  LS-DYNA
  Abbruch bei Crashsimulation
Autor Thema:  Abbruch bei Crashsimulation (839 mal gelesen)
tonixs
Sehen Sie sich das Profil von tonixs an!   Senden Sie eine Private Message an tonixs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tonixs
erstellt am: 19. Aug. 2014 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
output1.pdf
Hallo Leute,
ich arbeite mich zurzeit für ein Uniprojekt (Numerische Simulation von Schutzplanken) in LS-Dyna und in das vorhandene Modell ein. Ich variiere nun die Geometrie der Schutzplanke und möchte diese mit Hilfe des vorhandenen Modells testen und das Modell evtl. erweitern.
Leider bricht mir die Simulation immer bei einer bestimmten Lagerung der Pfosten ab. Ich kann nicht aus den Log-Dateien erkennen woran das genau liegt, bzw. welche Log-Dateien ich überhaupt dafür brauche(ms0000?). Bei der letzten Simulatiuon war deutlich zu sehen das sich die Tür des Lkws in dem Profil oberhalb der Schutzplanke verkantet, sich reinschneidet und die Elemente sehr stark verzerren. Die Stoßstange vorne verhält sich ähnlich.
Woran könnte es liegen, wo und wie kann ich den Fehler sehen? Würde mich sehr freuen wenn ihr mir helfen könntet.
Habe mal zwei Bilder und die ms0000-Datei angehängt.
Grüße und vielen Dank im Voraus
[Diese Nachricht wurde von tonixs am 19. Aug. 2014 editiert.]
