  Heisse Eisen
  Friday vs. Monday
Autor Thema:  Friday vs. Monday (2477 mal gelesen)
Oberli Mike
Wie Heiss ist das Eisen wirklich?
erstellt am: 16. Feb. 2006 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
[Edit]
[Diese Nachricht wurde von Oberli Mike am 06. Apr. 2011 editiert.]
Jester_Karbach
Ist doch kein Spiel ;-)
Häh? Was?
erstellt am: 16. Feb. 2006 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Moin Mike!
Die Verhaltensweise kommt mit irgendwie bekannt vor
$4U
        Jester
A_Balou
Hier wird ab sofort ohne System und Zusatz gearbeitet ;-)
erstellt am: 16. Feb. 2006 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Dieses mal ohne äöü und nicht als zip.
Ich habe gelernt
Naja, wo hättest Du die bei dem Titel auch unterbringen wollen
Ausserdem könnte ich mir vorstellen, das es dafür das ein oder
andere warschonda hagelt. Aber gut isser, und die U's sind auf dem Weg
Ob man seine Kinder gut erzogen hat, erkennt man am Verhalten seiner Enkelkinder.
wingmengvoniftigay
Burgherrin passé
Mein Chaos hast System, ich habe nur keinen Durchblick...
erstellt am: 16. Feb. 2006 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ja, war schon al PM da, zumindest der 1. Tei
ansonsten, ein ganz schön weiter Arbeitsweg, klaro das man dann zum Bär mutiert
ist mir die 10 wert
Gruß Wingi
Oberli Mike
erstellt am: 16. Feb. 2006 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
[Edit]
wingmengvoniftigay
Burgherrin passé
erstellt am: 16. Feb. 2006 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Für dich habe ich diese Video auch reingestellt. Also nicht wegen
dem Bären.....
Danke, ich werd mir damit die Zeit hinter Gitter ab nächste Woche versüßen
Gruß Wingi
A_Balou
erstellt am: 16. Feb. 2006 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hääääää
Oberli Mike
erstellt am: 16. Feb. 2006 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
[Edit]
tkonradt
Sehen Sie sich das Profil von tkonradt an!   Senden Sie eine Private Message an tkonradt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tkonradt
WIN XP Prof.
Pro/E Wildfire 2
Pro Intralink 3.4
Micro Station V8
erstellt am: 16. Feb. 2006 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ab nächster Woche müssen die Federtiere wieder Indoor leben.
Aber Pinguine haben doch gar keine Federn.
Oder hab ich in Bio nicht aufgepasst?
Greetings,
Thorsten.
ford.prefect
Architekt
erstellt am: 16. Feb. 2006 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von tkonradt:
Das ist jetzt aber nicht Dein Ernst?
Oder ist das Dein privates PISA??
Gruß F.
tkonradt
WIN XP Prof.
Pro/E Wildfire 2
Pro Intralink 3.4
Micro Station V8
erstellt am: 16. Feb. 2006 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von ford.prefect:
PISA ist gar kein Ausdruck, Waterloo würde eher passen... *schäm*
War wohl nicht da als die Pinguine dran waren. SORRY.
Nehme auch die Stallpflicht wahr um mich weiterzubilden.
Hier noch ein Ausschnitt für alle anderen Unwissenden:
"Der Pinguin hat eine hervorragende Wärmeisolierung - diese beruht auf seinem Federkleid und dem unter der Haut liegenden Fettgewebe. Ein dichtes Federkleid (bis zu 12 Stück pro cm2) bedeckt den ganzen Körper. Die Federn sind ca. 3 cm lang, leicht gekrümmt und bestehen am Ansatz aus einem sehr hohen Dunenanteil. Die Federspitzen überlagern einander wie Dachziegel. Durch die regelmäßige Pflege, die die Tiere durchführen, bildet sich eine wasserundurchlässige Schutzschicht. Der Dunenanteil bildet darunter ein wasserdichtes Unterkleid, das eine isolierende Luftschicht direkt über der Haut festhält und damit zur Erhaltung der Körperwärme beiträgt. An Land kann der Pinguin durch Aufrichtung der Federn die Isolationswirkung noch verstärken. Bei Windstille ist die Oberfläche des Pinguins nicht wärmer als die Luft - so kann z. B. der Schnee, der einen brütenden Pinguin bedeckt, nicht schmelzen. Bei sehr eisigen Temperaturen bewegt sich der Pinguin manchmal ziemlich heftig, schlägt mit den Flügeln oder zittert sogar, um den Stoffwechsel und damit die Wärmeproduktion zu erhöhen."
Greetings,
Thorsten.
A_Balou
erstellt am: 16. Feb. 2006 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Wo haste denn den Mist her  das geht so
Pinguin
aus Kamelopedia, der freien Wissensdatenbank
Der Pinguin gehört ähnlich wie die Ente zum Geflügel.
Die erste Version wurde 1991 vom finnischen Biologie-Studenten Linux Torwand entwickelt und unter der GNU Generelle Pubische Lizenz zur Verfügung gestellt, weil er sich das damals am Markt erhältliche Geflügel nicht leisten konnte. Dank dieser Lizenz kann jedermann Pinguine kostenlos vervielfältigen, frei weiterentwickeln und unkontrolliert züchten.
Kurz nach der Veröffentlichung kam es zu einem Streit mit dem Gentechniker Andy Weihnachtsbaum. Weihnachtsbaum vertrat die Ansicht, dass Torwand nach veralteten Prinzipien gearbeitet habe und der Pinguin überhaupt nicht fliegen könne. Inzwischen ist der Pinguin allerdings schon bei Version 2.6 angelangt, wohingegen Weihnachtsbaums eigener Geflügel-Clone Kolibri bereits ausgestorben ist. Experten sind daher der Meinung, dass Torwand wohl doch recht gehabt haben muss. Der Kolibiri wurde nicht wie der Pinguin gentechnisch assembliert, sondern aus modularen Einzelteilen auf Basis eines Sandkorns zusammengesetzt (siehe auch: Frankenstein). Ob Pinguine nun allerdings fliegen können oder nicht, konnte noch nicht endgültig geklärt werden.
Soße-Pinguin, Rotschopf-Pinguin und Mandrache-Pinguin gleichzeitig auf einer Plattform, wie man sieht, geht auch das.Zwischenzeitlich gab es weiteren Ärger, als behauptet wurde, Torwands Pinguin sei in Wirklichkeit ein Gnu und müsse daher eigentlich Pignuin heißen. Erfreulicherweise konnte dieser Streit schnell beigelegt werden, weil das echte Gnu (besonders das Sandkorn Mach) nach über 20-jähriger Arbeit nun fast vor der Fertigstellung steht. Ein anonymer Stallmann, dessen Namen der Redaktion bekannt ist, beharrt allerdings weiterhin auf dem von ihm favoritisierten Begriff /Gnu/Pinguin (nicht zu verwechseln mit GNU:\Pinguin).
Doch damit ist der Ärger für Torwand noch nicht vorbei. Ihm wird vorgeworfen, dass er sich den Pinguin gar nicht selbst ausgedacht, sondern bestimmte ungenannte Sequenzen einfach kopiert hat. Hinter diesen geheimnisvollen Vorwürfen steht möglicherweise ein großer Geflügelzüchter, der seinen Umsatz bedroht sieht, seit sich sogar große Unternehmen eigene Pinguine halten.
In seiner Freizeit schreibt der Pinguin am liebsten Heldengedichte, die in den gesammelten Linux-Werken zu finden sind.
Die ersten, noch hypothetischen Pinguine wurden in dem Roman "Die Insel der Pinguine" bereits 1907 von Anatole France beschrieben, nachdem er sich über die Version von Linux Torwand geärgert hatte. Sie wurden von Gott durch ein Wunder in Winduine verwandelt, nachdem sie das heilige Sakrament der Taufe erhalten hatten, alles nur, weil der Pater kurzsichtig war.
Und die Vogelgrippe ist mit dem Update hier kein Problem mehr
Safer Pinguin
[Diese Nachricht wurde von A_Balou am 16. Feb. 2006 editiert.]
tkonradt
WIN XP Prof.
Pro/E Wildfire 2
Pro Intralink 3.4
Micro Station V8
erstellt am: 16. Feb. 2006 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
[QUOTE]Original erstellt von A_Balou:
  [b]Wo haste denn den Mist her   das geht so
Da habe ich den "Mist" her...
Greetings,
Thorsten." TARGET=_blank>http://www.anjaspinguine.de/weitere.htm
Greetings,
Thorsten.
wingmengvoniftigay
Burgherrin passé
erstellt am: 16. Feb. 2006 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ooooh doch und der Häuptling hat ganz bunte und trägt außerdem ein Tomahawk, damit er alle aus dem lustigen Gummitütchen befreien kann, wenn die Gefahr vorüber ist.
über das kostenlose Vervielfältigen ist noch nicht das letzte wort gesprochen
Fliegen können Pings auch http://www.coolmen.ch/pinguin/game.html
Gruß Wingi
