  Heisse Eisen
  software empfehlung surf und arbeitsspuren beseitigen
Autor Thema:  software empfehlung surf und arbeitsspuren beseitigen (1384 mal gelesen)
Harry Dutch
Sehen Sie sich das Profil von Harry Dutch an!   Senden Sie eine Private Message an Harry Dutch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Harry Dutch
ProgeCAD2006 (IntelliCAD)
AutoCad 2006
SolideEdge
erstellt am: 01. Jun. 2006 18:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
das kleine aber feine gratis programm 'ClearProg'
beseitigt schnell und problemlos alle surf- und
arbeitsspuren auf dem rechner.
besonders positiv ist die tatsache daß es auch
vom usb-stick aus arbeitet und keine administrativen
rechte erfordert.
http://www.clearprog.de/
Faulheit
Ungerechtfertigte Gelassenheit einer Person niederen Standes.
erstellt am: 01. Jun. 2006 19:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Das funktioniert aber nicht im Büro bzw. im Netzwerk, wenn man
so vermeiden will, dass der Admin erfährt, wo man gesurft hat.
Dazu ist mit einem Daten-Rettungs-Tool alles gelöschte in wenigen
Minuten wieder hergestellt.
Das Tool ist also nutzlos...
Uli
Wer nicht genießt, wird ungenießbar...  (Smileys )
Harry Dutch
AutoCad 2006
SolideEdge
erstellt am: 01. Jun. 2006 20:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
> Original erstellt von UKanz:
das ist der falsche ansatz.
der/die/das admin sieht mitunter life was geschieht in seinem revier.
wer sich verbergen will nutzt JAP.
es gibt bereiche in denen kollegen oder überkollegen (scheff)
mal eben nachschauen wollen...
zum anderen ist ein aufgeräumter rechner, ohne trillionen von
surfspuren einfach besser.
also nicht zu voreilig herr kollege
Faulheit
erstellt am: 01. Jun. 2006 20:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Harry Dutch:
Live darf er gar nicht, ohne die vorherige Einwilligung des Users.
Windows zeigt auch eine Meldung, ob man erlaubt, dass sich der Admin
nun in den Rechner einklinken darf.
Ich bin selbst Admin, und die Surf-Spuren werden mittels Hardware-
oder Software-Gateway (wenn man will in allen 7 Schichten des OSI-
Models) protokolliert. Da kann man lokal löschen was man will...
Du hast hier null Chance!
JAP funktioniert in der Firma mit Gateway ebenfalls nicht.
Wer Daten (lokal am PC) wirklich für immer löschen will, benutzt am
besten diese Freeware:
http://www.chip.de/downloads/c1_downloads_12994923.html
Zu empfehlen: Die "Gutmann"-Löschung durch 35maliges Überschreiben.
Deswegen auch NIE (!) gebrauchte Festplatten verkaufen, selbst wenn sie
formatiert sind. Man kann alles wiederherstellen. Siehe Bild.
Uli
[Diese Nachricht wurde von UKanz am 01. Jun. 2006 editiert.]
erstellt am: 01. Jun. 2006 22:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
U l i ' s   P C - L e x i k o n :
Datei löschen:
Die Festplatte funktioniert wie ein Buch, mit vielen Seiten und einem
Inhaltsverzeichnis.
Löscht man eine Datei mit dem Papierkorb, wird nur der Eintrag im
Inhaltsverzeichnis (*) gelöscht, die Seite bleibt aber im Buch!
(*) Beim PC nennt sich das Inhaltsverzeichnis FAT oder NTFS
FAT = File Allocation Table (da sagt der Name schon alles)
NTFS = New Technology File System (das gleiche wie FAT nur viel mehr Funktionen)
Da die Datei also noch vorhanden ist, und nur der Eintrag aus dem
Inhaltsverzeichnis gelöscht wurde, kann man die Datei wiederherstellen,
indem man einfach "das Buch liest".
Die Software "Clearprog" ist also nichts weiter als ein automatisierter
Papierkorb. Zum Aufräumen okay, aber zum wirklichen Löschen absoluter
Schrott und völlig nutzlos!
Formatieren:
Das Inhaltsverzeichnis wird gelöscht und die Daten werden (1x) überschrieben.
Jede Recover-Software kann diese 1x überschriebenen Dateien noch lesen
und auch wiederherstellen. Die Festplatte funktioniert wie ein Magnet.
Die einzelnen Bits werden auf der HD auf Dauer magnetisiert, und 1x Überschreiben.
Das kann aber diese Magnetisierung nicht vollständig entfernen.
Das klappt nur mit der Gutmann-Methode sicher, denn da wird alles 35x
überschrieben. Dann können wirklich nur noch Spezialfirmen etwas finden.
Uli
Harry Dutch
AutoCad 2006
SolideEdge
erstellt am: 02. Jun. 2006 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
vollkommen richtig, man darf auch nicht falsch parken, seine ehefrau,
betrügen, zu schnell fahren etc., und doch passiert es täglich.
eigentlich unerheblich die diskussion denn 'wenn' das log in echtzeit
ausgedruckt wird, kannst du löschen soviel du willst.
> Ich bin selbst Admin...
gut, eine rund mitleid
die mitarbeiter eurer firma werden es verschmerzen...
du hast den sinn dieses utilities nicht erkannt.
der normale benutzer ist kaum in der lage die temp dateien diverser
programme zu finden, geschweige denn sie zu löschen.
hier bietet das programm eine sehr gute hilfestellung.
wer sicher löschen will kann das über das menu extras > file clear
method.
maximal 12 maliges überschreiben ist möglich, das sollte für
kollegen und vorgesetzte reichen
herr kollege, erst die software anschauen, dann nörgeln
vg, harry
Faulheit
ole
Quasselprofi V.I.P. h.c.
Kein Plan, kein System - trotzdem wichtig:it nicht, sondern nur
Zum testen mit und für zauberhaft!
z-Fanclub
erstellt am: 02. Jun. 2006 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Öhm: Live-CD rein, neu booten und falls doch wider Erwarten logs auf der CD gespeichert werden....  Aber in größeren Firmen darf man wohl Datenträger wie Sticks und CD normalerweise garnicht nutzen. JAP ist imo etwas lahm.
.o.
Harry Dutch
AutoCad 2006
SolideEdge
erstellt am: 02. Jun. 2006 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
> Original erstellt von ole:
> ...Aber in größeren Firmen darf man wohl Datenträger wie Sticks und
als freiberufler komme ich in viele firmen.
bislang habe ich noch keine firma angetroffen in der cd und usb-stick
gesperrt waren. was nicht heißt das es diese firmen nicht gibt.
aber es bietet sich einfach an mit PortableApps (Firefox, Thunderbird)
vom stick zu arbeiten. http://portableapps.com/
ich bin kein anwender von JAP.
natürlich habe ich mir JAP angeschaut und getestet, und auch
festgestellt daß die performance nicht gewaltig ist.
allerdings darf man auch nicht erwarten daß eine uni die gesamte
bandbreite für diesen zweck zur verfügung stellt
Faulheit
Andreas 253
Sehen Sie sich das Profil von Andreas 253 an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas 253  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas 253
erstellt am: 02. Jun. 2006 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Glaub mir, es gibt sie...
Bei uns funktioniert für die "normalen" User nichts von alledem (auch kein I-Net).
Zum Glück hab ich da ein paar Sonderrechte
Andreas
[Diese Nachricht wurde von Andreas 253 am 02. Jun. 2006 editiert.]
Harry Dutch
AutoCad 2006
SolideEdge
erstellt am: 02. Jun. 2006 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
> Original erstellt von Andreas 253:
andreas ich habe das ja nicht in zweifel gezogen!
was eine extrem restriktive administration bewirkt habe ich
gerade erlebt.
innerhalb von 5 arbeitstagen war es nicht möglich zugriffsrechte
auf das arbeitsverzeichnis zu bekommen...
keine autocad lizenz mehr verfügbar...
kein drucker verfügbar...
keine lokale administration sondern fern-administration (IBM)...
gleichzeitig steht dir der projektleiter in den fersen und macht druck.
diesselbe firma zahlt jedem mitarbeiter 1000 (eintausend) euronen
wenn er einen neuen kollegen findet. mir ist jetzt auch klar warum...
usb und cd waren freigeschaltet, portableapps allerdings nicht.
in jedem unternehmen mache ich mich schlau was erlaubt ist und was nicht.
erhalte ich erweiterte rechte, betrachte ich dies als vertrauensbeweis
und werde diese vertrauen in 'keiner' weise mißbrauchen.
so einfach kann das sein
Faulheit
