  LS-DYNA
  Timestep NaN
Autor Thema:  Timestep NaN (1241 mal gelesen)
Marvin K.
Sehen Sie sich das Profil von Marvin K. an!   Senden Sie eine Private Message an Marvin K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marvin K.
erstellt am: 13. Feb. 2014 18:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo...
Ich habe eine Keyword-File mit Ansys-Workbench erstellt. Nun zeigt mir aber LS-Dyna bei der Berechnung nicht den Timestep an (wie sonst), sondern nur NaN. Ich weiß, dass NaN "Not a Number" bedeutet. Doch was heißt das für den Timestep? LS-Dyna rechnet zwar fröhlich weiter. Doch möchte ich die Berechnung nicht einfach so weiterlaufen lassen, wenn da vielleicht nur Unsinn raus kommt, oder die Berechnung gar nicht mehr aufhören will. Denn die Berechnung sollte schon sehr lange dauern. Selbst als ich selektives Massscaling verwendet habe, hat es sehr lange gedauert, wobei die Rechnung crashte, da der Timestep zu groß wurde.
Hatte schon jemand dieses Problem und konnte es lösen?
WzA80
Sehen Sie sich das Profil von WzA80 an!   Senden Sie eine Private Message an WzA80  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WzA80
erstellt am: 26. Mrz. 2014 19:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marvin K. 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hatte auch NaN bei der Berechnung und  es kam error termination. Habe aber die Keywords in LS Dyna erstellt. Im meinen Fall fehlte ein Wert in der Material Karte, sodass die Berechnung mit NaN lief und nicht convergierte. Check mal deine Keywords auf Vollständigkeit und nimm dir die LS Dyna Manuals I II und III zuhilfe. Vielleicht hast du einen wichtigen Wert / Parameter vergessen einzutragen.
