  LS-DYNA
  Komponenten verschwinden
Autor Thema:  Komponenten verschwinden (804 mal gelesen)
KonstantinV
Sehen Sie sich das Profil von KonstantinV an!   Senden Sie eine Private Message an KonstantinV  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KonstantinV
erstellt am: 11. Sep. 2014 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hätte da mal eine Frage. Ich habe eine Simulation mit 28 Komponenten, wovon während der Simulation in Lsdyna von Plot 12 auf Plot 13 auf einmal ein Großteil verschwindet. Hat das hier auch schonmal jemand gehabt? Oder Hat jemand eine Idee womit das zusammen hängen könnte?
Das Modell wurde mit Hypermesh aufgebaut.
Vielen Dank schonmal.
Mfg
Konni
BD0147
Sehen Sie sich das Profil von BD0147 an!   Senden Sie eine Private Message an BD0147  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BD0147
erstellt am: 12. Sep. 2014 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KonstantinV 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo KonstantinV,
Da aus deinem Post nicht herausgelesen werden kann, welche Art von Simulation Du durchführst kann ich nur allgemein mögliche Gründe nennen.
Es kann unter Umständen daran liegen, dass ungenügende Randbedingungen bzw. Kontaktdefinitionen für diese Komponenten exisiteren, so dass diese nicht mehr erkennbar sind. Um dies genauer zu untersuchen kannst Du die Anzahl der ausgegebenen Plots erhöhen, um in geringeren Zeitschritten den Vorgang deiner Simulation durchsehen zu können.
Viel Erfolg!
KonstantinV
erstellt am: 12. Sep. 2014 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine Antwort. Ich habe ein Bettgestell aus Rohren mit Matratze und Dummy (von der Dynamore Seite) sowie eine Bodenplatte auf die ein 10G Impuls wirkt. Quasi eine Crashsimulation eines Krankenbetts im Rettungswagen. Die Kontakte habe ich alle mit CONTACT_AUTOMATIC_NODES_TO_SURFACE erstellt. Durch den Dummy habe ich einige Karten drinnen die mir nichts sagen. Ich habe nun eigene ControlCards eingeladen da ich den Dummy sowieso nichtmehr im ursprünglichen Zustand verwende. Ich hoffe das das verschwinden was mit den unbekannten Karten zu tun hatte  .
Liebe Grüße
Konni
