  Heisse Eisen
  Belastung von Werkstoffen (Druckfestigkeit)
Autor Thema:  Belastung von Werkstoffen (Druckfestigkeit) (36625 mal gelesen)
smb
zu viele
erstellt am: 25. Jan. 2006 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ich steh total auf dem Schlauch und zwar brauche ich die
Werte von Stahl und ALU, wann Sie sich beim Belasten bzw.
beim Zusammendrücken verformen!
Also, die Werte wenn Stahl/Alu "dünner" werden, wenn "drauf
gedrückt" wird und die Gegenseite nicht nachgibt.
Ist doch Druckfestigkeit oder?
Gruß SMB
Thermoflasche
Sehen Sie sich das Profil von Thermoflasche an!   Senden Sie eine Private Message an Thermoflasche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thermoflasche
Unigraphics NX 2.0.6.2
erstellt am: 25. Jan. 2006 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
das ist aber sehr allgemein gehalten  Stahl hat eine Druckfestigkeit von 250-1200 N/mm2 und Alu vom 40-545 N-mm2 (wobei 545 N-mm2 speziell für Formaufbauten geeignet sind)
Gruß Thermo
oberkaffeetante
Dipl. Ing.
Pentium 4 3,2GHz
1 Gbyte RAM
Win XP Pro SP2
NVidia Quadro FX 1100
SWX 06 SP4.0
erstellt am: 25. Jan. 2006 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Bei Stahl und Alu kannst du für eine erste Näherung die Zugfestigkeit des Werkstoffes hernehmen, da sich die Materialien bei Zug und Druck ähnlich verhalten. Bei Gusseisen, Glas oder anderen Werkstoffen ist die Druckfestigkeit höher als die Zugfestigkeit. Entsprechnende Materialkennwerte stehen in vielen Tabellenbüchern und Werkstoffblättern.
Gruß Uwe
Aka Bahnhofsvorsteher
    Überflieger
Lebe fröhlich lebe Heiter
wie der Spatz am Blitzableiter
smb
zu viele
erstellt am: 26. Jan. 2006 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
danke für euere Antworten!
Jetzt habe ich mehr Info:
ST37K
AlMgSi1
Gruß SMB
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
erstellt am: 26. Jan. 2006 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ich nehme mal an, dass du die elastische Verformung wissen willst, dann brauchst du den E-Modul. Für Stahl ist der ca. 210000N/mm2, für Alu ca. 70000N/mm2, die spezielle Legierung hat kaum einen Einfluss.
Die Verkürzung oder Verlängerung ist dann:
[Delta L]=[unbelastete Länge]x[Kraft]/([Querschnitt]x[Emodul])
meine LISP-Makros sind auf Heikos Hilfeseite
Grüße aus Wien
Walter
DC4 Technisches Büro GmbH
[Diese Nachricht wurde von Walter Geppert am 26. Jan. 2006 editiert.]
oberkaffeetante
Dipl. Ing.
Pentium 4 3,2GHz
1 Gbyte RAM
Win XP Pro SP2
SWX 06 SP4.0
erstellt am: 26. Jan. 2006 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Walter Jetzt wo du es sagst, könnte smb aber auch die Flächenpressung meinen, d.h Das Stahlteil drückt auf das Aluteil,...
@SMB ich glaube wir brauchen mehr Informationen.
Was willst du berechnen (Skizze mit Kräften und Abmessungen oder so)?
Welche Materialien sollen verwendet werden?
Vielleicht wird dir auch hier geholfen: http://ww3.cad.de/cgi-bin/ubb/Ultimate.cgi?action=intro&category=17&mystyle=
Gruß Uwe
    Überflieger
smb
zu viele
erstellt am: 26. Jan. 2006 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ich habe mal eine ganz simple Skizze vorbereitet,
vielleicht wird's dann klarer!
Gruß SMB
Bene
ich putz' hier nur
ich hatte mal Inventor...
erstellt am: 26. Jan. 2006 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Soweit so klar. Problem ist, dass sich alle Drei Parteien verformen sobald eine Kraft (z.B. Schwerkraft) anliegt. Aber Du solltest über die jeweiligen E-Module (s.o.) die jeweilige Verformung berechnen können. Ein Begin der Verformung ist eher von der Messbarkeit abhängig...
ciao bene
"Bloody Stupid Johnson"
AUGCE
A_Balou
Hier wird ab sofort ohne System und Zusatz gearbeitet ;-)
erstellt am: 26. Jan. 2006 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von smb:
Gruß SMB
Haste recht, total simple
die skizze
Ob man seine Kinder gut erzogen hat, erkennt man am Verhalten seiner Enkelkinder.
oberkaffeetante
Dipl. Ing.
Pentium 4 3,2GHz
1 Gbyte RAM
Win XP Pro SP2
SWX 06 SP4.0
erstellt am: 26. Jan. 2006 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
SMB wenn du die Oberen und Unteren Teile als Starr betrachtest (Masse sehr viel größer als Prüfmasse) reicht es wenn du die Elastische Verformung des Prüflings benutzt. E-Modul wurde ja schon gepostet. Wenn du die Kraft willst bei der der Körper bricht, Rechne die Spannung aus und vergleich diese Mit der Druckfestigekeit.
ST37 hat glaube ich 37 Kilopond...
Gruß Uwe
    Überflieger
smb
zu viele
erstellt am: 26. Jan. 2006 22:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
also danke euch allen! Ich will eigentlich nix,
ich wurde gefragt und hatte eine große Klappe und
sagte ich kümmere mich drum!
Egal, werds mal so weitergeben und bei Fragen fragen.
Ach, der zusammengedrückte Körper sollte in so einer
Art Form sein und könnte nicht nach rechts, links, oben....
nur "zusammengedrückt" werden!
Gruß SMB
Doc Snyder
Inventor 3D-CAD
erstellt am: 27. Jan. 2006 00:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
...sollte in so einer Art Form sein und könnte nicht nach rechts, links, oben....
Das hört sich nach einer theoretischen Frage an, denn in Wirklichkeit gibt ja alles nach. Da müsste die Form schon aus Unobtanium sein  .
Dieser angenommene Fall aber (hättste das man gleich gesagt. :rolleyes ergäbe den sogenannten hydrostatischen Spannungszustand, d.h. alle drei Hauptspannungen (x,y,z bzw. I,II,III) sind gleich (nämlich -p) und alle Schubspannungen sind Null (s. Mohrsche Kreise). Und ohne Schubspannungen verformt sich NIX; das ist eine Naturtatsache.
Wenn sich da überhaupt was verformt, würde man das wohl eher Kompression nennen, und der Kompressionsmodul von Metallen ist sehr sehr hoch... [Na, ganz so hoch dann doch nicht, Wikipedia wusste mal wieder Rat. Aber das behandelt dann immer noch lediglich das Verhalten im elastischen Bereich.]
["Nachgeben" ist ein sehr unspezifisches Wort, aber elastische Verformung scheint den sonstigen Erläuterungen zufolge nicht gemeint zu sein.]
Roland
[Diese Nachricht wurde von Doc Snyder am 27. Jan. 2006 editiert.]
