 | Lenovo modernisiert Virtualisierungsinfrastruktur für eine KI-fähige Zukunft, eine Pressemitteilung
Thema: Suchbild (4064 mal gelesen)
Sven_W Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 61 Registriert: 25.09.2001
erstellt am: 25. Nov. 2003 11:45 <-- editieren / zitieren -->
geos01 Mitglied Werzeugmechaniker , Formentechnik / Dipl. Ing. Mechatronik
 Beiträge: 972 Registriert: 01.06.2003 V5R8 Autodidakt Solid Edge V9 Autodidakt Solid Works Autodidakt Ideas V8 gelernt
erstellt am: 25. Nov. 2003 11:57 <-- editieren / zitieren -->
1.Kratzer an der Stoßstange 2.Verbogenes Lenkrad 3.Keine Frontscheibe 4.Verkurbeltes Kurbelwellengehäuse 5.Schaum in der Batterie 6.Zündkerze Zylinder 3 verrußt 7.Beule in der Trinkflasche Richtig??? ------------------ Was nicht passt, wird passend gemacht!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gerhardt Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 178 Registriert: 06.10.2003 Hot Irons
erstellt am: 25. Nov. 2003 12:04 <-- editieren / zitieren -->
Ich denke es ist eher das der eine Scheibenwischer eine ganz minimale andere Stellung hat als beim ersten Bild und bei dem einen Reifen (vorne links) ist keine Luft mehr drauf. Außerdem sieht man gleich das der hintere Spoiler fehlt.  ------------------ Munter bleiben Peter Irren ist menschlich. Aber wenn man richtig Mist bauen will, braucht man einen Computer. (Dan Rather) akt. Pratchett: Wachen, Wachen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2003 12:11 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 25. Nov. 2003 12:23 <-- editieren / zitieren -->
@gerhardt Du hast nur 3 Fehler gefunden  Ausserdem ist die Türdichtung hin und die Hupe ist nicht mehr auf 440 Hz gestimmt!! Der Wagenheber ist jetzt auch nutzlos. Ich habs, die Bäume im Hintergrund!!!! ------------------ Was nicht passt, wird passend gemacht!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NoIdea Mitglied Entwicklungsingenieur
 Beiträge: 432 Registriert: 14.05.2003 er kam, sah und hatte keine Idee
erstellt am: 25. Nov. 2003 13:01 <-- editieren / zitieren -->
Das ganze Bild ist doch spiegelverkehrt...glaub ich. Außerdem meine ich, einen Haarriß im Stoßdämpfer erkennen zu können. Ach ja und Filip Schovanek hat auf dem zweiten Bild einen verzehnfachten Adrenalinspiegel. Mehr seh ich nicht ------------------ gedankenfreie Grüße NoIdea Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2003 13:07 <-- editieren / zitieren -->
Naja gut die Türdichtung könnte man noch als Fehler anerkennen, obwohl die ja noch so gut wie neu ist. Und beim Rest... Da muß man nur mal ordentlich drüberwischen und vielleicht hier und da mit ein bischen Farbe nachhelfen, dann geht das wieder. Das Auto ist doch fast wie neu. Kann er bestimmt bei mobile.de versteigern. "Nagelneu, nur einmal gefahren. Kilometerstand. 000005 km".....  ------------------ Munter bleiben Peter Irren ist menschlich. Aber wenn man richtig Mist bauen will, braucht man einen Computer. (Dan Rather) akt. Pratchett: Wachen, Wachen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator CMO , Cpt.ret.
 Beiträge: 1277 Registriert: 19.03.2002 Xeon E3-1240 V2 @ 3.40GHz Dell620s i5 Geforce GT 620 8GB; IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020 AICE .
erstellt am: 25. Nov. 2003 13:13 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 25. Nov. 2003 13:30 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 25. Nov. 2003 13:54 <-- editieren / zitieren -->
steffl Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 22 Registriert: 13.03.2002
erstellt am: 25. Nov. 2003 14:02 <-- editieren / zitieren -->
Guru_Meditation Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 667 Registriert: 01.07.2003 Creo Elements Pro, Windchill, Mechanica, Mathcad, Inventor, Autocad Mech., Autocad-Rasterdesign
erstellt am: 25. Nov. 2003 14:04 <-- editieren / zitieren -->
Ommm! dachte das zweite wäre die Frischluftvariante zur langweiligen und miefigen ersten Version  ------------------ Ommm! euer Guru_Meditation Gönnt eurem Compi auch mal etwas Ruhe. Wenn er seit Stunden nicht mehr reagiert, macht er euch den Guru. Ist das nicht eine tolle Meditation, rasante Endlosschleifen mit 3 GHz auszuführen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2003 14:09 <-- editieren / zitieren -->
Nana goes01, das ist ja wohl nicht von der anderen Seite aufgenommen...oder warum steht da einmal ´ne 3 und einmal ´ne 7? Aber wer achtet schon auf solche Details? ------------------ gedankenfreie Grüße NoIdea Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2003 14:49 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 25. Nov. 2003 14:58 <-- editieren / zitieren -->
Naja, is ja klar. Nachdem man das Auto fachgerecht zum Museumsstück gemacht hat (siehe zweites Bild), musste ja ein neuer Schlitten her. Deswegen hat man dann wahrscheinlich die Türen, den Heckspoiler, Scheibenwaschanlage, Warnblinkanlage und die Sitze genommen und in ein neues Auto eingebaut. Oder das sind zwei besondere Spezies und die haben zwei Autos geschrotet und aus dem was noch so einigermaßen funktioniert hat ein neues zusammengebastelt (Man beachte die Antenne auf geos01 Bild, ist da wahrscheinlich angebracht worden, falls sie mal wieder aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen auf der Strecke liegen bleiben). Daher bestimmt auch die verschiedenen Nummern auf den Türen. Links ne 7 und rechts ne 3. Was sagt uns das? Die zwei Fahrer sind bestimmt Ings, da sie es sonst nie hingekriegt hätten oder noch nicht mal den Einfall bekommen hätten.  ------------------ Munter bleiben Peter Irren ist menschlich. Aber wenn man richtig Mist bauen will, braucht man einen Computer. (Dan Rather) akt. Pratchett: Wachen, Wachen [Diese Nachricht wurde von gerhardt am 25. Nov. 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2003 15:33 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 25. Nov. 2003 15:44 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 25. Nov. 2003 15:55 <-- editieren / zitieren -->
@geos01 Man gut das das Bilder von der Rally sind und nicht von der Formel 1. Wenn ein Formel 1 Bolide an so eine schmalen Stelle liegengeblieben wäre.... na dann gute Nacht. Wer erinnert sich noch an das Rennen von Spa vor ca. 2 Jaren? Die Rallieindustrie fördert also auch den Hausbau. Nachdem der Wagen näcmlich vor die Hauswand gebrettert ist, dürfte sie ein wenig erneuert werden. Jetzt gehe ich mal ganz stark davon aus, daß das dann auch ne tragende Wand ist, also kann man gleich den ganzen Schuppen abreißen und neu aufbauen. Was kann kann man daraus schließen? Mehr Rallies in Deutschland machen.  Am linken oberen Bildrand scheint sich auch eine dramtische Verfolgungsjagd abzuspielen. Der auffällig in rot gekleidete Mann mit dem Helm auf dem Kopf scheint Fahrerflucht begehen zu wollen. Da hat er aber nicht mit dem Mann in dem grellgelben Leibchen (Polizei? Streckenposten? Hausbesitzer? Rennstallbesitzer? ein Lakai der dem Fahrer alles nachträgt?) gerechnet, der hat zielstrebig die Verfolgung aufgenommen.  @thomas109 Das muß so sein, da gibts dann besseren Seitenhalt wenn die Strecke auf einmal auf Bahnschienen weitergeführt wird. Man weiß ja nie bei den Rallies....  ------------------ Munter bleiben Peter Irren ist menschlich. Aber wenn man richtig Mist bauen will, braucht man einen Computer. (Dan Rather) akt. Pratchett: Wachen, Wachen [Diese Nachricht wurde von gerhardt am 25. Nov. 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
264 Mitglied MD
 Beiträge: 1 Registriert: 23.09.2002
erstellt am: 26. Nov. 2003 17:28 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, nach langem habe ich die Fehler bzw. Lösung gefunden. Alle 3 Bilder sind gleich, beim öffen der bilder wird jedoch durch einen Virus meine Bildschirmauflösung derartig verzerrt, dass ich recht lange gebraucht habe mit Buntstiften das Auto konturgerecht auf meinem screen nachzuzeichnen. Zum Glück war er wasserfest. Bin echt ins schwitzen gekommen. Aber jetzt hat's geklappt :-) Aber was soll an einer umgefallenen Litfaßsäule so toll sein? Grüsse 264 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg W Plauderprofi V.I.P. h.c. Maschinenbautechniker und CAD Admin
 Beiträge: 2210 Registriert: 12.07.2001 Die große Frage, die ich trotz meines dreißigjährigen Studiums der weiblichen Seele nicht zu beantworten vermag, lautet: "Was will eine Frau?" (Sigmund Freud, österreichischer Arzt, Begründer der Psychoanalyse, 1856-1939)
erstellt am: 27. Nov. 2003 07:15 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 27. Nov. 2003 11:53 <-- editieren / zitieren -->
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 5201 Registriert: 14.12.2004 Schluß mit lustig
erstellt am: 18. Dez. 2006 22:34 <-- editieren / zitieren -->
smb Plauderprofi V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2976 Registriert: 02.08.2001 zu viele
erstellt am: 19. Dez. 2006 07:46 <-- editieren / zitieren -->
Jens Jojo Mitglied Elektrotechniker-Meister
 Beiträge: 241 Registriert: 14.09.2006
erstellt am: 19. Dez. 2006 08:58 <-- editieren / zitieren -->
Cooba Plauderprofi V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7879 Registriert: 21.10.2003 Autodesk Inventor Professional 2023 Windows 11 Pro (64-Bit)
erstellt am: 19. Dez. 2006 09:58 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 19. Dez. 2006 10:06 <-- editieren / zitieren -->
Fehlt der hier in dem 2. Bild? Und noch ein Bild aus einer anderen Perspektive. ------------------ Was nicht passt, wird passend gemacht!! [Diese Nachricht wurde von geos01 am 19. Dez. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Gruber Mitglied AE Engineer
 Beiträge: 286 Registriert: 08.03.2002 IV 8
erstellt am: 19. Dez. 2006 16:26 <-- editieren / zitieren -->
ich glaub eher, dass am füllstand der trinkflache was verändert wurde... ------------------ Wer von der Vergangenheit nichts weiß kennt die Gegenwart nicht und wird nie eine Ahnung von der Zukunft haben! Gruß aus Österreich Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
