  TM - Plant Simulation
  Wareneingang Simulieren
Autor Thema:  Wareneingang Simulieren (511 mal gelesen)
SeKay
Sehen Sie sich das Profil von SeKay an!   Senden Sie eine Private Message an SeKay  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SeKay
erstellt am: 22. Nov. 2022 20:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin recht neu in dem Gebiet Plant Simulation und muss durch meine Projektarbeit einen Wareneingang Simulieren. Durch viel recherche in diesem Forum und Skripte, habe ich es hinbekommen meinen Wareneingang (Palette + Kisten drauf) per Methode zu erstellen.
Dieser sieht wie folgt aus:
var palette_dhl : object;
while (Wareneingang_Lager_DHL.voll = false) loop
palette_dhl:= .Benutzerobjekte.Palette_DHL.erzeugen(Wareneingang_Lager_DHL);
while (palette_dhl.voll=false) loop
.Benutzerobjekte.Mittlere_Kisten_DHL.erzeugen(Palette_DHL);
end;
end;
Danach wollte ich die erzeugten BEs mithilfe eines Staplers von einer Lagerfläche auf einer anderen Lagerfläche bewegen. Hierfür habe ich durch verschiedene Versuche herausgefunden, wie ich den Stapler in einen Puffer spawnen lassen kann und durch eine Kante(Folgepfeil) auf den Weg zuweisen kann.
Der Stapler fährt bis zum Lager hin und bleibt stehen, da der Weg endet und "nimmt" sich eine Palette (Palette wird drauf teleportiert) mit der Funktion .Inhalt.umalgern(@).
Meine erste frage wäre wie kann ich dem Stapler sagen das er danach den Weg 2 benutzen soll und wieder umsetzen. Danach wieder Weg 1 Ware nehmen und durch Weg 2 wieder entladen usw.
Zweite Frage: Gibt es einen viel besseren Weg das darzustellen, da ich im Programm halb Methoden programmiert habe (die etwas gemischt sind, da Stapler spawnen in der Methode von Warespawen auch enthalten ist) und auch Zuweisungen die durch Attribute und Steuerungen enthalten sind. Halt so ein Mix .
Dritte Frage: Wie kann man den Stapler animieren lassen wie in diesem Beispielprogramm Factory51?
Wenn ich das alles etwas komisch bzw. kompliziert erklärt habe, wäre ich auch für ein kleines Meeting offen, wo man genauer Fragen könnte .
nadin1223
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von nadin1223 an!   Senden Sie eine Private Message an nadin1223  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nadin1223
erstellt am: 23. Nov. 2022 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SeKay 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sekay,
schau dir mal in der Hilfe "Zielort" für Fahrzeug an. Könnte dann ein wenig dir dies vereinfachen
Warum Lager und kein Puffer? (Für Puffer ist dann Umlagestation eine gute Option)
Nach Methode Erzeuge BEs und Container: was aktiviert diese Methode?
Und der If-Block zum schluss macht wenig sinn (du erzeugst doch davor die Container, dann ist das Lager zu dem Zeitpunkt auch nie leer
Vor Umlagern Transporter stopen. Für Umlagern warten bis Teil auf Transporter ist z.B.: Code unten. nach Umlagern Transproter anhalten = false
Code:
waituntil @.AnzahlBEs = 1
Was ist das Ziel also Untersuchungsfrage der Sim?
Was ist das Scenario... also sowas wie, Transproter kommt nimmt X Container von A und dann Y Container von B und fährt zu Platz C ... und dann A,B und C im Bild bitte kennzeichnen (ich weiß leider nicht was Weg 1 oder Weg 2 ist)
vG
Nadin
Die einfachste Art an korrekte Informationen zu gelangen ist, etwas Falsches in ein Forum zu posten und auf die Korrektur zu warten. (Matthew Austern)
SeKay
erstellt am: 27. Nov. 2022 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nadin1223,
ich habe die letzden Tage mit dem Zielort befasst und auch vieles in der Hilfe durch gelesen. Dennoch komme ich nicht mit der Steuerung klar, ob ich Eingangsteuerung/Ausgangssteuerung/Heck/Bug usw. benutzen soll.
Dieses mal werde ich mal etwas konkreter sein was mein Problem ist und was ich erreichen möchte  .
Mein Ziel ist es, dass der Gabelstapler die Paletten von einem Lager auf das andere Lager umalgern soll. Hierbei soll er diese Wege (Weg,Weg1,Weg2 und mehr) benutzen.
Wie kann ich dem Stapler sagen das er den Weg 1 benutzen soll nachdem er die Palette schon genommen hat? Oder hast du eine bessere/leichtere Methode wie ich das darstellen kann?
nadin1223
Ing.
erstellt am: 27. Nov. 2022 19:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SeKay 10 Unities + Antwort hilfreich
unter Beispielmodelle-> kleine Beispiele->in der Beispielmodellsammlung "Zielfindung für Fahrzeuge" anschauen.
In deinen ganzen Umsetzung sind das Problem die Lager. Für die TransferStation nicht geht. Hier wäre ein Puffer einfacher händelbar, aber es geht auch mit Lager. Dies bedeutet dann keine Umsetzstation und Code für die Umlagerung.
Die Route ist soweit ich verstehe stets fix und wird nicht variiert. Es kann somit neben der Zielvorgabe auch eine Kanten-Exit-Steuerung angelegt werden. Diese entscheidet dann, wohin der Transproter fährt. Dies wäre für jeden Übergang nötig. Damit wenn kein kürzester Weg über SetzeZiel, dann beispielsweise über Code je Übergang umsetzbar.
Die einfachste Herangehensweise ist immer noch Puffer und TransferStation^^
vG
Nadin
SeKay
erstellt am: 18. Dez. 2022 20:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Nadin,
die kleinen Beispielaufgaben haben mir sehr geholfen. Erstmal vielen Dank dafür  .
Als nächstes habe ich nur noch ein kleines visuelles Problem. Mein Stapler (der eigendlich ein nur ein Transporter ist (3D verändert)) fährt ohne einen MA. Wie kann ich einen MA in den Stapler setzten? Der muss nicht machen außer da sein. Ich habe ein paar Sachen wie ForkliftB gesehen aber konnte nichts damit anfangen.
Am besten spawnt der gleich in dem Stapler nachdem er aus der Quelle kommt.
Danke im vorraus.
Entwicklungsingenieur (m/w/d) Kunststofftechnik
ibb, der Engineering Spezialist. Wir entwickeln und konstruieren Produkte, Anlagen, Betriebsmittel und Werkzeuge. Wir optimieren mit FEM Analysen und Simulationen. Wir unterstützen Prozesse von der Arbeitsvorbereitung, Fertigung bis hin zum Qualitätsmanagement. CAD Aus- und Weiterbildungen als zertifizierter Bildungsträger runden unser Portfolio ab. Wir möchten unser Team erweitern und entwickeln....
nadin1223
Ing.
erstellt am: 22. Dez. 2022 01:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SeKay 10 Unities + Antwort hilfreich
workerSitting.zip
es stand ein wenig Anderes auf dem Programm, sodass erst jetzt eine Antwort.
Im .Zip ist der sitzende Werker als JT-File. Dies ist was zu dem Gabelstapler hinzugefügt wird ;-), falls der Gabelstapler nicht mit Werker zu finden ist.
In der Klassenbibliothek Rechtsklick auf Transporter und "3D-Grafikstruktur" auswählen. Nun in dem neu geöffneten Übersicht den oberen, übergreifenden Knoten anklicken und "Neue Grafikgruppe hinzufügen" auswählen. Einen sinnvollen Namen wählen; Beispielsweise "human".
Nochmal in der Klassenbibliothek Rechtsklick auf selben Transporter und "in 3D öffnen" auswählen. Fenster aktiv lassen und in der Taskleiste unter Reiter "Bearbeiten" den Button "Grafiken importieren" anklicken. Die .JT-Datei auswählen und im Gabelstapler positionieren.
Mit Links-Klick wird der Werker eingefügt. In dem Fenster das erscheint wählt du unter Grafikgruppe die zuvor angelegte Grafikgruppe aus.
Um den Werker nun ein und aus ausblenden, während der Simulation; dafür wird die Grafikgruppe verwendet.
Die Simtalk-Befehle hierzu sind DerTransorter._3D.hideGraphicGroup("GrafikgruppenName") und DerTransporter._3D.showGraphicGroup("GrafikgruppenName").
vG
Nadin
