  LS-DYNA
  Ausgabedatei von Lsdyna
Autor Thema:  Ausgabedatei von Lsdyna (1297 mal gelesen)
Flooori
Sehen Sie sich das Profil von Flooori an!   Senden Sie eine Private Message an Flooori  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Flooori
erstellt am: 20. Jun. 2013 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgende Frage hätte ich:
Ist es mit LsDyna möglich am Ende einer Simulation sich eine Datei ausgeben zu lassen, die möglichst viele Element- und Knotendaten des "Endzustandes" enthält und mit der man dann auch weiterrechnen könnte. Also eine Art Restartfile, allerdings müsste sie als .k Datei oder zumindest im Keyword-format ausgegeben werden.
Welche Keywords müsste man dazu in der Simulation angeben?
Andere Möglichkeit von der ich den Eindruck habe sie könnte irgendwie funktionieren: Ich glaube mit dem *Interface_Springback-Keyword kann man sich ein dynain file ausgegeben lassen, aber ich möchte keine Rückfederung. Kann man die unterdrücken? Also quasi eine Multistepsimulation mit Ausgabedatei zwischen den Steps, vor der Rückfederungsberechnung.
Vielen Dank im Voraus und viele Grüße,
Flo
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 28. Aug. 2013 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flooori 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht hilft dies:
http://www.ls-dyna.com/old_site/pages/metalforming3.shtml
Grüße, Moe
Flooori
erstellt am: 29. Aug. 2013 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Moe,
vielen Dank! Habe inzwischen auch eine Lösung von dynamore bekommen. Für alle mit dem gleichen Problem:
mit *Interface_Springback wird am Ende der Simulation ein dynain-file erstellt das in den keywords *initial_stress und *initial_strain Spannungs- und Dehnungswerte der einzelnen Elemente bereithält.
Kleine Warnung: im dynain-file werden den Elementen keine Vektoren zugeordnet. Falls also *Element_ortho genutzt wurde steht im dynain trotzdem nur das *Element Keyword!
Viele Grüße,
Flo
