Thema: Reifen... (10891 mal gelesen)
XHK Mitglied
 Beiträge: 55 Registriert: 10.10.2005 Work: Xeon 3 GHz 2 GB RAM ATI Fire GLX 1 256 MB OS: WIN XP Pro Sp. 2 SE V16
erstellt am: 01. Aug. 2006 18:04 <-- editieren / zitieren -->
naja, so ne achse kann doch nicht das problem sein?? ich könnt ma das schon vorstell, dass die hin bekommen würde. den 4kt drauffeilen, auf beiden seiten ein ??? M12 rein schneiden. die gabel vielleicht auf 20,5mm aufbohren. und das 200mm luftrad mit einem bolzen fixieren. muss ja nicht alles 100% genau und ausgewuchtet sein. dann die kurbel (ich hab grad vorher welche gesehn, ich find aber den link nimma, da brauchst halt 2mal ne linke) auf den 4kant stecken und mit einer scheibe und einer M12er schraube fixieren. am besten eine schraube mit einem flachen kopf. und an die kurbel dann ganz normal die pedale drauf.Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
käth Mitglied Studentin Dipl. Maschinenbau
 Beiträge: 80 Registriert: 19.07.2006 Diplomarbeit ANSYS 9.0
erstellt am: 02. Aug. 2006 08:50 <-- editieren / zitieren -->
Hallo XHK,dein Vorschlag ist bestimmt nicht schlecht, aber ich denke, Leo will das Dreirad möglichst original lassen.  Kann ich auch verstehen, bei so einem tollen und noch funktionsfähigen Altertümchen würde ich auch so wenig wie möglich verändern wollen. Liebe Grüsse Katharina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tschack Mitglied
 Beiträge: 47 Registriert: 29.11.2002 P4 3Ghz 1 GB nvidia Geforce 6200V+ AIS9/AIP10/AIP11
erstellt am: 02. Aug. 2006 09:51 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Leo,der einzig wirklich hilfreiche Weg wäre der Trick von Hodini gewesen, den man aber auch nicht mehr fragen kann. So bist du wohl gezwungen den neuen Belag selber endlos zu machen. Sicherheitshalber würde ich aber das Amt für Denkmalschutz zu fragen, ob deine Veränderungen nicht evtl. genehmigungspflichtig sind! mfg - Hans
------------------ Weihnachten sind wir wieder zuhause(wie schon damals 1914). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
herr_svensson Mitglied Dipl.-Ing. Maschbau
 Beiträge: 246 Registriert: 05.02.2003
erstellt am: 02. Aug. 2006 09:57 <-- editieren / zitieren -->
Hi!Da du ja wahrscheinlich sowieso neu lackieren willst, würde ich vorne die Gabel auftrennen und nachher von Dorfschlosser wieder zusammenschweißen und beischleifen lassen. Dann kannst du deine PU-Ringe unter Spannung aufziehen. Auf dem Rad schweißen wird nix! Grüße! ------------------ Es ist wie immer, nur schlimmer... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mattheis Mitglied
 Beiträge: 108 Registriert: 09.10.2003 P4, 2,8 GHz, 1GB Ram. ATI Fire GL 8800. OSD 11.65. Win XP Pro SP1
Hallo Leo,klasse Teil *innostalgieschwelg*. Wenn ich mir das zweite Bild so anschaue, wäre es nicht möglich, die Gabel unterhalb der Achse aufzuschleifen (mit einer 1 Millimeter-Scheibe), dass das ganze Gedönse rausgeht? Zum Wiedereinbau einfach den Rest (oder ein kleines Vierkant) über die Stelle und mit zwei Punkten anheften. Alternativ hierzu, ein bischen "auffüttern" und einen Hohlspannstift durch. Somit könnte man einen Endlos-Reifen montieren und auch die "gebrutzelte" Stelle nochmals ordentlich reparieren! Ich denke das ist so ähnlich gefertigt worden, da ich mir kaum vorstellen kann, dass die Tretkurbel im eingebauten Zustand gebogen wurde. Schwierig genug war sicherlich die Biegerei der Kurbel nur mit dem Rad drauf, aber auch noch mit der Gabel dran, glaube ich nicht. Siehe Bild! Gruss Mattheis ------------------ Ich höre mich nicht 'Nein' sagen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2006 10:09 <-- editieren / zitieren -->
Nee...nich an der Nabe autrennen. Viel zu viel Gefummel. Oben im Bereich des "Flachstahls" der Gabel. Da kommt man vernünftig ran zum bearbeiten.------------------ Es ist wie immer, nur schlimmer... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 1102 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2011
erstellt am: 02. Aug. 2006 10:42 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, Leo! Ich verfolge ja mit Interesse, wieviel Resonanz das Thema hervorruft. Aber wo ist das Problem? Der Vorderreifen hat doch noch gut 1,6mm Profil und hält noch so lange, wie Deine Tochter damit rumradelt. Und hinten kannst Du ohne weiteres endlose Rundschnur- oder Keilriemen aufziehen. Viel Erfolg, Gruß an Deine Tochter!------------------ Gert Dieter  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
