  Heisse Eisen
  Sicherung und Archivierung großer Datenmengen
Autor Thema:  Sicherung und Archivierung großer Datenmengen (3659 mal gelesen)
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 28. Feb. 2006 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Leute,
wie sichert und archiviert Ihr große Datenmengen, dass sie bei Bedarf wieder schnell gelesen werden können?
Grüße Lutz
Glück Auf!
Jester_Karbach
Ist doch kein Spiel ;-)
Häh? Was?
erstellt am: 28. Feb. 2006 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Lutz,
ich nutz Acronis True Image, damit kann ich partielle Backups machen, auf DVDRW. Mir Acronis kann ich dann auf die Backups zugreifen-ähnlich  Explorer.
Grüsse
      Jester
Was Ihr als Rechtschreibfehler zu erkennen glaubt, ist die Vision von der Rechtschreform 2010.
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 28. Feb. 2006 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Na gut DVD. Deshalb frage ich. Wir hatten gerade bei einer den berüchtigten CRC-Fehler. Wenn man im Netz mal sucht, dann scheinen die recht anfällig dafür zu sein. Und bei 25GB ist man schon fast wieder DJ.  Band ist aber zu unflexibel...
Lutz
Glück Auf!
EWcadmin
Hallo Lutz,
wir haben im Server so ein HP Ultrium 215I LT01 Drive - heißt wirklich so - und das kann 200/400 GB-Daten speichern. Das passiert über arcserve glaube ich (macht unsere IT).
Ansonsten für kleine Datenmengen: DVD-Brenner anschmeißen und brennen.
Grüße aus OWL
d_niel
Techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von d_niel an!   Senden Sie eine Private Message an d_niel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für d_niel
Pro Engineer 2001, WV 2003161
Grafik: ATI Fire GL E1
Hardware: DELL
erstellt am: 28. Feb. 2006 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
würde mich da gerne anhängen.
Wir haben hier auch schonmal Datenmengen, die über die 50 GB-Schallgrenze (pro Projekt) gehen und das nichtmal selten. Haben uns dann ein Festplatten-raid-paket gekauft, das mal eben 1500 GB wegstecken kann. Aber auch das stößt bald an seine Grenzen....
...und gesichert will das auch werden. Wir haben mal überlegt einfach USB-Festplatten zu nehmen, die dann anschließend in einen feuerfesten Schrank kommmen....hab aber keine Ahnung wie die Haltbarkeit aussieht....
Gruß, Daniel
"Jeder Mensch macht Fehler. Das Kunststück liegt darin, sie zu machen, wenn keiner zuschaut."
Sir Peter Ustinov
my guestbook
[Diese Nachricht wurde von d_niel am 28. Feb. 2006 editiert.]
ole
Quasselprofi V.I.P. h.c.
Kein Plan, kein System - trotzdem wichtig:it nicht, sondern nur
Zum testen mit und für zauberhaft!
z-Fanclub
erstellt am: 28. Feb. 2006 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
"USB-Platten" bekommst Du doch auch als Gehäuse und selbst wählbare Platte. Die Haltbarkeit Letzterer sollte also nicht sonderlich von der Anschlussart abhängen. Einzige Schwachstelle wären mgl. unterdimensionierte Lüfter (und weil klein, auch oft recht laut) im Gehäuse. Aber wenn die Platten nicht im Dauereinsatz laufen und "nur" der Datensicherung dienen, soltte das vernachlässigbar sein.
.o.
Bertermann
Leiter Solid Edge Technik
Sehen Sie sich das Profil von Bertermann an!   Senden Sie eine Private Message an Bertermann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bertermann
erstellt am: 28. Feb. 2006 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Dig15:
Lutz
[/i]
Wie kommst du da drauf?
Habe auch schon mal einen Bandloader von HP eingesetzt für ca 200GB Datenmenge. Das zurückspielen war sehr konfortabel.. Sogar so simpel das es mein damaliger Chef hinbekam
Im Ernst... meines Erachtens immernoch die beste Backupmethode. Das mit den DVDs ist bei großen Datenmengen unübersichtlich und mühsam. Bandloader und Arcserve machen das, einmal gut eingerichtet natürlich, von selbst. Schon alleine die Sicherungsmethoden... wie Zuwachssicherung, SQL-Datenbanken usw.  Kost halt etwas  Aber keine Datensicherung kann noch mehr kosten...
Nachtrag: Thema Haltbarkeit: Schau Dir mal die Garantiezeit für die Bänder beim Hersteller an.
Jörg
[Diese Nachricht wurde von Bertermann am 28. Feb. 2006 editiert.]
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 28. Feb. 2006 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Bertermann:
...Wie kommst du da drauf?...
Naja, Sicherungen werden bei uns schon gemacht (Täglich, Wöchentlich,...). Ausgenommen waren bisher große gescannte Bilddaten (100-300MB pro Bild) die sich eigentlich nicht verändern. Die sollten kurzzeitig ausgelagert werden, aber naja. Und da ist Band einfach unhandlich. Band LW ist am Server. Das ist Admingebiet und wenn der nicht da ist....
Grüße Lutz
Glück Auf!
Bertermann
erstellt am: 28. Feb. 2006 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Grüße Lutz
Naja, da kann ja Euer Admin einen User festlegen der da Zugriff drauf hat. Das ist kein Problem... Bedienen kann man das dann auch von seiner eigenen Workstation... Ich bin auch nie an den Server runter vom 3. Stock ins EG gelaufen... ging alles von meinem Platz aus. Aber das wird Dir Dein Admin sagen und einrichten können. Es macht ja auch Sinn wenn es einen Verantwortlichen in der Abteilung gibt, der die Berechtigung zum zurückspielen hat. Somit ist das Ganze noch simpler als DVD... UND vorallem EDV-Technisch sauber.
P.S Ihr habt ja ganz schön große Bilder. Sind das spezielle großformatige?
Jörg
Thermoflasche
Sehen Sie sich das Profil von Thermoflasche an!   Senden Sie eine Private Message an Thermoflasche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thermoflasche
Unigraphics NX 2.0.6.2
erstellt am: 28. Feb. 2006 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
mal etwas anderes  mit welchem Prog. sichert Ihr euer Betriebssystem  meine etwas mit dem ich auf einem Schlag eine komplette Festplatte auf eine andere ziehen kann und habe sofort ersatz
Gruß Thermo
Jester_Karbach
Häh? Was?
erstellt am: 28. Feb. 2006 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Siehe oben. Ich benutze Acronis für klonen, images, backup
Grüsse
      Jester
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 28. Feb. 2006 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
@Jörg: Wir machen Analysen für ehemalige Bergbaugebiete. Dazu werden die Altrisse gescannt. Und ein A1 Riß mit 300dpi Auflösung kommt auf ungefähr 120...180 MB. Es gibt aber auch größere Risse. Aber alles über 300 MB ist nicht mehr zu handhaben.
Grüße Lutz
Glück Auf!
Bertermann
erstellt am: 28. Feb. 2006 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Grüße Lutz
Dann schick mir mal Euren Scanner
Jörg
