  Heisse Eisen
  Basteltipp Lampe gesucht
Autor Thema:  Basteltipp Lampe gesucht (4453 mal gelesen)
Heiko Engel
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von Heiko Engel an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Papst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Papst
Herr, stärke mich in Geduld,
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 23. Okt. 2006 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Mahlzeit,
ich will meinem Lütten gerne eine Wandlampe zimmern. Da er momentan sehr auf den Film „CARS“ abfährt, hab ich ihm aus dem Web ne Grafik von Cars geladen und will diese nun auf Holz kleben/bügeln/nageln/schweisen/tackern/brennen/schrauben etc. etc. und dann mit ner Laubsäge aussägen und dahinter ne Glühbirne verstecken.
Nun meine Frage:
Wie bekomme ich die Grafik aufs Holz und am Besten noch mit Klarlack überzogen damit man auch mal drüberwischen kann. Genügt es die Grafik zu kleben und Klarlack drüberzublasen? Tipps? Tricks? Ist das ähnlich wie Serviettentechnik? Bin völlig ratlos
Danke + Gruß
Heiko
DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer
"Es hängt alles irgendwo zusammen. Sie können sich am Hintern ein Haar ausreißen, dann tränt das Auge." Dettmar Cramer
Jester_Karbach
Ist doch kein Spiel ;-)
Häh? Was?
erstellt am: 23. Okt. 2006 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Das mit der Lampe und dem Holz, würde ich nicht machen, wegen der Hitze, die das Holz schwärzen kann.
  Grüsse Jester
Buchstabenverschluck-und verdreher hat wieder zugeschlagen; für sachdienliche Hinweise gibts nüchts
A_Balou
Hier wird ab sofort ohne System und Zusatz gearbeitet ;-)
erstellt am: 23. Okt. 2006 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Jester_Karbach:
... wegen der Hitze, die das Holz schwärzen kann.
oder das Haus
Ob man seine Kinder gut erzogen hat, erkennt man am Verhalten seiner Enkelkinder.
Jester_Karbach
Häh? Was?
erstellt am: 23. Okt. 2006 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Fällt mir gerade so ein, gibt es nicht beruckbare Folie, die man auf Glas einbrennen kann?
Ich meine, so was schon mal gesehen zu haben, schau mal bei Pearll rein, die haben ziemlich viele Spielerreien.
  Grüsse Jester
ralficad
AMD Athlon XP 2800;
2,08 GHz 1,0 GB RAM
WIN XP Prof., SP2
ACAD 2005 - nackig, EPT
erstellt am: 23. Okt. 2006 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
und koofen willste nich, wa??? Eh die Lampe ferich gebastelt ist, ist der Film wieder out
schau mal oder so
ralfi
Man muss das Rad nicht neu erfinden, man muss nur wissen, wie man es dreht.
st.w.
CadCamBWO
Schreiner
Sehen Sie sich das Profil von CadCamBWO an!   Senden Sie eine Private Message an CadCamBWO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadCamBWO
Pentium4 2.4GH
1,5G RAM
Solidworks 04
erstellt am: 23. Okt. 2006 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Von der Holz- Lampe konstelation mal abgesehen, das Papier lässt sich mit leicht verdünnten "Weißleim" auf das Holz aufkleben. Nimm aber kein gewöhnliches 80gramm Papier sonder eher einen leichte Bastelkarton ca. 3 X dicker als das Papier. Ganz wichtig ist das Du beide Seiten des Holzes mit dem selben Material und Leim beklebst sonst wir das Holz rund. Leim gleichmäßig dünn mit ner Spachtel auftragen damit der Leim nicht durch das Papier schlägt. Danach das ganze zwischen 2 Platten legen und beschweren.
Was nicht Passt wird Passend gemacht
Hightower205
Sehen Sie sich das Profil von Hightower205 an!   Senden Sie eine Private Message an Hightower205  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hightower205
... ich hätte jetzt  angenommen, dass Heiko keine Kerze dafür nehmen wollte...
Ralf
SmilingDevil
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von SmilingDevil an!   Senden Sie eine Private Message an SmilingDevil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SmilingDevil
Creo Elements 5
Autodesk Inventor 2023
erstellt am: 23. Okt. 2006 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
..Also ich hab mal für eine Angebetete eine Wandlampe gezaubert,und muss sagen: Schlägt jede 14,95¤ Lampe um längen, auch wenns drei Tage arbeit mit der Stichsäge war (das unsere FH nen Laser hatte, den ich dafür Super hätte benutzen können, wurde mir erst 3 Semester später gesagt) aber damit sind wir schon beim Problem: Holz, hmm.. geht schon, aber sollte mit Alufolie verkleidet werden (habe eine Lavalampe so gebaut, die hat auch noch keine Hütte angesteckt und funktioniert nach wie vor) Aber besser ist halt Blech, aber eben auch blöd zu bearbeiten. Für das Motiv (zugang zu einer CNC-Gesteuerten Anlage vorausgesetzt) könnte man ja auch als Schattenriss schön hinbekommen, meinst Du nicht?
Gruß, Axel
. o 0( Probleme sind nur bislang unbearbeitete Aufgaben.. )
Heiko Engel
Teamleiter
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 23. Okt. 2006 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hehehe, das zahl ich euch irgendwann heim
Also, basteln freut meinen Lütten und macht das Teil einmalig. Holz + Lampe = heiss ist bekannt, würde n Blech mit Abstandhalter dazwischennageln. Das mit Pearll ist gut, werd mich mal dahinterklemmen, die haben echt jeden Stuff
Plexiglas oder Glas wäre schon edel, dann schimmern auch die Farben durch.
ralficad
AMD Athlon XP 2800;
2,08 GHz 1,0 GB RAM
WIN XP Prof., SP2
erstellt am: 23. Okt. 2006 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Heiko Engel:
und wenn du auf bedruckbare Folie deine Figur draufkopierst. Plexiglas gibt es im Baumarkt ab 2mm Dícke, Bild draufkleben, mit Laubsäge o.ä. ausschneiden (evtl. auch Stichsäge mit feinstem Sägeblatt)
Bohren sollte sich das Material auch lassen. HTH
btw: solche Fragen im HE haben niemals die Chance auf 100% "seriöse" Antworten, weisst du besser als ich, da schon länger da
ralfi
st.w.
[Diese Nachricht wurde von ralficad am 23. Okt. 2006 editiert.]
Jester_Karbach
Häh? Was?
erstellt am: 23. Okt. 2006 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
  Grüsse Jester
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 24. Okt. 2006 00:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Heiko,
die einfachste Möglichkeit, falls du ausnahmsweise das zimmern sein lässt.
- Kaufe für ¤4.- bei Ikea dies. Damit hast du die ganze Elektrik nach VDE incl. Schalter, Fassung und Diffusor.
- Drucke dein Car auf ein weisses Papier, entsprechend der Größe der dusslichen Mondfolie
- Mond raus, Car rein fertig.
Natürlich ist ein Wechsel auf aktuellere Motive jederzeit möglich. Und die Wünsche der Kids ändern sich...
Michael
Heiko Engel
Teamleiter
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 24. Okt. 2006 05:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Jonischkeit:
Hallo Heiko,
Hmm, nicht übel muss ich sagen. Zwar nicht unbedingt das was ich schön nenne aber auf die schnelle und mit wechselbaren Motiven........gekauft!
Am Wochenende ist in Stuttgart die Hobby & Bastelmesse fällt mir gerade ein!!! Werde mich dort auch noch etwas umschauen nach Ideen.
Danke euch allen für die Tipps!
Heiko
Stefan Schulz
CAD + PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Stefan Schulz an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan Schulz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan Schulz
UG-NX1, TCE 8.1.1, PLM-easy, ME10 8.7 und 10.50<P>Windows 2000 und HP-UX 10.20 / 11
erstellt am: 26. Okt. 2006 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Heiko,
ist zwar keine Wandlampe, aber passt gut zum Thema Lampe selber basteln. Meine Tochter wollte einen Sternenhimmel in Ihrem Zimmer. Habe dann eine Deckenlampe aus Multiplexplatten und Einbauleuchten selber gemacht.
Das "Bild" ist selber gemacht mit Airbrush. Für ein Motiv aus Cars kann man aber sicher auch ganz normal mit Farbe und Pinsel arbeiten.
Stefan
Jens Jojo
Elektrotechniker-Meister
Sehen Sie sich das Profil von Jens Jojo an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Jojo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Jojo
erstellt am: 26. Okt. 2006 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
brennt Dir die Bude ab und die Versicherung stellt fest, das Du ne` Lampe selber gebaut hast, zahlt sie Die keinen Pfennig, und das ist richtig.....
Das Pferd ist vorne hinten als höher...
so, ich brauch` jetzt nen Cognac
Heiko Engel
Teamleiter
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 26. Okt. 2006 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original Signatur von Jens Jojo:
Und wenn du besoffen vom Gaul fällst zahlt auch niemand
oberkaffeetante
Dipl. Ing.
Pentium 4 3,2GHz
1 Gbyte RAM
Win XP Pro SP2
NVidia Quadro FX 1100
SWX 06 SP4.0
erstellt am: 26. Okt. 2006 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Jens Jojo:
Naja ganz so krass würde ich es nicht sehen. Auch die Versicherung muss dir nachweisen, dass du (grob) Fahrlässig die Sicherheitsbestimmungen missachtet hast. Ferner muss die Lampe nicht der Brandauslöser sein. Derartige Pauschalaussagen helfen keinem weiter.
Zum Thema Lampe:
Versuche die Konturen des Motivs mit Kohlepapier auf die Holzplatte zu Übertragen. Diese werden dann mit einer Laubsäge ausgesägt. Die Verbleibenden Flächen kannst du dann noch schön anmalen. Dahinter eine kleine Leuchtstofflampe mit etwas Abstand. Leutstofflampen werden nicht so heiss wie normale Glühlampen.
Gruß Uwe
Aka
* Bahnhofsvorsteher
* Überflieger
Ich bin die rechte Hand des Teufels habe aber zwei linke Hände.
Jens Jojo
erstellt am: 26. Okt. 2006 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Doch dagegen bin ich versichert, im Fall der Fälle
Aber ich habe ja gar nichts mit Pferden am Hut, oder so
Stefan Schulz
erstellt am: 26. Okt. 2006 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Wie soll ich das verstehen " ... und das ist richtig" und dann noch mit einem lachenden Smily???
Willst Du mir sagen, dass wenn jemandem die Bude abbrennt und damit seine Existenz ruiniert ist dann stellst Du Dich daneben und lachst denjenigen auch noch aus? Willst Du mir das tatsächlich sagen? Bist DU so einer?
Und alle zig tausend Häuslebauer und Wohnungsrenovierer die VDE geprüfte Einbaulampen unter der Berücksichtigung der Einbauvorschriften selbst setzen sind Vollidioten und potenzielle Brandstifter? Wolltest Du das damit ausdrücken?
Stefan
Jens Jojo
erstellt am: 26. Okt. 2006 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Stefan Schulz:
Stefan
Hast es einfach nicht verstanden, darum geht es ja gerade.
Wenn Du geprüfte und zugelassene Gerätschaften nach den Vorschriften einbaust, kann Dir nichts passieren. Bezahlt auch jede Versicherung.
Und das ist gut so. Hast Du dir nen Elektriker genommen, bist Du auch aus dem Schneider.
Und genau darum geht es. Basteln geht nämlich nicht. Weil viele gar nicht wissen was sie tun, und hinterher ist das geschrei gross.
Für Laien gilt auch daher >Kleinspannung<, Hier kann nichts passieren.
Ich wollte keinen Angreifen, nur wer zum Beispiel selber bastelt, als Laie, muss hinterher auch nicht wundern
Gelle?
Jens Jojo
Eplan
P8 2.9
Auto-CAD 2020
Windows 10
Office 2016/365
erstellt am: 30. Okt. 2006 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Stefan
Na ausser meckern kommt hier wohl nichts mehr, oder?
Stefan Schulz
erstellt am: 06. Nov. 2006 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Warum, was willst Du noch hören? Mir hat gereicht, dass Du niemanden angreifen wolltest. Was also noch?
PS: Brauchst nicht heulen.
[Diese Nachricht wurde von Stefan Schulz am 06. Nov. 2006 editiert.]
Jens Jojo
erstellt am: 06. Nov. 2006 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Dann haste es ja uch so verstanden wie ich das meine,
damit musst Du ja schliesslich auch nicht meiner Meinung sein
Bis denne
Ichheul nicht!!!! Ich knaaatsche
