 | Lenovo AI Express mit NVIDIA beschleunigt den Weg zur Hybrid-KI-Fabrik in Wochen, eine Pressemitteilung
Thema: Folding at Home -- Bitte lesen !!! (19125 mal gelesen)
Thomas Harmening Plauderprofi V.I.P. h.c. Arbeiter ツ
 Beiträge: 3015 Registriert: 06.07.2001 |ænn| We work in the dark. We do what we can. We give what we have. Our doubt is our passion and our passion is our task. The rest is the madness of art.
erstellt am: 07. Mrz. 2006 12:28 <-- editieren / zitieren -->
XHK Mitglied
 Beiträge: 55 Registriert: 10.10.2005 Work: Xeon 3 GHz 2 GB RAM ATI Fire GLX 1 256 MB OS: WIN XP Pro Sp. 2 SE V16
erstellt am: 07. Mrz. 2006 11:42 <-- editieren / zitieren -->
hi!! wenn ich mal fragen darf, was kommt da so an traffic zusammen?? wenns nicht zuviel wird könnt ich meinen rechner unter der woche was sinnvolles tun lassen. von mir aus kanns unter der woche auch auf high priority laufen, mir egal bin eh nicht da. also, traffic für 5 tage je 24h??? mfg XHK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
 Beiträge: 1397 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 07. Mrz. 2006 00:50 <-- editieren / zitieren -->
Hallo CadCamBWO, das ist unterschiedlich. Die Angaben von Stanford beziehen sich auf eine 2,8Mhz CPU. Da laufen die Projekte (WU) von 0,3 Tagen bis 3,8 Tage (á 24h 100% CPU Auslastung). Die große Masse liegt bei etwas über einem Tag. Das Foto stammt von der ersten Hochrechnung, als das 3,8 Tage Projekt bei mir seine ersten Frames gerechnet hat. Nachdem so gut wie kein Plattenverkehr da ist, und der Speicherbedarf minimal ist, kanst du das ganze für dich in etwa verdoppeln. Einmal über Nacht laufen lassen, und du hast am nächsten Morgen eine sehr realistische Angabe. HTH Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CadCamBWO Mitglied Schreiner
 Beiträge: 242 Registriert: 26.07.2002 Pentium4 2.4GH 1,5G RAM Solidworks 04
erstellt am: 06. Mrz. 2006 07:30 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 05. Mrz. 2006 11:15 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 24. Feb. 2006 18:57 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von BloodyMess: Nochmals zur Info: Es werden [b]keine AdminRechte benötigt um Folding zu benutzen!!![/B]
;-) tztz, sowas kann zur Sucht werden! -ich anno Seti auf diversen Unix-kisten laufen lassen, alle 1.5 Stunden war eine Unit fertig... das ist dann nimmer schön ;-) -vorallem wenn man dann die Pakete zuhaus mit dem 24K-Modem uppen und downen musste ------------------ Am Anfang war kein Licht - und Vater blickte Kalt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BloodyMess Mitglied Applicationingenieur
 Beiträge: 83 Registriert: 06.06.2002 AutoCAD Map 3D 2005 Win XP pro
erstellt am: 24. Feb. 2006 16:48 <-- editieren / zitieren -->
Langsam kommt je Bewegung in die ganze Sache ..  .. Freut mich persönlich natürlich sehr. CartoonHero hat seine erste WU schon fertig ... Ich hoffe natürlich, dass Ihr nach den 10 WUs dabeibleibt ..  In diesem Sinne ein schönes Wochenende Grüssle TP ------------------ "Soll es funktionieren oder darf es auch etwas von Siemens sein?" ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2006 14:50 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 23. Feb. 2006 14:19 <-- editieren / zitieren -->
Um die ganze Sache für Euch interessanter zu machen, hab ich mich entschlossen meine Us zu spenden! Ich werde für die ersten drei Benutzer im Cad.de Team (48188), die zuerst 10 WUs abgegeben haben jeweils 500 Us locker machen!!! Ausgenommen sind Tunnelbauer und ich (TadeusPunkt) !!! Ich hoffe das zählt nicht unter unlauterem Wettbewerb Seti oder Boinc gegenüber ..  Nochmals zur Info: Es werden keine AdminRechte benötigt um Folding zu benutzen!!! ------------------ "Soll es funktionieren oder darf es auch etwas von Siemens sein?" ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2006 10:13 <-- editieren / zitieren -->
Hallo CadCamBWO, im Anhang ist eine BeispielKonfiguration, wenn Du Folding das erste Mal startest. Wenn Du die Config schon einmal durchlaufen bist, hast Du je nach System eine 'client.cfg', die Du bearbeiten kannst. Bei Problemen frag einfach nochmal speziell nach. Meine Schwester wird auch demnächst bei Folding auftauchen. Sie findet das auch gut, was wir da machen - selbst als FastLaie ..  Hoffe auch, dass sich der Ein oder Andere noch in das Team mit einbringt! So long Grüssle TP ------------------ "Soll es funktionieren oder darf es auch etwas von Siemens sein?" ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Moderator Bauingenieur
 Beiträge: 410 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 17. Feb. 2006 09:23 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 17. Feb. 2006 09:18 <-- editieren / zitieren -->
Wie komm ich in das Team rein? Schickt mir bitte dazu ne PM. Mein Rechner zu Hause läuft 24Std am Tag, da kann er ruhig nebenbei was arbeiten. ------------------ Was nicht Passt wird Passend gemacht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2006 08:56 <-- editieren / zitieren -->
StefanBerlitz Moderator IT Admin (CAx)
 Beiträge: 682 Registriert: 02.03.2000 SunZu sagt: Analysiere die Vorteile, die du aus meinem Ratschlag ziehst. Dann gliedere deine Kräfte entsprechend und mache dir außergewöhnliche Taktiken zunutze.
erstellt am: 23. Dez. 2005 11:36 <-- editieren / zitieren -->
Hallo zusammen, hallo Albert, ja, entschuldige, ich mach das schon so lange, da hab ich mal wieder vergessen, dass es ja genügend viele Leute gibt, die nicht wissen, was das ist Das ganze Projekt fing ursprünglich mal mit SETI@Home an, der berühmten Suche nach den kleinen, grünen Männchen, wie es von den "Gegner" meist abwertend genannt wird. Dazu wurden die von den Radioteleskopen aufgenommenen "Geräusche" auf Anzeichen intelligenter Lebensformen untersucht, so ähnlich wie in dem Film Contact auch mal als Film umgesetzt. [EDIT]PS: wer das übrigens für absoluten Nonsens hält: die Menschen selbst machen übrigens genau dasselbe, wir "senden" auch solche Botschaften einfach ins All, manche bösen Zungen behaupten, dass genau das der Grund ist, warum keiner mit uns Kontakt aufnehmen will, wir sind zu primitiv [/EDIT] Da es riesige Datenmengen sind wurde dafür ein System des "Distributed Computing" entwickelt. Im Prinzip geht das so, dass es irgendwo im Internet einen großen Computer gibt, der eine sehr komplexe Rechenaufgabe in viele kleine Häppchen teilt und sich jeder, der sich beteiligen möchte, ein Stück Software runterlädt und installiert. Dieses Stückchen Software (der Client) holt sich dann einen kleinen Arbeitsvorrat, rechnet den durch und schickt das Ergebnis zurück an die Zentralstelle, die die Ergebnisse dann sammelt und auswertet. Das interessante daran ist, dass auf diese Art und Weise extrem viel Rechenpower bei den Anwendern genutzt werden kann, die ansonsten brach liegt. Schau mal auf deinen Taskmanager, wie oft sich der im Leerlauf befindet. Da setzen diese Systeme an und nutzen die Leerlaufzeiten zum rechnen. Da mittlerweile weltweit wesentlich mehr Power zur Verfügung steht wurde von den SETI Leuten ein neues System zur Verwaltung und Verteilung von Projekten entwickelt und als Open Source zur Verfügung gestellt. BOINC, so heißt der Nachfolger, stellt eine Basis und das gesamte Framework für verteiltes Rechnen zur Verfügung. Diese Basis wird mittlerweile von einigen Projekten, meist aus Forschung und Wissenschaft, genutzt, so dass es nicht nur SETI@home gibt, sondern eben auch Projekte, die die Proteinfaltung untersuchen (Folding@Home, was dann z.B. für die Krebsforschung genutzt werden9kann), Klimauntersuchungen (ClimatePrediction.net), suche nach Gravitationswelle (Einstein@Home) und noch ein paar. Ein paar Grundlagen und FAQ dazu sind sehr schön auf bei Boinc.de in der FAQ http://faq.boinc.de/index.php?title=Allgemeine_Fragen zusammengefasst. Wo kommt nun der Teamgedanke ins Spiel? Um der ganzen Sache einen gewissen Reiz zu geben gab es schon zu SETI Zeiten weltweite Rangliste, wer am meisten WU (= WorkUnit, also Arbeitspäckchen) gecruncht (von Number crunching, also reines Berechnen) hat, und es war schon lustig in seinen Stats zu sehen, dass man mehr als 99,993% aller anderen Teilnehmer gemacht hat Man kann sich auch ins Teams organsisieren, eines der größten deutschen Teams ist z.B. Seti.Germany ( http://www.setigermany.de/ ), die auch weltweit führend im SETI-BOINC Projekt sind. Logischerweise sind gerade Teams und Mitmacher gefragt, die viel ungenutzte Rechenpower haben, also z.B. genau die Klientel, die sich auf CAD.de tummelt, da die meisten echte Powermaschinen haben, die aber die meiste Zeit nix tun. Und da es ja offensichtlich schon jetzt eine Menge Teilnehmer gibt, die ehemals SETI (was zum 15.12.2005 in der klassischen Form eingestellt wurde) und jetzt bei BOINC mitmachen wurde hier im Thread die Frage nach einem CAD.de Team gestellt ... und schwupps, haben wir uns erst mal diese Teams in ein paar der größeren Projekte "gesichert" und fangen schon mal an, unsere Rechner für das Team CAD.de crunchen zu lassen. Ich wollt dir nix mehr vor Weihnachten davon erzählen, dass du mal zur Ruhe kommst, aber im kommenden Jahr können wir das mal in Ruhe durchkauen und überlegen, wie und ob wir das weiter angehen So, jetzt aber langsam ab nach Hause Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Member of CAD.de BOINC Team - | Seti@Home | CPDN | Einstein@Home [Diese Nachricht wurde von StefanBerlitz am 23. Dez. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mathias Ziegler Mitglied Application Engineer
 Beiträge: 58 Registriert: 10.12.2004 3,05 GHZ P4 HT Maxtor Pharphelia 128MB 1024MB RAM Inventor 8 Prof Win 2000 Prof
erstellt am: 22. Dez. 2005 14:02 <-- editieren / zitieren -->
Lars Mitglied
 Beiträge: 450 Registriert: 23.10.2000
erstellt am: 22. Dez. 2005 12:29 <-- editieren / zitieren -->
Nein, das sind keine Spiele. Man tut was gutes für die Wissenschaft. Suche nach ET, Krebsforschung, etc. Dazu installiert man ein Tool auf sein PC und "spendet" quasi Rechenleistung für diese Projekte. Diese Tools laden stückchen Weise Datenpakete aus dem www und untersuchen sie nach den definierten Gesichtspunkten. Hinterher wird das Ergebnis an den Server zurück geschickt und der Rechner rechnet eine Unit aus... das geht ewig lange. Das ganze ist freiwillig und man verdient nix damit, außer das man sich freuen kann, etwas gutes getan zu haben... Man kann das als "Einzelkämpfer" oder als Team machen. Das ist rein für die Statistik. Grüße Lars
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 5201 Registriert: 14.12.2004 Schluß mit lustig
erstellt am: 21. Dez. 2005 14:05 <-- editieren / zitieren -->
AlbertR Administrator (Betriebs)Wirt
 Beiträge: Registriert: 02.03.2000 "Wer will, dass ihm andere sagen, was sie wissen, der muss ihnen sagen, was er selbst weiß. Das beste Mittel, Informationen zu erhalten, ist, Informationen zu geben." Nicoló Machiavelli (1469-1527)<P>IMAC / OSX ohne CAD
erstellt am: 21. Dez. 2005 13:58 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von StefanBerlitz: Hallo zusammen, PS: wenn das wirklich interessant werden sollte kann ich mal mit Albert sprechen, ob wir vielleicht eine Sub-Domain boinc.cad.de für das Team bekommen
Hallihallo, darf ich mal ganz blöd fragen ..... ist das jetzt sowar wie warcraft oder so, also jetzt bildet Ihr ein CAD.de Team das gemeisam dort spielt gegen oder was auch immer?
------------------ Gruss Albert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2005 18:45 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 20. Dez. 2005 13:11 <-- editieren / zitieren -->
gismo Mitglied DriveWorks Support
 Beiträge: 376 Registriert: 05.03.2001
erstellt am: 20. Dez. 2005 08:16 <-- editieren / zitieren -->
Lars Mitglied
erstellt am: 19. Dez. 2005 22:16 <-- editieren / zitieren -->
Was ist nun los? Wann gibt es das cad.de Team? Ich habe gerade meinen Account erfolgreich auf Boinc upgedatet und suche wieder nach ALF und ET.  Interessenten meldet Euch, wir wollen auch dabei sein, wenn wir ALF finden... Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Mitglied
erstellt am: 15. Dez. 2005 20:40 <-- editieren / zitieren -->
Bisher habe ich knapp 5000 Seti-WU's auf meinem Konto. Ich würde schon was mitmachen, aber was? Mit boink soll es schwerer sein zu schummln, das wäre schon sympatisch und grüne Männlein im All zu finden ist auch okay... Grüße Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2005 17:44 <-- editieren / zitieren -->
@Seti, da müsste ich auch noch so 10K Einheiten rumliegen haben  Ansonsten bei solchen Projekten: Installieren Sie @@@@@@ ausschliesslich auf Computern, die Sie besitzen, oder von denen Ihnen die Zugriffserlaubnis des Besitzers vorliegt. Einige Firmen und Schulen haben Regeln, die es verbieten, deren Computer für Projekte wie @@@@@@ zu nutzen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2005 16:45 <-- editieren / zitieren -->
Bene Moderator ich putz' hier nur
 Beiträge: 5995 Registriert: 10.04.2002 ich hatte mal Inventor...
erstellt am: 15. Dez. 2005 16:23 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 15. Dez. 2005 16:12 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, jeder von Euch hat sicher schon von Seti@Home gehört. Dabei stellen User wie Ihr ungenutzte Rechenleistung zur Verfügung. Der Prozess, der dabei auf Euren Rechnern läuft wird in niederer Priorität gestartet. Dabei kann man noch sehr gut nebenbei arbeiten (kompilieren, AutoCAD, usw.). Neben Seti@Home (Suche nach Ausserirdischer Inteligenz) sind mir noch Folding@Home (Faltung von Proteinen) und FightAids@Home bekannt. Wobei ich persönlich meine Rechner für Folding rechnen lasse, da ich damit zum Beispiel die Tumorforschung unterstütze. So nebenbei rechnet Google auch für Folding@Home. Da ich keiner Gruppe angehöre und denke hier im Forum Leute zu finden, die mitmachen würden, könnte man eine Gruppe 'www.CAD.de' gründen und jeder von uns könnte dazu beitragen die Forschung live zu unterstützen. Gerade da das Thema uns gerade alle hier beschäftigt. Ihr müsst lediglich ein kleines Programm installieren http://folding.stanford.edu/download.html ... gibt es für Windows, Linux, Mac und FreeBSD ... einen UserNamen festlegen Gruppe kann man später noch wechseln .. und dann rechnen. Auf jedem Rechner sollte nur eine Instanz des Programmes laufen. Mehr zu Folding@Home könnt Ihr unter http://folding.stanford.edu/ nachlesen. Wäre schön, wenn sich der ein oder andere von Euch findet. Grüssle TP ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
