Hallo farahnaz,
LS-Dyna bietet dir unterschiedliche Möglichkeiten an zwei Bauteile miteinander zu vekleben. Zur Abbildung von einer Klebung empfiehlt es sich die Klebung mittels Solids abzubilden, ähnlich wie bei einer Verschweißung, und diese wiederum mit einem *CONTACT_TIED zu verbinden.
Benötigt wird hier natürlich ein entsprechendes Material für die Klebung. Dabei bilden die Klebesolids die "Slaves" im Kontakt. Möchtest Du die Klebung als solches nicht mit Solids modellieren kannst Du auch eine permanente Verbindung über die Auswahl einer bestimmten Knotenfläche herstellen.
Sollte die Klebefläche der Bauteile hierbei nicht direkt in einer Ebene liegen empfiehlt es sich einen *CONTACT_TIED mit der BEAM_OFFSET Option zu verwenden, welche numerische Instabilitäten verhindert.
Zu beachten ist, dass alle Knoten, die im Kontakt definiert sind auch "getieded" werden können, sprich festgehalten werden können. Am einfachsten ist das zu überprüfen, indem Du das d3hsp von LS-Dyna nach "warnings" suchst. Sollten hier "untied nodes" auftauchen solltest Du die Kontaktdicken mit den Parametern SST (Slaveside thickness) und MST (masterside thickness) mal hoch setzen!
Grüße!
