein Üs erhalten,
erstellt am: 06. Dez. 2006 15:14 <-- editieren / zitieren -->
kuno2 Mitglied Senior Tüftler
 Beiträge: 5 Registriert: 06.07.2004
erstellt am: 06. Dez. 2006 17:34 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Freunde der Fotorealität, Der vorderste Flugzeugschatten gehört zum letzten Flugzeug, siehe Gebäudeschatten: Die Sonne steht SSO also ist es kurz vor Mittag. Preisfrage: (1. Preis = 10 U ) Wie kommt es zu den verschobenen Flugzeugschatten? ------------------ Euer Kuno2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2006 17:48 <-- editieren / zitieren -->
