  TM - Plant Simulation
  Lager Mehrstöckig 3x30x3 (container)
Autor Thema:  Lager Mehrstöckig 3x30x3 (container) (340 / mal gelesen)
Polarfuchs
Werkstudentin
Sehen Sie sich das Profil von Polarfuchs an!   Senden Sie eine Private Message an Polarfuchs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Polarfuchs
erstellt am: 03. Dez. 2022 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muss ein Containerterminal erstellen. Dabei soll der Portalkran eine Einzelstation sein. Die Container(alle 40 Fuß) werden z.b. entweder sortiert nach Import&Export, erst nur die 1 Ebene dann die 2 und 3 in der Höhe, und als 3 Version sortiert nach Terminal Ziel.
Im Zuge dessen wollte ich nun euch hier fragen, wie ich in Plant Simulation das Lager erstellen sollte. Es gibt zwar im Materialfluss den Baustein Lager, aber wäre das für meine Aufgabe Sinnvoll? Danke für eure Antworten.
nadin1223
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von nadin1223 an!   Senden Sie eine Private Message an nadin1223  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nadin1223
erstellt am: 06. Dez. 2022 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Polarfuchs 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Polarfuchs,
so wie ich es verstehe: wenn der Portalkran eine Einzelstation ist, dann ist die Bearbeitungszeit (Einlager- und Auslagerdauer) von einer Formel abhängig, wie beispielsweise bei Import wäre es 10min und Export 20min. Oder bei PosFürEbene1*DetaT + PosFürEbene2*DetaT + PosFürEbene3*DetaT. Als Lager sind hier Lager, SortierPuffer oder Puffer anwendbar. Liege die Auslagerung beispielsweise zu bestimmten Zeitbereichen, dann ehe SortierPuffer oder Puffer mit Generator, der den Ausgang-Öffnet und schließt.
Wenn die Auslagerungszeitpunkt schon bei der Einalgerung bekannt ist, dann ist ehe das Lager und die Auslagerung mithilfe einer Methode inizialisieren.
vG
Nadin
Die einfachste Art an korrekte Informationen zu gelangen ist, etwas Falsches in ein Forum zu posten und auf die Korrektur zu warten. (Matthew Austern)
